14 часов назад, Alex Torres сказал:
14 часов назад, Кружка сказал:
на холодную нить 212_й (6 ампер в номинале) запускаться отказался.
Ну так на холодной нити наверное не 6А а все 12? Вот он и вырубается.
Для чистых металлов сопротивление прямо пропорционально абсолютной температуре. Если взять температуру накала 800 Цельсия, это 1073 Кельвина, тогда ток пуска больше в 1073/300=3,6 раза номинального, т. е. около 20 А.
2 часа назад, alss сказал:
Они не все 800 град.?
3 часа назад, Карта сказал:
https://aliexpress.ru/item/32799779376.html
Но подорожал вчетверо, с таблоМ были по 145 р..
Не пойму, при чем тут КоЗа и предохранитель.
Ставим предел 2А, напруга растет до 6.3, ток уменьшается до штатного, напр., 1А.
Опять же, ставим ЭТО к 6ц5с и получаем универсальный рецепт табуретовки масляного масла.
1 час назад, Карта сказал:
Случайно увидел: напруга в доме 200 +- 2В.
Если стабильно, то автотрансформатор поможет, но если прыгает (в моей сети 208-257), то только стабилизатор. Или техника с питанием 165-265 В - бытовая такая имеется, а вот аудио - вряд ли, если нормальная.
Точнее - начало уменьшаться. Всегда было 233 примерно.
Бонус:
Даже второй прибор поставил
- мультиметр - отключается. Цифроголовку уберу.
18 часов назад, BAA сказал:
На накал S ки не запускаются при малом запасе мощности.
В 14.08.2022 в 19:21, Карта сказал:
у, напр., 15-ваттных MW пусковой ток до 65А, у 25-ваттных - 40.
18 часов назад, alss сказал:
Как только вспомнил ряд 2.87 3.62 4.12 4.62 понял, кто такой "300". Эх, утро...
  • 1 year later...
Мужик рыбку поймал: - Хочу, чтоб у меня всё было.
Рыбка: - Хорошо, у тебя всё БЫЛО.
(Попалось по случаю:)
Аноды: 335 р. – https://aliexpress.ru/item/1005005678713087.html Но нужен обдув.
Накалы: 195 р. - https://aliexpress.ru/item/995963510.html Изолированные. ФирмА.
У таких MW со 150W - 4 защиты.
В 16.08.2022 в 14:02, BAA сказал:
2.87 3.62 4.12 4.62
Это было давно и неправда.
Правда ,правда но давно.
  • 1 year later...
Спрошу; Mean Well LPP - хорошая серия? По паспорту даже с коррекцией мощности. Уж очень дешево предлагаются на торгах....
10 часов назад, Кружка сказал:
Смотреть надо на принцип раскачки - одноходовой или синхронный двух ходовой ...... Типа однотактный или двухтактный..... одноходовой гонит очень много игольчатых импульсных помех и кпд сильно ниже двухходового синхронного.
Раньше были импульсные блоки, где стоял маломощный трансформатор для питания схемы раскачки - эти вообще очень качественные и долгоиграющие..... Сейчас питание либо через сильное понижение входного напряжение и/или после запуска переключается на питание с одной из обмоток импульсного трансформатора .... Сильная экономия на деталях......
Так то нужно просто смотреть внутренности на фото и многое станет понятно.
 Я вот такие ИПБ использую, уже третий купил для поделок. 160 ватт - отдельные трансформаторы на 6,3 вольта и на 300/280 вольт. Высокое включается с задержкой 30 секунд. Но требуется давить импульсные помехи синфазными дросселями и электронным дросселем.
Вот тут описание изделий с ним
SE 6Ж4П+6П43П-Е, 6П41С, 6П31С, EL36 Ультралинейный режим с импульсным блоком питания.
11 часов назад, Кружка сказал:
НЕ самый дешёвый, довольно всё рационально построено, но и супер блоком его назвать нельзя. Судя по схеме игольчатых помех не должен гнать....по виду всё очень грамотно сделано.......  Но вот как оно на самом деле выйдет?
У меня есть блок MW HRP150-12, довольно неплохо по шумам и не греется, выпрямитель выходного на полевиках синхронный.
  • 4 weeks later...
Приехали ко мне LPP 150-5. На 15 амперную лампочку опробовал. Запускается с интересным кратковременным писком, но в общем и целом не отказывается, что уже радует.
Именно так.
Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed.
MDR-100-24, например, замечательно пускаются на 2 накала ГМИ-11 в параллель.
А вот икающие, "hiccup", скорее проблема нежели польза...
Импульсный блок питания для лампового микрофона на лампе 6ж4п по схеме  товарища с ником "real64".
Изначальная схема от real64. Также были консультации от него. И вообще свой первый ламповый микрофон собрал по его схеме много лет назад. Большая благодарность данному человеку от меня..
Трансформатор на сердечнике  М2000НМ1-16 .
Итак собрал сперва макет
Потом уже по собранному и отлаженному сделал печатную плату.
Использован внешний блок питания 12 вольт 1,5 а.
Собрал в стандартный корпус GIANTA G445. Его размеры 150 х 80 х 45 мм.
