Представляю две модели коаксиальных динамиков 15" и 10".
Характеристики 15"
Диаметр катушки  100 мм
Высота зазора  8 мм
Высота намотки 21 мм
X max             +-7 мм
X mech          +- 20 мм
Мощность AES 800 Вт
Максимальное звуковое давление 122 дБ.
ВЧ драйвер Faital HF141
Профиль рупора трактриса.
Рекомендуемая частота раздела 800 Гц.
Магнит ферритовый 224х110х22.
TS параметры
Fs  26.37 Hz
Re  6.20 Ω
Sd  829.5768 cm²
Qms 13.90     Qes 0.25         Qts 0.25
Cms 0.3817 mm/N      Mms 95.4545 g           Rms 1.14 Ωm
Bl   19.74 N/A
dBspl 96.29
VAS  366.7990 L
Zmin   7.53 Ω              L1kHz  1.82 mH         L10kHz 0.83 mH
Характеристики 10"
Диаметр катушки  75,5 мм
Высота зазора  6 мм
Высота намотки 16 мм
X max    +- 5 мм
X mech   +- 14 мм
Мощность AES 300 Вт
Максимальное звуковое давление 112 дБ.
ВЧ драйвер Faital HF108
Рекомендуемая частота раздела 1200 Гц.
Магнит ферритовый 134х82х24
TS параметры
Fs  38.09 Hz
Re  3.90 Ω
Sd  298.6476 cm²
Qms 4.88        Qes 0.47         Qts 0.43 Возможна перестройка Qts в пределах 0,38 - 0,5 без разборки динамика (особенность конструкции магнитной системы).
Cms 0.4844 mm/N      Mms 36.0479 g           Rms 1.77 Ωm
Bl   8.46 N/A
dBspl 90.53
VAS  60.3320 L
Zmin   4.47 Ω              L1kHz  0.94 mH         L10kHz 0.52 mH
TS параметры измерены системой Clio Pocket.
АЧХ выложу позднее.
И еще один коаксиал, 6,5", в сборке.
Диаметр диффузора 132 мм
Диаметр катушки 51,5 мм
Высота намотки 8 мм. Намотка 1 слой внутри каркаса, 1 слой снаружи каркаса.
Высота зазора 6 мм.
X max +- 1 мм.
Магнит 134х57х12
ВЧ драйвер Faital HF108 или B&C DE400.
Профиль рупора гипербола.
Рекомендуемая частота раздела 1800 Гц.
Мощность AES 180 Вт
Ожидаемые параметры
Fs 100 Гц,
Qts 0,45
dBspl  94
Фотографии макета 6,5. С АЧХ диффузорной части никаких проблем. Но не набрал чувствительности. Магнитную систему нужно поправить. И волновод не получился. Не пропечатывается. Тоже нужно поправить.100_4465.thumb.JPG.7c88dcae6ecd7f31853ca70bc8ae9192.JPG100_4464.thumb.JPG.1d37274772ad86e21cd977cdf8be9773.JPG
Возможно пригодится, выложил параметры от производителя, драйвер Faital HF141(1.4" - 8 Ohm) с рупором Faital PRO LTH142 имеет SPL 109 dB.
На фото замеров без аудио-кроссовера драйвера Faital HF141 в коаксиальном динамике 15" с неким рупором (Рупор изготовлен видимо на 3D принтере - неполированный?). На замерах есть горбы на АЧХ; на 1,5 кГц и 2,5 кГц с SPL 115 дБ, не говоря уже о бОльшем SPL на ВЧ даже с другой дудкой (что на замерах больше чем в мануале?). Такие горбыли обычно вызваны в других компрессионных драйверах, повышением импеданса - резонансах на СЧ (горб импеданса на частоте 1,8 кГц у драйвера Faital HF141,  вызывает на АЧХ горб в районе 2,5 кГц - задирает АЧХ), что заставляет драйвер гундосить в рупоре, как и другие драйвера в рупоре с такими горбами, горбы просто необходимо убирать для хорошего звучания - без гундосости . Горб импеданса на частоте 1,8 кГц у драйвера Faital HF141,  вызывает на АЧХ горб в районе 2,5 кГц? Странно это, замерьте реально импеданс драйвера Faital HF141, возможно в реальности у него повышение импеданса есть в районе 2,5 кГц, или у этого драйвера заменена диафрагма на другую.
Однозначно, горб на частоте 2,5 кГц нужно давить режекторным фильтром, или полосно-заграждающим фильтром, а избавиться от горба на частоте 1,5 кГц можно повысив частоту среза кроссовера в районе 1,2 кГц, что хорошо будет и для секции НЧ 15", ведь у него есть большой провал в районе 1,4 кГц, что значительно упрощает конструкцию кроссовера.
Субъективно, при ровной АЧХ компрессионного драйвера от 1000 Гц и до 20000 Гц, в рупоре на ВЧ чувствуется резковатость и размазанность - маловато воздуха но ВЧ есть, так как ВЧ замыливаются колебаниями СЧ в диафрагме - как у ШП. Поэтому лучше в этом коаксиале на драйвере Faital HF141  срезать все ВЧ после 8-и кГц и добавить третье звено на дополнительном ВЧ драйвере с 8 кГц со срезом 3-го порядка для натуральности звука.
