1. Пластины Г-образные, средних каркасов нет, только боковые.Сечение стержня 41, набор 55 мм, окно 28*79 мм, толщина пластин 0,5 мм. 600 руб/пара.
2. ШЛ 26*26 мм, окно 26*63 мм, 300 руб/пара.
3. Сечение 26, набор 40 мм, окно 21*65 мм, толщина пластин 0,35 мм, каркасы, 700 руб/пара.
4. Сечение 27, набор 53 мм, окно 33*69 мм, пластины 0,5 мм, 4 набора, 700 руб/пара.
5. Ш30, набор примерно 50 мм, замыкающих мало, пластины 0,5 мм, бесплатно, с любым др набором. (ТСШ-170?)
    В замерах могу ошибиться +/- 1 мм. В Твери. Пересылка почтой, любой ТК, АВИТО-доставкой, Боксберри.
1.thumb.jpg.fe447255b4bfae1bf405e22b59415a3c.jpg18680729_1.thumb.jpg.49cb76235f26de8aaf863540e5373ce7.jpg2.thumb.jpg.ab3a0f8db35d39537c57c7e4e85e78f5.jpg3.thumb.jpg.daa797e7700d9f69cd800b6f4b662afe.jpg4.thumb.jpg.e215ef9354444ea1745e17c362e3d50d.jpg1628070795_4.thumb.jpg.3fe6ceaa382ea5024d88c92707dd6f6d.jpg5.thumb.jpg.f06c6fcbe886e0dbc7ea24bdbec093d7.jpg
  • Replies 51
8. Редукторы 27 Вольт, 27 об/мин. Шестерни стальные, выход вала с 2х сторон, диаметр вала 8 мм. Несколько штук, по 400 руб.
IMG_20170804_212554.thumb.jpg.31f04ece3f6a499452f3d8c06bcbe13b.jpgIMG_20170921_142122.thumb.jpg.a2da6b5e20278e5d92a1ea368e63d97b.jpg
18. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 50 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- мешок. Исправность проверю.
19. ИВ-22, новые и бу. Панельки на стальных щитах. 40 руб- индикатор, 20 руб- панелька. Около 50 шт. Проверить есть где, см фото.
20. ИВ-18, ИВ-8 отдам так, с любым металлоломом из темы.
IMG_20230511_001318.thumb.jpg.463c6fa4d18af2453a05aa4b7cfc7315.jpgIMG_20230418_093627.thumb.jpg.a4f606350dd95b7291f2ff8c4bd91b4a.jpgIMG_20230505_234627.thumb.jpg.ccf81810c8cc3a95198910f9b66def89.jpgIMG_20230505_234727.thumb.jpg.0248ad98c702be4f5d6432e74a85a16a.jpgIMG_20230515_115844.thumb.jpg.c43885c0ecd5d1fed730e1eda675b712.jpg
22. Есть такой корпус. 1 шт. Размер внутренний 34* 17,5* 6 см, наружные на 0,5-1,0 см побольше. Крышки верх и низ- алюминий, остальное- сталь. 500 руб.
IMG_20230603_210253.thumb.jpg.f3d36e14a11ed9f95dee6c6e9d1635d0.jpgIMG_20230603_210336.thumb.jpg.952d5b79e97cf206a7ffdd1f3e758361.jpgIMG_20230603_210415.thumb.jpg.6511bf7fa8e0e11181c391477321b8e9.jpg
23. Стабилитроны. Примерное количество + то, что в коробочках не считал. Всё новое.
Д808/Д809 – 80 шт
Д811 - 10 шт.
Д814Б ПП/ОС – 30 шт.
Д814В – 50 шт.
Д815В – 40 шт.
Д815Е – 20 шт.
Д816Б – 70 шт.
Д816В – 70 шт.
Д817А – 10 шт.
Д818А/В/Д/Е - 80 шт.
КС630А - 10 шт.
25. Трансформатор питания полупроводниковых приборов. ШЛ 20*40 мм. Штук 8 есть. 250 руб/шт. Прогрузил:
№ обмотки – R – Uxx  U под ном нагрузкой (Uxx- 5%) – Iном
1-2 - сеть 220 В; 7 - экран
8-9 – 0,1 Ом – 10,9 В – 9,85 В – до 1 А
14-15 – 8,2 Ом – 31 В – 27,5 В – 0,13 А
10-11 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А
12-13 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А
16-17 – 53 Ом – 30 В – 26,1 В – 0,05 А
18-19-20 – 1,4 Ом – 2,35+2,35 =4,7 В – 4,2 В – 0,25 А
26. ШI 12*16 мм. 4 шт., у 5го набор чуть меньше. 300 руб за всё. Домотать место есть. Обмотки:
1-      0,08 мм/ 5550 вит/ 1,5 кОм/ 43 Гн
2-      0,16 мм/ 1069 вит/ 91 Ом/ 1,8 Гн
IMG_20230615_172811.thumb.jpg.9098cdb2295506ff9fa048c75497ec5a.jpgIMG_20230618_192556.thumb.jpg.dc74f307e80075a1d4f20ac938532a24.jpg
34. Интересный конструктив для усилителей. Силовики под пару ламп 6Н1П и 6Н2П. Отдельная обмотка под реле, контакты серебро. Токи хх первичек- 16 и 22 мА при 225 вольт. Вторички: 165 вольт (891 Ом) под реле; 1,9 вольт (?); накальная 7 вольт (0,1 Ом); анодная 225 вольт (522 Ом). Место под третью ПЛК-9. 1600 руб. за пару.
