  • Replies 92
27 минут назад, Карабасс сказал:
Как обычно, посредством обмена на ден. знаки.
Так сделайте в продаже объяву, а не здесь.
6э5п в тетроде, да с S=30 ма/в, это песец. Еще и 6ж52п с 55 ма/в...
EF860 в триоде хорошА, усиление 35-40, микрофона нет, от слова ВООБЩЕ. Универсальный корр-р, перетыком меняю EF800, EF860, 6ж9п-Е, 6ж49п-Д, распаяна как на схеме
21 минуту назад, ДимДимыч сказал:
Радиохобби 2007 №2 стр 48.
Спасибо.
12 минут назад, юрий робертович сказал:
В триоде малО усиление. Изначально сказано, что выходному каскаду с КО требуется (410*0,12)+15=64,2 вольт.
Блок анодного питания. Нагрузка - две лампы гу50 (стерео) в покое, кроме ЭС и драйвера:
Если что не так, поправьте.
Последний стабилитрон в цепочке не указан его тип. Там можно любой от 10 до 15 вольт использовать для коррекции выходного напряжения с учетом падения напряжения на ТВЗ и доп. нагрузки.
Питание драйвера и ЭС можно организовать через резистор или через доп. стаб на BUT11.
Я делаю это на IRF840 или IRF740, что мне удобнее по аналогичной схеме с изменением количества стабилитронов на нужное напряжение, без изменения номиналов резисторов. Все работает это без проблем уже более 5 лет в разных макетах и готовых усилителей.
Проверил немного лампы 6Б8, которые любезно отправил мне ДимДимыч
За что ему огромное спасибо.
Питание 350 вольт Ra=22+10 кОм послед. 2 Сетка 150 вольт. Смещение -2 вольта. С=470 мкф  в катоде.
В принципе,  соответствует расчетам и по ВАХ:
Не такое уж и большое ее усиление в пентоде. Более точной подстройкой, искажения снижаются до 0,2%.
Так а откуда у ней будет большое усиление, если такая крутизна малая.
Увеличить анодный резистор, уменьшить ток анода.
 Чтобы уложиться в наши 350В.
И от загибов подальше отойдём.
 Аааа...понял. Нужно резистор уменьшать.
Дааа...тогда и усиление  уменьшится.
Всё, я пас.
  • 2 years later...
Кто-либо пробовал собирать и тестировать данную плату по такой схеме ?
В 17.05.2025 в 23:48, W_L сказал:
Рискну предположить, что в УЛ гораздо лучше будет, чем просто триодный режим.
3 часа назад, Den101 сказал:
По мощности да, но и по искажениям скорее всего тоже
3 часа назад, Rezvoy сказал:
Попробуете! Узнаете много интересного о возбуждении на КВ.
Если в хороший металлический корпус поместить, как я обычно это делаю, то скорее всего ничего не будет
UL для ГУ-50 - это практически утопия. Триодом - как вариант, или пентодом, лучше с напряжением экрана +150. С ООС, разумеется.
До того, как я отключил УЛ доходило до коронного разряда на выходах транса. Металлический, стеклянный, оловянный, деревянный ли будет корпус - фиолетово!
ГУ 50 начинает хорошо играть при напряжении на аноде от 550 вольт, выше ещё  лучше, у неё номинал 1000 вольт.
Повторюсь, вы где нибудь видели что бы 300В применили при 150 вольтах, или ЕЛ34 при 100 ?
Почему ГМ 70 питают восемьюстами вольтами, когда ей нужно полтора кило ?
При номинальном напряжении звук вообще другой, вразы лучше.
10 минут назад, Сергей Б сказал:
Слушал некторорые хорошие лампы,  на них  снижение анодного втрое не приводило к таком уж снижению уровня звучания, чуть менее энергетика и динамика.
При увеличении анодного напряжения, нужно увеличить количество витков первичной обмотки, иногда в 2 раза. Тогда разница будет оглушительная. ГМ 70 при 1450 вольтах, на 16 Ком играет убийственно.
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
