По мере разбора кладовок и дальних углов в шкафах буду выкладывать трансформаторное железо, провод обмоточный и тп.
п.1. 4 набора М85, два по 34мм и два по 45мм, толщина пластин 0,35мм, зазор 1мм.
IMG_20220909_155133.thumb.jpg.641ee7688c18a16ee19f267384f42a1a.jpgIMG_20220909_155122.thumb.jpg.8091d0014acae553f809067eee20cc8f.jpg
Пойдут на дроссели, силовички. Цена 1200р. за все 4 набора, оплата на карту сб.
Находятся в Щёлково, МО. Отправка почтой, сдэк по предоплате.
Связь в личку.
  • 4 weeks later...
Железо продано.
Добавлю литцендрат лэшо 32х0.1 и 49х0.1, внешние диаметры ~0,85мм и ~1,05мм, отрезы намотаны на плотных картонных гильзах, края и переходы зафиксированы капельками пва.
Длина 25,6м, 42м первого типа и 13,6м, 18м второго типа. (расчет произведен по диаметру гильзы и числу витков, фактическая длина д.б. больше, т.к. второй слой имеет больший диаметр)
Цена из расчета 50р/м. Фото прилагается.
  • 5 weeks later...
С ценой на литцендрат я, пожалуй, переборщил... Если кому интересно, цену предлагайте в личке. Можно межблочники изготовить, например.
По железу.
В кладовке нашлась пара комплектов EI120х53, 0.5мм, на силовики ~250Вт. Штамп ровный, насколько помню, от силовиков каких-то усилителей. Фурнитура, стяжки, утеряна.
Цена за оба 1600р.
По весу примерно 8кг +-.
Ещё железо, фурнитура присутствует (шпильки, уголки).
1. 26х38-16х60(56) железо 0.5 ш+ш, можно собрать вперекрышку или встык;
2. 25х38-15х41 железо 0.35.
За два набора 600р.
Добавка к предыдущему посту.
3. 28х45-18х46, 0,35мм, по виду гк, с клеммной колодкой.
4. 20х21-12х32, 0,35мм, с клеммной колодкой.
Фото прилагается.
За все 4 набора вместе 800р. Отправлю при необходимости (почта, боксбери и тп).
Находятся в МО Щёлково.
Три набора еи120х52 от тесловского чего-то, есть фурнитура, могу и гильзы пластиковые к ним поискать. Один из наборов чуть ржавый с одной стороны. Можно сделать силовик и пару выходников. 2500р.
Если толстота пластин не более 0,5мм, то куплю. Было к сожалению ТЕСЛАвское железо 0,7-0,8мм. :(
Промерил аж двумя микрометрами. Твоя правда, Константин, толщина 0,7мм :smile-60: Даже и в голову не приходило, что бывает такой "странной толстоты".
    • Есть ещё один пункт: 4 Не обсуждать вопросов связанных с политикой, религией и национальными вопросами;   Все вздохнули с облегчением. ...Кроме мазохистов  ________________________________ Продолжаем всё по теме ШП, прочее в болтологию переедет, потом в корзину.
    • Схема как схема, можно смело повторить...
    • Лаптев будет отдыхать до НГ. Это в общем то правильно.   Может немного образумится. Но! Зачем считай все его посты  удалили??? Или вы его удалили навсегда? Похоже так? И всё молчат....
    • Сразу признаюсь хоть я в радиотехники 50 лет, но лампами занимался мало . Захотелось мне собрать  предварительный на 6Н23П с коррекцией тембра или что то в таком духе. Чтобы соответствовало критериям хорошего звука. Я новичок на этом сайте , и прошу местных гуру меня сильно не пинать, а посоветовать , имеет ли данная схема на существование... или может посоветуют другую проверенную в работе. Данный материал взят с сайта Дотагор.
    • Спасибо. По сравнительным измерениям, то и получается, на фольговый, ни по объему ни по параметрам не похож.
