6 минут назад, Юрий_Б сказал:
 Где то есть фото 6П12С, не могу найти.
Такими темпами весь ряд «П» серии на напе соберут, у каждого, да что-то есть)
4 часа назад, W_L сказал:
Вот такой зверь попался сегодня 6П11С
Это для ядерной прмышленности, потом ТАНТАЛ стал ее выпускать, стала она 1515
Только что, Юрий_Б сказал:
1515 встречались, странно, что для АП не стали с самого начала делать цифровую маркировку
Будущая 1515 ТАНТАЛ.
1515 мне попадались от Светланы, видимо она их тоже выпускала
11 часов назад, W_L сказал:
У Меня парочка 1515 от Рефлектора имеется ...
5 часов назад, немой сказал:
Ха, а мне такие ни разу не попадались, светки и тантал были.
29 минут назад, Юрий_Б сказал:
Я свои 1515 от рефлектора на местном радиорынке приобрел
1 час назад, mgg сказал:
Плохой стал базар, я и не хожу сейчас на него.
5 часов назад, Юрий_Б сказал:
Зря... Там вот недавно около 20 6с4с одной партии привозили, классные лампы
Опытная 6Н5С
номерная 1506
6Ф6С с черным анодом 1948 года (лампа справа)
Только что, Сергей Витальевич сказал:
И  как она с черным анодом,Хороша???Как раз из последних искал Совнархоза.Не повезло. Вспомнил про какое то старье типа звукового пентода или.. так Анод блястит и сверкает.  Да уж эти лампы с одним и тем же названием.но сука с разными анодами..:smile-20:
Не пробовал ее, максимум накал прозвонил, а так да, 6Ф6С бывают в 2 видах баллона, у меня все кобры, из 25 шт 3 квартета и 3 пары набралось )
18 минут назад, Xрюн222 сказал:
А уж по сколько десятков бывает разновидностей AL/EL, одного типа как бы!!! :shock:
Там черт ногу сломит, хотя порой и наши не отстают )
1 час назад, Сергей Витальевич сказал:
Что же Вы с этим со всем богатством то делать будете????:smile-03: Я вот искал искал..деньги тратил..и сплошное разочарование.:smile-19::smile-19:
Как что, усилители собирать, да и "это богатство" достать все труднее да и цены на все это дороже, увы ...
2 часа назад, Сергей Витальевич сказал:
Почему разочарование, сплошное? Что не так? :smile-61:
1 минуту назад, Drakon сказал:
Вроде как уже ответил
Да, чего только наша промышленность не выпускала, а какой-либо пост индекс после основной маркировки есть ?
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
      11k
      116.5k
