По настоящему качественный MM RIAA корректор
Конечно измеряет действующее, но и здесь есть хитрый выверт. Если по прибору в3-57 0.3мв это 70дб, а если по диапазону усилителя в 15ватт то тут разница по максимальному сигналу на выходе в 9.5в и фону 0.3мв разница уже 90 дб, как раз как в той книжке)
Отлично! нашел косяк с фоном 50 гц. Минус питания накала трех ламп не был подключен к земле схемы. В китайском чуде, фона вообще нет! Минус питания накала ламп, не подключен к земле схемы. Вот такой феншуй или косячок.
Также зависит от того, что реально прибор показывает с т.з. математики - то ли 0,707 пикового, то ли настоящее "труЪ рис", то ли ещё что-то...Ровно та самая классическая "задача о 3х вольтметрах", которые все 3 разом почему-то разное показывают....
Бабушка приехала - корпус для Принцессы (6П9) готов, почти, пришлось схему накорябать, срочно:
У меня картонные гильзы от бумажных полотенец плюс липучка, на лампы, и фанера 3 мм с внешней липкой лентой на входных разъёмах - бумага и фанера 400 градусов выдерживают до воспламенения или обугливания ...
Привет, Сергей. С удовольствием, не откажусь! Эти лампы я использую. Ну и при случае, может и вторая подвернётся...
By Васянин Сергей · Posted
Сергей, привет! У меня случайно завалялась одинокая Telef EF37A, может тебе нужна? Просто в подарок. -
Вот это было хорошо! Суперический бренд
Вроде они и под окталы делают. Если надо, могу узнать. -
Маленькое уточнение, это Мастеч, наш микровольтметр может показать больше и точнее, скорее всего раза в два будет хуже...
половина моих щупов ниже 70-75дб сами сифонят)))
Что-то мне напоминает очень знакомое это название ))) Павасоник, Акайва, ... Следующий будет от "Kongo" или "Audio Nope"
Total Posts114.6k