    • Согласно патенту BOSCH DRP 582670 - это  MP - металлизированная бумага
    • ...«Десять лет без права переписки» — формулировка приговора, под которой в период сталинских репрессий в СССР маскировался расстрел... 12 Решения и действия администрации  не обсуждаются. Все решения, принятые администрацией,  обратного хода не имеют.Вопросы, жалобы на действия и прочее обсуждается с конкретным администратором исключительно в личных сообщениях с ним. Запрещается публичное обсуждение действий администрации, нарушителю выносится предупреждение, при повторном нарушении такого рода - удаление аккаунта.
    • Послушал панельку с ейными ТРА3118 через щиты. При питании 12 вольт при уровне громкости 08 уже туши свет. Проверял на любимом проверочном треке, где все есть. Кстати, рекомендую всем. Ничего плохо не скажу..звучит, как ни странно. На треке Yello четко вылазит 40 гц. Генератор бежит от 500 гц до 15 кГц ровненько. Смотрел OpenSoundMeter-ом с измерительным микрофоном через Фокусрайт.
    • Tрaнcфоpмaтoр тороидaльный мощнoсть 200Вт для сбоpки лaмпового уcилитeля мoщнocти на радиолaмпaх 6П3С / 6L6 в мoноблoкaх или стepeо вариантa. Хoлоcтой xoд 9мА Baкуумнaя пpопиткa лакoм. Диaметp трaнсфopматopа 117 мм, высота 75 мм Обмoтки: 230B экрaн 180В 0,2А 180В 0,2A 180В 0,2A 180B 0,2А 6,3B 1,5А 6,3В 1,5А 6,3В 2А 6,3В 2А 5В 3А Цена 8500р
    • Tрaнсфoрмaтор тороидaльный мощнoсть 60Вт для сборки лампoвогo пpeдвapитeльного усилителя нa pадиолaмпаx 6C45П / 6Э5П / 6П14П, ламповoгo фoнокоррeктоpа или уcилителя для нaушникoв Хoлocтoй хoд трaнcфоpматoрa 2мA Вaкуумнaя пропитка лaкoм. Диaметp тoроидальнoго тpaнсфoрматора 85 мм, высота 48 мм Обмотки: 230В экран 220В 0,1А 220В 0,1А 6,3В 2А 10В 2А Цена 4000р
    • Дрoссель aнодного питания 3,5Гн 50Ом 250мА для cбоpки лампoвогo усилителя мощности cвoими pукaми Tехническиe xарaктеpиcтики: индуктивность 3,5 Гн мaкcимaльный рабочий ток 250 мA магнитoпрoвод EI66 x 35. Отoжжeннaя cталь M6 толщинa плaстин 0,35мм, вывoды офoрмлeны нa медныe мoнтажные ламeли вакуумная пpoпиткa лaком без герметизации в кoжуx Анодный дроссель в ламповый усилитель мощности имеет индивидуальный паспорт с указанием маркировки выводов, технических параметров и установочных размеров. В наличии 2 штуки (1 пара), цена за 1шт 8000 цена за 2 штуки 15000руб.
    • Честно говоря, не знаю. Это японские раз'емы ф. HRS.
    • п.с. За последние 30 дней все сообщения удалены, переписка в ЛС запрещена. Ну а что дальше, время покажет.
    • Tрaнсфopмaтор понижающий для аудиoтеxники из Японии Тpaнcфopмaтop мoщнocтью 150Bт 230В / 100В для японскoй aудиотеxники Мaгнитoпровoд шиxтoванный ЕI 96х45, вакуумнaя прoпитка лaком, гибкиe вывoды прoвoдoм нaмотки уcтанoвкa трaнсфoрмaтoрa в шaсси или нa пoдвeсы (продaютcя отдельно по цене 500 pуб зa комплект) Цена 8000р
    • Aвтотрансфoрмaтор понижающий 100B 50Вт для винилoвогo пpoигpывателя Трaнcфopмaтор мощноcтью 50Bт 230В / 100В Mагнитoпpовод шиxтoвaнный ЕI 66/99х22 сталь 2209 тoлщиной 0,5 мм гaбаpитные paзмеpы тpaнcфоpматopа 66 мм x 99 мм х 25 мм Tрaнcфоpмaтор продaется без пpопитки лаком и без крепежа., гибкие выводы проводом намотки Цена 2500р
      9.8k
      106k
