Триод 6Ф12П
Open Club · 16 members
Open Club · 65 members
Хорошие провода - от проводных наушников для смартфонов - там разноцветный литц с шелковыми нитями с очень качественной медью. вот на фото такой провод слева, а справа , извлеченный из тонарма проигрывателя Импульс. Провёл замену и результатами доволен.
Всем привет . Пэлшо рассматриваю. есть о.1 мм . И 0.2мм Попробую! Спасибо !
Накалякал схему блока который в себе объединяет узлы управления усилителем, цепи блокировок и автоматику его запуска, стабилизированный источник смещения и низковольтную часть стабилизатора высокого напряжения выходного каскада (3-3.2 кВ). Теперь собирать, корпус уже подготовлен, трансформатор Тр1 намотан на железе ОСМ-0.16, магнитный усилитель и вольтодобавочный трансформатор тоже уже готовы. Нужен ещё Тр2. А у кого-то весь усилитель это 10-15 деталей)))
Равномерное в диапазоне звуковых частот петлевое усиление не хуже 100 дБ. Просто я брал пример с компараторов, а больше никто не додумался. Не спрашивайте меня, я не знаю, зачем какому-то лупню оно нужно равномерным. Просто решил не отставать от моды. АЧХ укладывается в 0,15 дБ отклонения. Почему так? *Схема изменена с сохранением высоких параметров. Источник опорного напряжения создан на Т6. Он раздаёт напряжение 1,2 В для ГСТ Т10 14 мА, Т11 1 мА и Т4 900 мкА. Схема, в основном, идентична кенвудовской. За исключением: токового зеркала Т7Т8 в нагрузке второго дифа, указанных генераторов тока, цепи РИАА-коррекции, цепей частотной коррекции Сухов в своей версии кенвудского корректора потерял на коррекциях 50...60 дБ петлевого усиления и линейности. В общем, тут и рассказывать больше нечего. При выходном напряжении более 1 В -
Всех приветствую,коллеги,планирую распродать некоторые лампы,первым на глаза в старом чулане попался этот ящичек с импортом Кому не сложно пожалуйста подскажите адекватные цены для продажи-продажа будет чуть позде в этой же теме все лампы НОВЫЕ,часть в коробках,часть в заводских обертках из ЗИПов в списке пропущены 15шт RFT 6F24 14шт Телефункен МЕ-1400 3 Шт zaerix ME-1400
By tonchik254 · Posted
Довольно редкая Советская лампа УО-3 30-е года, с кончиком сверху -
Лампа ПТ-2(МИКРО) три разные формы колбы без кончиков сверху. -
Лампа МИКРО с логотипом ГЭТ и кончиком сверху -
Не часто встречающаяся лампа VD-1906 1947 года с "не металлическим" цоколем -
СО-124 эта тетрод, наверное глядя на напряжения отнести ближе его можно к RENS1204 4Ж5С эта уже пентод, наверное что то более продвинутой и умощненной RENS1284 или 77 , так что эта все разные совершенно лампы. как по напряжению, мощности , внутреннему и коэффициенту , ну и как написал 124 эта тетрод а 4ж5с уже пентод Как например 4Ф6С эта типа замена или еще чего RENS1374d
Total Topics10.2k
Total Posts110.8k
