Прокладки для транзисторов
Open Club · 3 members
6П31С хороша хоть в триоде хоть в родном включении. Классная лампа. В тетродном мне она больше нравится. С ОООС соответственно. Низкое внутреннее, даже в тетроде, позволяет сделать обратную связь не слишком глубокой. Извиняюсь за офф
Вот об этом, упорно, ТС ничего не сообщает, а мы тут гадаем на кофейной гуще.... -
Тихо, это не информативно. Каков уровень на выходе при каком уровне на входе? Теоретически такой выходной каскад способен на 4 ватта. А это немало. А триоды с "рекомендуемой ООС" имелись в виду типа 811, 6АС5GT.
Сравнение нужно делать, используя старые, 50-60годов пластинки, желательно в моно. Там эффект присутствия/отсутствия ООС, проявляется больше всего. -
Если не ошибаюсь у EL84 в триоде 1,7 к , а у 6П6С 2,1 к. но ООС уж по потребности..... Удивило что тихо и что нельзя добиться мощности приемлемой.
Давно не только "грел", но и ВАХи снимал, жаль, тех записей не сохранилось, но после тренировки Аножно-сеточные на многих экземплярах изменялись - не фатально, но заметно. Чем не годиться на сегодня то? Отбор и тренировка.
Достал макет фанэрку под лампы 6П31С, входные 6Ф12П триод в фазике, припаял с 4 на 3 резистор С5-5В1 220 Ом, подключил ТВЗ1-6 и акустику ОЯ 220литров~ , чуйкой ~ 92. 8 Ом, резистор не подпаивал на выход, сразу на акустике В3-38 показывает 6,5 В. Сравнение не корректное, смещение фикса, Uпит. 300В. Очень громко и при всех недостатках триодный звук без ООС как то интереснее.... если вылизать то...... Но раз уж решили в родном и с ООС..... но для сравнения полезно думаю..... тут уж чего требуется......
Мало того, но и некоторым триодам она нужна. Но, можно и ЕL84 с выхсопр = около 10-12 ом. Тут, действительно, не измерять звучание приборами! Только ушами.
Если вопрос /Претензия лично ко Мне .... то не Я указал Вам на правильность промеров ... То есть ко Мне не по адресу ...
Давайте оставим тетроды с пентодами без ООС тем, кто обладает соответствующей акустикой и/или необычными вкусами, для всех прочих сообщим, что ООС нужна. -
Я никогда не провожу слуховых экспериментов в одну каску, об этом много раз писал на форумах. Применение (нужность) ОООС, что в тетроде что в пентоде, зависит от типа применяемой акустики. Заранее просчитать эту нужность или ненужность, невозможно ни по каким формулам, только на слух. Глупо предполагать, что в аудио, можно всё просчитать цифрами и измерить приборами. -
Я не пойму в чем претензия к моей разработке? Чем она противоречит здравому смыслу? Все это можно реализовать и прогрев и инструкцию и хранение... Особенно хранение, это вообще не относится к прибору никак... 🤷♀️ Если я в чем не прав поясните пожалуйста... Не понимаю... Лучше не делать проект, закрыть? 🔒 и теоретизировать с вами совместно о том как корабли бороздят просторы вселенной? 🌌 Прогрев учтен у меня в приборе... Хранение уж извините... На совести владельцев ламп... 💡
А можно поэкспериментировать, и выбрать для себя наилучшие звучание
Ну, тот ВВВ на пентод-триоде, с ним неофиту лучше не связываться. Вроде остановились на тетродном варианте. -
Я б оставил в триоде как есть, и первой лампой поставил 6Н7С. Отличная связка по звуку, с массой деталей в звучании. И все лампы чёрные в случае замены на 6N7. Вот к примеру схема от Александра Резвого
Total Posts112.2k