Микрофон был собран ранее..... Вообще у меня ламповых микрофонов больше , чем блоков питания к ним...... Схемы у микрофонов близкие. Разница в комплектующих - разные микрофонные капсюли, разные микрофонные трансформаторы, корпуса для микрофонов, разные сопротивления и разные конденсаторы.
Схема такая получилась
Тестовые записи...... Блок питания не прогрет... и ещё возможны будут донастройки  после прогрева.
https://disk.yandex.ru/d/KtH9l6t3Ddoxwg
https://disk.yandex.ru/d/zVsXm69p_CY_0Q
Спектры - ламповый микрофон на лампе 6ж4п - фон в комнате
С линейным блоком питания
С импульсным блоком питания
Специально ночью-когда тихо снял спектры на программе VA 64 на более лучшей звуковой карте UC22.
У звуковой карты есть фильтр "CUT LOW" - он отрезает НЧ шумы ниже 80 Гц.
Спектр при минимальном усилении - 1/3 от максимума амплитуды записи в программе Аудиосити (но на карте есть ещё меньший уровень усиления) и на компьютере усиление микрофона в драйвере - 50% от максимума.
Спектр при усилении - 90% от максимума амплитуды записи в программе Аудиосити (но на карте это, примерно, 50% уровень усиления) и на компьютере усиление микрофона в драйвере - 50% от максимума.
    • Я в начале обсуждения почему-то подумал, что речь идёт об изготовлении OTL на 6С18С, вот и писал, что нужно поднять панельки над шасси из металла. Сегодня открыл глаза по шире и увидел ... Установка панелей 6С19П на стеклотекстолит, даже через прокладки - это недопустимая ошибка, плата будет испорчена от сильного нагрева.
    • Можно и вместо, ну кашу маслом... Точно не помню, вроде уменьшал резистор R28. Первая такая плата отдана соратнику для корректора, он ее дорабатывал под свои хотелки, я в корректор себе ставил совсем другую, более подходящую, менее мощную. Такую купил еще раз для усилителя, поставил дополнительный фильтр на накал и параметрический стабилизатор на высокое.
    • Соединение происходит через корпус-радиатор, если правильно понял Вас.
    • Кто-нибудь пробовал увеличить напряжение ВВ секции, скажем, до 320...350V?
    • А почему не вместо?
    • Общая 21см 15+6 , в чистоте 19см потребуется.   Спасибо, Александр . Давно хотел где-нибудь на "обочине" портала что-то подобное сделать, ну вот мастерская готова, в ней и "пилить" и рисовать буду, почему бы это усё не пообсуждать? На форуме много людей с "правильными" руками и своими мастерскими, так что хоть и не совсем аудио-радио, тем не менее тема хорошая. Клуб отдельный, нареканий быть не должно.
    • Очень хорошую тему подняли, Олег.
    • Можно. Пишите в личку.
    • А полкило можно?
    • Отечественных струбцин не видел в продажах. Китайские - понятие растяжимое. Есть чисто китайского производства, а есть бренды, сделанные в Китае с контролем качества.  Качественный инструмент делают в Тайване (контроль качества жёсткий), нам же доступен на сегодня больше китайский ГонКонг, на брендовых линиях тоже контроль, конечно, когда китайцы не пытаются сэкономить на сырье . Струбцины использую простые и усиленные MATRIX , KRAFTOOL , ничем не хуже белорусских, которые на сегодня считаются очень хорошими, но в отличие от белорусских ещё и сами ручки (на MATRIX) прорезиновые, а не голый пластик, который скользит в руках, такие (белорусские) у меня тоже есть. Ну а пистолетные KRAFTOOL (Тайвань) вне конкуренции , очень приличное качество. Мне её нужно было лишь нарастить до требуемой ширины с запасом, там, где она будет стоять, её не поведёт, там больше рисунок текстуры важен: А вот для самой верхней полки две четырнадцатые склеены , края потом отсекутся, 20-22 см ширины нужно, толщина полки будет больше, чем на фото сверху, тоже не поведёт, несмотря на неперевёрнутые относительно торцевого рисунка доски. Лес зимней рубки и хорошей сушки. Вешалка в прихожую, не для бани или неотапливаемого помещения, всё должно быть хорошо. ---
    • Жан Татлян-легенда 60х годов, увы, забытая .В  СССР он почему-то не прижился, хотя ничего не пел, что не по-нраву бы пришлось тогдашним цензорам (вернее сказать церберам) от музыки. Жан уехал в Париж, ещё в семидесятые, осел там, разбогател, исполняя русские романсы, мировые эстрадные шлягеры, джазовые композиции, цыганские песни. Шикарная у него была песня-"Море зовет", она в голове у меня часто крутится, да и не одна она, фирма Мелодия в те годы, записала довольно много пластинок с его голосом и музыкой.
    • Снял с продажи. Тему можно удалить.
    • да, температура будет ну очень большая на стеклотестолит, а он держит 140С
    • Не видно на фото ширины доски. Это сосна я бы ее посредине распустил, перевернул среднюю часть.  и склеил, меньше будет вести. Ну Олег итак все знает. Извиняюсь за оф.
    • Все надо пробовать и мерить, штука не сильно предсказуемая.
      109.5k
