6 часов назад, radziwill сказал:
Послучаю прикупил динамики от акустики симфония 002 :
НЧ: 5ГД-3
СЧ: 3ГД-1
ВЧ: 1ГД-3
Хотел найти размеры, вернее чертежи, и изготовить самому, ан нет в природе — интернете таких чертежей. Ищу корпуса — тоже нет. Можно купить «Симфонию 003», но встает вопрос: если камеры и сами корпуса отличаются размерами, можно ли набор от 002 установить в 003? Нужно ли будет подгонять фильтр и что нужно в таком случае делать?
https://ldsound.info/simfoniya-2/
13 часов назад, volli сказал:
Вот здесь есть интересное.
https://audioportal.club/threads/kolonki-ot-simfonii.23488/
Спасибо. Но там на динамиках от симфонии 003. А меня интересует корпус от 002 симфонии.
Или тупо забить и установить набор от 002 в корпус от 003. Что получится?
16 часов назад, Юрий_Б сказал:
Спасибо, но там нет чертежа и размеров.
19 часов назад, emelyan сказал:
Вот схема от симфонии. Все динамики на схеме - как перечисленные Вами. Собирайте по схеме, соблюдая полярность динамиков и конденсаторов, ничего настраивать не нужно. Творчество только с индуктивностью, надо будет изыскать/ расчитать её, изготовить и т.д. А ящик - поглядите на фото, оцените размеры. Да сделайте нечто похожее, открытый ящик там, подозреваю. Можно чуть побольше размер устроить, хуже не будет. Как сделать правильно открытый ящик внутри - масса информации.
У Аббаса на сайте есть ветка про открытый ящик, копия какой-то американской консольной радиолы. Замечательная конструкция. В этом направлении поработайте, поищите. Там и чертежи есть. А кроссовер - родной, как на схеме делайте. Грамотные люди его проектировали.
027-3.djvu 112.33 kB · 11 загрузок
5гд3 в открытый ящик???
15 минут назад, radziwill сказал:
Вы просто поленились посмотреть ссылки в сообщениях. По ним можно определить почти все размеры.
Ссылка в сообщении №16,
№78
https://www.radiopagajiba.lv/RRR/simfonia/AS/simfonia_as.htm
Ещё посмотите на "старом АП" тему
https://audioportal.club/threads/ehstonija-stereo.2235/page-2
может что заинтересует.
4 часа назад, radziwill сказал:
Можно все размеры просчитать по этому фото.
10 часов назад, radziwill сказал:
9 часов назад, volli сказал:
Я уже давал ссылку на первую страницу этой темы. Там есть все размеры.
15 часов назад, Юрий_Б сказал:
Спасибо. Но объясните чайнику, как можно рассчитать расположение динамиков?
Чуть вправо, чуть в низ или вверх меняется структура.
3 часа назад, radziwill сказал:
Обычное маштабирование. Ошибетес на 5мм ни чего страшного не произойдет.
Структура чего? И как на "структуру" будет влиять разброс параметров самих динамиков?
В 17.05.2026 в 10:21, emelyan сказал:
Да и на 50 мм ошибка будет - ничего не произойдёт страшного. Плюс-минус корень квадратный - вполне себе.
Спасибо. Конечно, посещала такая мысль. Но! Я где-то читал великих гуру в колонкостроении, что плюс-минус см звука не будет. То есть звучать будет, но хреново.
В 17.05.2026 в 09:29, Юрий_Б сказал:
Это написано для тех, кто сам не хочет думать/учится.:smile-06:
А можно имена великих?
...Ересь сию почитать.
Сами динамики (любые!) от усреднённых тех. характеристик имеют параметры плюс минус "километр", но если в ящике центр дина сместится на 1 см - каюк звуку? сАМОМУ не смешно?:smile-73:
  • Рассмешил (0) 1
кажется.
Именно "кажется"!
 С учётом того, что вопрошающий просит предоставить ему точные размеры
В 16.05.2026 в 09:48, radziwill сказал:
А самому лень "перекопать" предоставленную ему информацию, ждёт "готовенького" решения.:smile-06:
    • Да. Я не пользовался ПОСТОЯННО в качестве источника  D60 и DCD3300 очень давно- более 5 лет, точно....Иногда разово включал для проверки... Так как,  у меня есть другие более дорогие цапы и уже более 5 лет я пользуюсь файловыми проигрывателями с USB флэшек. Которых поменял уже штук пять. Почему сейчас запустил старую СД систему? Сделал новый усилитель на 6ж4п+2A3. А у меня есть несколько виниловых дисков, к которым сразу шёл фирменный CD диск и сделана мною лично WAV- овская копия, что позволяло сравнить  виниловую систему, СД -плеер+цап   с USB плеером.... На предыдущих усилителях ..... сравнивал только Винил и USB плеер ...... А тут вот захотелось и старый тракт на СД диске послушать .... в таком сравнении ..... Вернее не так- слушал вместе с друзьями новый усилитель и возникло  у всех сравнить USB плеер, винил и СД систему..... Был Super audio CD - проигрыватель, но я его уже давненько продал....И не жалею.  То есть, до фдэш плеера у меня виниловый тракт был лучше СД тракта ( но и дороже в 8 раз), а сейчас флэш плеер - играет- или также, или лучше винила - всё зависит от состояния пластинки и от качества  цифрового файла. Там, где я сам делал цифровую копию с фирменного диска - полной заводской копии записи на виниле - там флэш плеер играет лучше винила. Это я услышал сам для себя. Услышали и мои друзья , которые прослушивали данные тест вместе со мной... Денон очень хороший проигрыватель, скорее всего просто головка запылилась и нужно обслуживание ....... Но мне это сейчас не нужно..... я его включаю раз в три года ..... чем дальше , тем реже. У Дэнона есть XLR выход, а на цапе можно было такой вход подключить .... но раньше все работало только через коаксиальный провод и качества хватало ..... Сейчас бы , я думаю бы сделал бы передачу цифры через XLR..... но я не знаю, что там на XLR - что там только аналог или балансный цифровой выход тоже есть..... Но если нет, то я бы приделал..... Я такое проделывал на другом СД плеере, который у меня потом выпросили именно из-за цифрового выхода через балансный выход..... Там делов то было платку подцепить, купленную на Вегалабе. Но сейчас это уже не нужно -время ушло и....... СД-плеер это просто история ...... с которой жил пару десятков лет. И которая, в основном, сейчас стоит в стойке ради ностальгии. Как и FM-тюнер. Качество звука в FM-радиовещании стало совсем отвратным..... Когда говорят дикторы в эфир - очень хорошее качество.... ставят музыкальные треки - полная лажа по качеству звука.
    • А чем так страшен этот ресемплинг? Да и без него за приемлемую цену наверное всё равно других считывателек нет...
    • Вы пишете очень эмоционально, а по факту получается, что за 10 лет использования D60 и DCD3300 вы не пробовали ни другие ЦАПы (пусть даже USB-звуковые карты чисто послушать сравнить), ни другие источники цифрового сигнала вместо DCD3300 ? Ну, по крайней мере, ничто вас не зацепило, с чем вы сталкивались ранее, если сталкивались и пробовали, конечно. И теперь очень простенькое оборудование у вас вызывает такой восторг, что вы пишете каждое своё сообщение на целый экран =) Предлагать вам посмотреть, что выдаёт декодер DCD3300 по ошибкам чтения C1 и C2 наверно бессмысленно, аппарату 40 лет, стоит ожидать, что ошибок чтения уже много, но для вас панелька с ресэмплингом лучше :)
      10.7k
      114.4k
