МС предусилители на лампах + МС корректоры
"Настоящий звук умрёт вместе с нами, потому как он больше никому не нужен в наше время теперешнее..."(С)Ollleg Мир умрёт. Злые клоуны-садомиты на самокатах убьют его.
СЕА2006 - муть, которую даже скачать негде. В его условиях измерения С/Ш нет никакой необходимости. К сожалению, вы не разобрались с параметром С/Ш. Для транзисторных усилителей с одинаковым номинальным входным напряжением, С/Ш - величина не зависящая от номинального выходного напряжения. К слову: С/Ш транзисторных усилителей никого не интересует уже несколько десятков лет, поскольку безо всяких специальных мер достаточно высок.
Нашёл альпс в закромах - звук стал благородным, можно слушать не напрягаясь, меандр чёткий, без звона, замерил реальные режимы: 6Ж51П пока не нашёл, стоят 6Ж9П на входе. Мощности вполне хватает, на полную очень громко! Ножки едут из ЧиД, осталось крышку вниз прикрутить... Такой-бы корпус на октале! Не купил в своё время...
Всем привет. Тут можно свой сайт запостить? Какие условия?)
Total Posts112.1k
