Какой лампой можно заменить триод 6Ф12П ? Так понимаю что советских таких не бывает.... среди иномарок есть что то близкое?
40 минут назад, Кружка сказал:
рассматривать конкретные условия
Не пентодом, в один каскад, с 0,5 В.  для 6П36С, однотакт, 6Ф12П справляется, триод.... Питание раздельное, так что Uк-а. не критично, будет как нужно..... 6Ф12П триод, Eпит. 430 В. Rа двадцать..... ( не помню, нужно вскрывать) с лишним кОм.... Есть желание заменить..... по параметрам безупречно...... но навязчивое желание заменить.....  с реорганизацией питания......
SRPP на 6Н9С и 6Н2П тоже пробовал, но заменил на 6Ф12П триод.....
Извечная дилемма: чтобы усиление большое, внутренее не высокое и при этом благозвучное (по древнее желательно) :smile-03: . Из интересно сочетающего вышесказанное отложил ЕС54 (6ф11), но пока не применял.
ГС-11 под такую чуйку не плохо смотрятся.
14 минут назад, Кружка сказал:
ГС-11
Посмотрел, с такими дела не имел, смутило напряжение в рабочей точке..... что то подсказывает что это при использовании по прямому назначению..... нужно смотреть ВАХи......
30 минут назад, Кружка сказал:
ЕС54
Чёт быстро даже не находится..... Это локталька? нашёл в продаже, характеристики попрятались..... Редкая? или не популярная?
А кто сказал, что будет легко?
ВАХ на парочку RL37 (это они же) выкладывал у себя в "справочной".
16 минут назад, KonoV сказал:
И то, и другое вместе :smile-03:
10 минут назад, Stan Marsh сказал:
триод ECL86 имеет μ = 100.
Но крутизна 1,6 всего!
10 минут назад, Кружка сказал:
крутизна
Если честно, я считаю, что лампы с высокой крутизной просто не могут звучать прилично. А уж в сочетании с большим μ - тем более. От 6Ф12П у меня совершенно ужасные впечатления. Как инженер я отдаю должное разработчикам, но как меломан... Фу!
Спорить не буду, однако к примеру 416В западные DIY_ры вроде нахваливали, а там того и другого выше крыши. Метало-керамика вообще поле не паханое.
Пробовал в качестве управляющих в стабилизатор. Отличные впечатления. Всему своё место.
ужасные впечатления
Наверно это слишком резко...... но в этом что то есть....:smile-03:
Чтобы оценить степень ужасности нужно мне сравнить...... Спасибо! И за мнение, и за тех. данные...... Нужно переваривать.....
 Триод в ЕЦL86   -   физически половинка от есс83, причём с самой мелкой ЭС. 6ф12п разрабатывалась никак не для звуковых целей, для ТВ в видео тракт, так что претензии отн.звука безосновательны :smajlik-prava:
с самой мелкой ЭС
Ага. Но лично меня сие не пугает.:smile-11: Я бы предложил какие-нибудь диод-триоды, типа 6Г2, например. Или импортные, сходу не вспомню, аналогичные. Со столь же пугающе малой крутизной.
Как показывает практика, многое используется разработанное не для звуковых целей........ вот и разность претензий.... и их степень......
13 минут назад, Stan Marsh сказал:
типа 6Г2,
Есть такие.... с 6Ф6С и 6П6С пробовал..... как мне показалось, с не плохим результатом...... с 6П36С поостерёгся..... сеточное, гридлик, 150 кОм...... живём однова! верх срежет? Попробовать?
Как новый собирать...... есть чё пробовать..... снова...... что не огорчает.....
D3a - широполосный пентод. В триоде, согласно справочника, усиление 77/ крутизна 41.
Хоть бы кто где сказал, что плохо звучат.
Пора бы общественности принять, что не звучат слаботочные высокомюшные лампы, как не крути. Вероятно, алкоголь выпитый за всех, по-настоящему трудящихся, говорит сейчас, но факт, для меня, остаётся фактом :smile-62:
4 минуты назад, Dolboyacher сказал:
А в вашем понимании, раскройте, слаботочные, это сколько? Вот триод 6Ф12П 10мА это как расценивать?
34 минуты назад, Кружка сказал:
Делал на ней корректор. Она была на входе.  LCR - модуль. Далее ЕСС85 СРПП на выход.
Конкретно эту лампу, не пользовал, врать не буду, данных по ней нет, но тут вопрос сравнения, а не это хорошо, а это плохо. Если эти 10мА являются предельными критическими для данного типа ламп, то уже велика вероятность недостаточной эмиссионной способности катода в данном коструктиве и тогда уже абсолютная величина тока имеет малое значение.
56 минут назад, Кружка сказал:
Пробовал D3a в драйвере, всё вроде хорошо, но ёмкость Миллера большая, по звуку отдал предпочтение 6Ж43П-Е, нагрузка МКТФ. Естественно всё в триоде.
