МАЯК 231
Open Club · 57 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
если очень хочется применить 6Н1П, обратите внимание на режим выбранный ЮАМ для МАГ3,5 : 22,4 мА на баллон. Лампы повышенной надежности с индексом -Е имеют и повышенное внутреннее сопротивление в сравнении с "обычными".
Если, вдруг, захотите что-то ретро, не плохой вариант есть у китайсев:https://aliexpress.ru/item/1005005803469636.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.43a34aa6pSfVV2&sku_id=12000034407574217&_ga=2.98558367.1080813826.1765772275-625226273.1646814973, только набор надо при заказе оговорить PCM58Px2 SM5813 ( списаться с магазином)https://aliexpress.ru/item/1005006285583273.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6a894aa6ET6MvT&sku_id=12000036610425067&_ga=2.197651887.1080813826.1765772275-625226273.1646814973 Нюанс в том, что при подключении по USB нужна либо приблуда типа аманеры с настройкой протокола в RJ16, либо сваять конвертер I2S->RJ16 на 4х микрухах, схемой могу поделиться.
Работает ли в КП такой "параметр" как "благозвучность" лампы или можно ставить любую подходящую ?
Есть в том числе и ES9038Q2M и например AK4490...
Я наверное попробую пойти немного другим путем. Едет ко мне такая приблуда: https://aliexpress.ru/item/1005006366553545.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.60204aa6w97EGs&sku_id=12000038444364348&_ga=2.72390035.1299328487.1765947680-219061240.1754027562 Есть в наличии Raspberry Pi 4, валяеться без дела. В связи с этим вопрос: какой внешний ЦАП прикрутить для Raspberry Pi?
В каком-то приложении Салон АВ Маркитанов писал об этом, как раз применительно к мультибиту.
Ставил такие Филипсы в ламповые усилители - по параметрам, иногда, и проигрывают более современным, но по звуку явно из высшей лиги. Замечательные конденсаторы.
Прикинул возможный вариант исполнения привода намоточного приспособления. В основе двигатель от стиральной машины. Конструктивно это должно быть выполнено как самостоятельное устройство, наподобие фрезерного шпинделя. В данном выборе я был зависим от имеющихся у меня исходных заготовок и моих возможностей обработки. Наружный корпус, от воздушного фильтра автомобиля, есть более прочный кусок сетки из нержавейки. Будет применен устойчивый к вибрациям и обеспечивающий четкую установку количества оборотов, дискретный регулятор. Заднею панель с регулировками, выполню из остатков заготовки переднего фланца. Стык сетки будет прикрыт и прижат к корпусу алюминиевой пластиной, в ней же будут расположены сетевые терминалы.
А на какую из маломощных, распространенных, похоже звучание ГУ-72 в триоде? Или может ни на какую? Может кто поделится опытом в этом направлении, оч интересно! -
Разработка ламповых предусилителей для гитары и баса.djvu
Merlin Blencowe - Designing Tube Preamps for Guitar and Bass - 2009
Эпкос 1200р шт, оригинал, в работе не были, демонтаж с мет оборудовани Филипс 600 и 500р шт
Total Topics9.8k
Total Posts106.1k
