В 29.01.2023 в 21:01, Андрей63 сказал:
То же самое только с режимами откопал.
Спасибо, Андрей! Эту схему я не смог найти у себя. А ведь была.
А кто-нибудь собирал на ней, на C3g корректор(ы)?
С уважением, Nittis
В 29.01.2023 в 22:53, Андрей63 сказал:
 D3a в триоде в первом каскаде корректоров кто нибудь  применял?
Было дело лет 10 назад. Коррекция LCR-модуль. Далее ЕСС85 СРПП каскад на выход.
10 часов назад, Nittis сказал:
Юрий, и такую лампочку применяли в корректоре. Правда в  выходном каскаде с трансформатором. Но по итогам прослушивания С3г заменили на ЕВЛ21.
Кстати можно ли ставить синфазный дроссель на питание ? Тогда постоянная составляющая вроде должна компенсироваться ? Дроссель будет без зазора.
38 минут назад, Сергей А сказал:
Аноды на второй лампе перепутаны в желтой прессе.
Да по маркировке половинок лампы получается так?
1 час назад, ВКН сказал:
На общем магнитопроводе???? Тогда какой в дросселях смысл?
А какой у Др смысл ? Сопротивление переменному току. И это был вопрос , если что.
2 часа назад, johnson1496 сказал:
У меня C3G с трансформатором как выходной каскад в корректоре и сейчас стоит. Выходное R как раз 600 Ом.
  А какой Ктр трансформатора при 600 Ом?
48 минут назад, Сергей А сказал:
Так и в моем ответе есть ответ.
2 часа назад, ВКН сказал:
Что-то я засомневался , если  син. дроссель запитанный от одной обмотки включить в два канала анодного напряжения , то индуктивность должна сохраниться.
Импульсы зарядки ведь тоже будут синфазны. Величина индуктивности не оговаривается .
С самой теорией я даже не собирался спорить. Но Ваша идея - случай особый. Рассмотрите вариант, когда в одном канале форте, а во втором тишина. Пустяк, конечно, но зачем?
Кстати, еще одна ошибка. При использовании диф. дросселя с последовательным соединением половин (см. рисунок) появляется соблазн приладить к средней точке доп конденсатор (С3). Этого делать нельзя! Только хуже будет.
2 часа назад, Карабасс сказал:
Полезнее паралельно дросселю повесить пленку 0,1
Нет, в этом случае резко возрастает выходное сопротивление источника на частоте резонанса, т. е. на 50 или 100 Гц (на что настроена цепь).
Прадва, по измерениям пульсаций меньше...
