Open Club · 57 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
By Перевозчик · Posted
Это где же ты, злодей (Уважаемый ЮЮЮ) набрался таких идей (цен)? -
12. 6Г2. 22 шт. 300 руб/шт. Параметры на фото. Дата выпуска 02/75. Желательно в одни руки.
Информация к размышлению https://www.radiomuseum.org/forum/ppp_endstufen_in_neuem_licht.html#google_vignette
Теоретически правильно,но ничто не мешает перед заказом самим определить оптимальную высоту стоек методом прослушивания. На две коробки (низкие табуретки) ставим ас,подкладываем стопку журналов,слушаем,меняем высоту,находим необходимое.
Здравствуйте ! Задумал к своим колонкам которые доделываю из Радио №12, 2001. А.Петров. сделать подставки. Габариты АС 300 х 420 х 360. Общая высота подставок 400 мм. Ширина 290 мм. Глубина 360 мм. У меня вопрос, на какой высоте с подставкой должен быть динамик ВЧ, на уровне головы ? Сидя на диване померил расстояние от пола до ушей - получился 1 метр. Правильно ли это или нет ?
Вопрос металлокерамики в звуке освещён весьма посредственно. Собственно по тому и зачинал соответствующую ветку. Хотя может оно и хорошо - цены на лампы пока ещё бросовые. ГМ-5б осветили - шиш найдешь теперь.
Написал в личку, нет ответа, как связаться? -
Кучка тесла, бумага масло, скорее всего на 160 вольт, надписи плохо видно, зрение не к черту 200р за все Siemens Germany 4700uF 100V--2шт за 1000р
Прикидка корректора в корпус сейчас выглядит вот так. Трансформатор будет другой, большего диаметра, поэтому под него запас оставлен. Пришлось новый трансформатор заказать с дополнительными обмотками про запас, чтобы не получалось слишком низкого анодного напряжения. А этот трансформатор останется для другой конструкции. Теперь надо сверлить отверстия для крепления плат, а на передней панели сверлить отверстие для соединения с корпусом и отверстия под два регулятора громкости.
Опыта нет, но нет причин не верить на слово имеющим такой опыт. Спасибо, я подумаю над Вашим предложением!
Я не знаю маломощных распространенных ламп с подобным звуком, но, если поможет, довольно близка ГМ5-Б в той же обвязке.
В личных предпочтениях мультибитных ЦАПов, если нет опыта их прослушивания, или он отрицательный - не смею настаивать!
Total Topics9.8k
Total Posts106.2k
