Триод 6Ф12П
Кстати, наверно будет не бесполезным ферритовые бусины ставить на ноги диодов выпрямительных... Коммутационные помехи душить...
Щютка… Не так давно ставил делунды в РР на 300В. Пришлось экранировать их медной фольгой. Помогло на 120%
И как понимаю "каменные" усилители - они ОТЛ, без выходного транса. Большинство из них. И там дины 800ом подключать можно, работать будет неплохо. А вот что будет с ламповыми ОТЛ при этом - про это могут сказать тут только специалисты, у меня ни опыта, ни образования для этого недостаточно. И если есть надежда, что с триодами все более-менее получится по искажениям, но вот по громкости звучания динов - тут есть сомнения. С пентодами наоборот - громкости может хватить, а вот что будет с искажениями - фиг знает. Конечно есть надежда, что СРПП в ОТЛ может спасти положение, но это надо делать и слушать. Так как на счет звучания в СРПП есть разные мнения, есть и отрицательные.
Импеданс низкий, как понимаю, это же транзисторы. И для них высокоомная нагрузка, как понимаю, не очень страшна, токи то при этом мизерные, усилителю работать легко. Конечно при этом снижается отдача, громкость от тех высокоомных динов, но для моего 30-ти ваттного Телефункена громкости на СЧ и ВЧ хватило с избытком. Правда низа получились не очень, возможно это особенность такого подключения, не знаю. Пришлось прикупить саб, буду пробовать с ним.
Китайский тантал лучше наших БЛП с уровнем шумов не более 0.5мкВ/В ?
Я вам благодарен - решил закажу 100К тантал с Али.... приедет перепаяю ...... а пока буду устранять более насущные косяки - которые вылезли на прогреве .....
Не то трибо, не то пьезо. На самом деле это пвдф хотя и другие есть. Дорогой, хрупкий и экзотический. Но найти можно. Трубки вовсю продают. А Ф-4 в этом не замечен, хотя трибо исключать нельзя. Только вот про бум - тоже перебор. Хотя, если входное -470 кОм...
Именно так. Называется Трехточка емкостная, имени Колпитца. Хотя, если импеданс того, что полевиком управляет, низкий то и резистора хватит. Кстати фер бусины, кроме как для удушения коммутации в диодах, не пригождались. Пришлось на радиатор ставить.
У меня лампа 6в1п находится в штатном включении во входном каскаде для получения из исходного сигнала двух противофазных, потому включение триодом такой лампы делает её применение в данном контексте невозможным
By Иван Гусев · Posted
Стыдно сказать, но надо сказать правду. Последние лет тридцать я "перебивался с хлеба на квас" - инженеры разработчики были никому не нужны, но с началом войны дела странным образом "стали налаживаться"... -
За всех отвечать не могу конечно, но лично я в настоящем стал в разы беднее, чем был в начале 2000х. Это факт к сожалению. Но недостаток денег пытаюсь компенсировавть чуть большим опытом...
Как любой из проводников, если находится в зоне действия магнитных полей.
Как сказала одна Королева: "Если у людей нет хлеба, пусть едят пирожные..." Если не нравятся Дуелунды, можно взять Юпитеры или Райк Аудио. Я тоже использовал их в проекте - нисколько не хуже. -
Ходит легенда что МГТФ микрофонит, типа если стукнуть жгут проводов межблочника из него свитых, то в колонках отчетливо прозвучит БУМ. Я пока такого ни разу не замечал.
CAST PIO для настоящих пацанов рулит! ))) JDM - для лохов! ))) Шутка/ Лужёная медь - самая дешёвая из КАСТов
Total Posts116.1k