IMG_20230701_141133.thumb.jpg.1b63d969c02167ba1550372926539664.jpgIMG_20230701_141304.thumb.jpg.fabed95f8aac1f3a148648d6130eaad7.jpgIMG_20230701_141430.thumb.jpg.313f0ff84f0cb9e2a240401e06cd0e75.jpgIMG_20230701_141650.thumb.jpg.2c19f9deb808028156f5599ecb439a08.jpg-109.thumb.jpg.375360c47f509c1979178f7a3258c221.jpg
35. Силовики от  УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных.
012- ток хх 29 мА при 203 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб.
010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб.
014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы.
013. При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб.
39. Корпус 27*15*4,5 см внутренние размеры. Стальной 1 мм, торцы- сплав, Крепление торцевых крышек к внутренней плате, которой нет. Корпус разъёмный- основание и верхняя П-часть отдельно.  400 руб.
IMG_20230801_115529.thumb.jpg.7dac39e6cd62ce028f26abe9717b9624.jpgIMG_20230801_115449.thumb.jpg.c6c036508887a7a2139b7e26150fc399.jpg
41. Коробки- экраны. Пермаллой 79 НМ. Внутр размеры.
4 шт. 40*33*34 мм. Толщиной 1 мм. По 400 руб. На фото - слева.IMG_20230801_122423.thumb.jpg.cc50003f8edd423eceb737dd73ac5e05.jpg
50. Корпуса 19,5* 20* 7,5 см. Сталь 1 мм. Морда и тыл- пластик. Форма чехла, не разъёмный. Не знаю, что из аудио в них пихнуть, у меня зарядные ус-ва. ТППшка лёжа, мост КВРС 1050, вентилятор и импульсный преобразователь. 2 шт. 200 руб/штука.
IMG_20231011_130901.thumb.jpg.fca284ffa3dd55d5a8be0b452bc5bca9.jpgIMG_20181217_143302.thumb.jpg.e84276ef7e90f7ddc4c041f00ac585f1.jpgIMG_20181217_143834.thumb.jpg.3d6ccd367dd55266ed599109d265a6c1.jpg
012- ток хх 29 мА при 203 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб.- продан, остальные в наличии.
В 19.12.2023 в 22:24, Шурик сказал:
п. 57, 9) Силовики от электронных ус-й. ШЛМ 20*25 и ШI 18*26 мм. 150 руб. Этих нет (В Ростов).
58. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Слева направо:
УЭУ-209М1, 2 шт., 1972 г. в. Отл состояние. 1400 руб пара. 1 шт- 800 руб.
УМ-209М1, 1 шт., силовик 013- см п.35, Ток хх в норме, но трещит и гудит- подклеить подковы, 400 руб.
УМ-239, 1 шт., 1971 г. в., нормальный, только отмыть. 500 руб.
УМ-109, 3 шт., 1500 руб пара. 1 шт- 750 руб.
УМ-239, 1 шт., 650 руб. Завышенные напряжения в схеме, по сравнению со 109м, может переделан/перепаян.
61. Размер внутренний 70*130*240 мм. Подвал глубиной 20 мм. Клемники в подвале. Съёмные крышки сверху и снизу. Есть несколько штук. Морда прибора может быть другой- меньшее количество регуляторов. 300 руб.
  • 4 weeks later...
63. Корпус размеры шасси как у того, что выше. Высота подвала- 73 мм, высота над шасси- 81 мм, почти идеальный внешний вид, снизу тёртый- см фото. На фасаде- пара панелей ПЛК-9 в стаканах., 1 шт, 500 руб.
Отредактировал 58. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Слева направо, номера по порядку, те, что в наличии- 3,4,7,8.
УЭУ-209М1, 2 шт., 1972 г. в. Отл состояние. Этой пары нет.
УМ-109, 3 шт., Один остался. 1 шт- 750 руб.
УМ-239, 1 шт., 600 руб. Завышенные напряжения в схеме, по сравнению со 109м, может переделан/перепаян.
  • 2 months later...
67. Тип конденсатора смотри на корпусе. Цена за всё 500 руб.
1 мкФ на 3 кВ
1 мкФ на 2, 5 кВ
1 мкФ на 2 кВ
69. Измерительные головки на 150 мюАмпер. Меряли вибрацию, шкала в мм/с. + скелет корпуса. Размер морды- 75 на 75 мм. 400 руб головка + скелет, если нужен. Есть десяток.
12 часов назад, Шурик сказал:
70. Силовики от электронных усилителей. Обмотки бестолковые низковольтные, под перемотку. Слева- сечение 14*20 мм, 100 руб., за 3 шт. Справа- сечение 20 *25 мм, 5 шт по 150= 750 руб., Первички 60-100 Ом.
Ну,... почему бестолковые... Я парочку подобных (маркировку не помню) применил для смещения, когда домотку на ТС было делать неудобно. Хорошие трансики
