А если сюда добавить кучу свободного времени и отсутствие возможности общения с окружающими (типа, отстанЬ уже надоел) - вообще АТАС!
Так Артур там работает, что скрывать? Как там у классиков: - Скажите, а почему вы посоветовали именно этот телевизор? Он и правда лучший? - Нет, их на складе больше. И возраст. -
Один начал, другой ответил ....и понеслось! Кто прав, кто виноват? Кто начал, Кто ответил? Кто продолжил на протяжении всех тем форума? Не будет здесь правого, как и левого. Война миров какая то! Весна, короче....
Он не может перестать петь. Может твз у вас изначально на не очень хорошо рубленном железе был выполнин и воск чуть убрал его дребезжание . Но сам эффект магнитострикции никуда не делся. Поставьте резистор вместо АС , крутаните громкость побольше и все услышите . Решение только два- или закрыть это все коробкой. или просто не обращать внимания.
Да, не мешало бы выбрать что то определённое, типа "Вам шашечки или ехать?" А то в поисках "шашечек" жиэнь пролетит, и так никуда и не съездите.
Ещё вопрос - что больше? Ведь медь при нагревании изменяет размер тоже и плотность обмотки изменяется, плюс "резонанс" с сигналом. Доводилось "слушать" как "играет" трансформатор, когда вместо динамика подключен в качестве нагрузки резистор.
By Navi Gator · Posted
Дроссели новые: - Д1-0,08-0,32; 1шт/ 120р. - Д5-1,2-0,075, 1шт/ 260р. - Д5в-1,2-0,075, 20шт/ 280р. - Д9-0,16-0,4; 2шт/ 230р. - Д10-0,3-0,28; 2шт/ 250р. - Д16НВ; 12шт/ 280р. - Д27-0,3-0,56; 2шт/ 360р. - Д34-0,08-1,4; 11шт/ 380р. - Д36-0,3-0,8; 2шт/ 370р. - Д37-0,6-0.51; ◊, 4шт/ 400р. - Д37Н; 21шт/ 360р. Д53Н, 1шт/ 630р. - Д54-0,02-1,1; 1шт/ 150р. - Д56-0,0005-16.5, 1шт/ 300р - Д69-0,005-5,6; 12шт/ 380р. - Д131Н, 1шт/ 180р. - Д163, 3шт/ 250р. - Д270В-0,005-12,5; 1шт/ 400р - Д314НВ-0,0014, 100шт/ 50р. Дроссели демонтаж: * Д2-0,16-0,22; 2шт/ 80р. * Д5-1,2-0,075; 11шт/ 240р. * Д8-0,08-0,56; 3шт/ 180р. * Д16-0,08-0,8; 5шт/ 220р. * Д17-0,16-0,56; 1шт/ 250р. * Д25-0,08-1,1; 1шт/ 270р. * Д27-0,3-0,56; 4шт/ 280р * Д28-0,6-0,4; 2шт/ 280р. * Д34-0,08-1,4; 4шт/ 320р. * Д36-0,3-0,8; 2шт/ 320р. * Д43-0,08-2,2; 1шт/ 430р. * Д43К-0,08-2,2; 2шт/ 400р. * Д44в-0,16-1,6; 1шт/ 450р. * Д46-0,6-0,8; 2шт/ 550р. * Д46в-0,6-0,8; 1шт/ 500р. * Д53-0,02-4,4; 2шт/ 550р. * Д54-0,02-1,1; 5шт/ 90р. * Д55-0,02-0,56; 4шт/ 70р. * Д59-0,0043-2,9; 12шт/ 250р. * Д61- 0,02-0,3; 4шт/ 250р. * Д63- 0,00125-0,56; 2шт/ 60р. * Д64-0,08-0,1; 1шт/ 60р. * Д67-0,002-2,0; 45шт/ 90р. * Д67НВ; 25шт/ 75р. * Д68-0,008-1,0; 12шт/ 90р. * Д69-0,005-5,6; 2шт/ 300р. * Д69В; 2шт/ 300р. * Д125-0,0006-6,3; 6шт/ 160р. * Д128-0,005-2,2; 5шт/ 200р. Заказы от 500р.
Total Posts112.2k