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Поставил штанги для крепления крестовин с твиттерами , прослушал предварительно звучание основных диффузоров , очень доволен , есть и порода и детальность на середине ,и грудной тембр мужского голоса и певучесть женского🕺🌸
Характер звучания и породу диффузоров на средних частотах слышно уже без подвесов. И чем тяжелее подвесы тем больше они ухудшают качество.В Англии кое-кто это понимал.
От 2 кГц , запишу в сравнении с RCA LC1a когда будет готово .
Кстати хотел сделать из 15” Victor коаксиалы , но передумал так как один Твитер звучит намного беднее 4х развернутых под углом .
8 часов назад, Urakoff сказал:
записал несколько роликов и отправил в Гонконг
Отправил в Гонконг ролики или динамики?
Отправил ролики , буду заказывать деревянные ящики для транспортировки.
Получил ответ.
Oh.....my god! This...this this absolutely world the best 15"Coaxial speaker😍👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Unbelievable how the sound is sososo good and real plus full of my most wanted to of the magic harmonic
Заметил интересный эффект, классическая музыка когда динамик звучит в другой комнате захватывает как джин из бутылки , напоминает эффект Оркестра из оркестровой ямы…:жаль , что не получается выкладывать видео☹️🎶
  • 4 months later...
В 16.10.2024 в 02:15, Urakoff сказал:
Надо запаздывание по ВЧ вводить. Иначе высокие опережают. В дальней комнате это выполняется.
  • 4 weeks later...
В 17.02.2025 в 17:19, Сергей А сказал:
Это кстати было главной ошибкой у Балаева он сделал все наоборот , увеличил запаздывание на басах.:smile-54:
    • из трех ORTOFON OM30 одна была перпендикулярна.
    • в древние времена покупали корвет 108, устанавливали на популярный ЭП017  настройки - антискейтинг по сгону ближе к яболочку, груз 1 грамм по шкале на противовесе. Все на глаз, слушали все устраивало. Мы не знали как должен звучать идеально винил. А сейчас шаблон , комплианс, VTA ,весы, калькуляторы и др. разница есть огромная. Позже попался микроскоп МБС 9 или 10 увидел алмаз на берилии вроде , заточка похоже на шибату, но сильно не перпендикулярна. брак.
    • Спасибо, но это есть... почти всё. Старый сайт Пасса был лучше. Или кто-то постарел. Интересно было именно SHADOW. Реализация из DIY не понравилась, сайт/доступ иногда отдупляется, в три буквы - надоело. Может после праздников, хотя...
    • US4899387.pdf US4799264.pdf US4164988.pdf US5123500.pdf Absorber_comp_place.pdf Absorber_partlist_default.pdf Absorber_pcb_bottom.pdf Absorber_pcb_top.pdf Absorber_schematic.pdf Linkwitz example graph amplitude.pdf Linkwitz example graph phase.pdf Linkwitz example.pdf Schematics explained.pdf
    • Ваши темы в связи с уходом перезалиты в другой клуб для сохранения инфы . Клуб не игрушка, он не передаётся любому желающему, такие моменты следовало изначально согласовать с администрацией ресурса , чего не было сделано. Соответственно администрация решила вопрос сама.  Вам же, всего наилучшего, спасибо , что Вы были с нами, очень надеемся, что в самое ближайшее время сможете подыскать себе новый форум, лучшим способом соответствующий всем Вашим пожеланиям. Всего доброго, Александр. Администрация НАП.
    • Один из последних унч СЕ на ГУ81 в полнакала, триод. Получилось 4 блока, - 2 БП килограммов по 40 и 2 оконечника кг по 20. Если совместить чтото - уже неподемная конструкция.
    • Добрый день, нет ли у кого брошюры по акустике им Н Пасса? Phantom Acoustics Shadow времен Threshold-a Например https://manualmachine.com/threshold/phantomacousticsshadow/2354165-brochure/ https://www.audioservicemanuals.com/t/threshold/threshold-phantom/9963821-threshold-phantom-acoustics-shadow-brochure P.S. Будем как в 90-е CD обмениваться, с копиями сайтов., по почте, имени собаки...
    • Так про то и написал, что нужна при хранении, транспортировке, ну и замене естественно, а когда стоит на тонарме в шелле может сыграть злую шутку. Бывало, не у меня одного, потому и написал выше.  Впрочем, кому как удобнее, у меня головы на тонарме если, то с постоянно задранным забралом или снятом, а не как Russ, какие противоречия Вы увидели? Или Вы щёлкаете забралом каждый раз при выключении проигрывателя и опускании его крышки?  ________ п.с. Впрочем это всё мелочь, пока сам не сломаешь, не дойдёт...
    • Зверек добрый, если защелка работает нормально, игла не китайская реплика, то вполне защищает, у меня несколько раз голова падала из кривых рученок при замене, как раз эта планка и спасала. При пересылке почтой одна голова МС-20 приехала с вдавленной и потресканой планкой, но игла при этом не пострадала. Если планка болтается, будут призвуки непонятные при проигрывании, можно ее снять, подогреть  зажигалкой и загнуть слегка, после полного остывания плотно надеть обратно на головку. Если не болтается, то пусть лучше останется, будете ее закрывать кпри замене вставки на более крутую.
    • Вот эта самая "защита" зачастую служит "ломателем иглы". Как по мне, её лучше применять при хранении головы с шеллом во время "отдыха", когда не стоит на проигрывателе. А на проигрывателе эта штуковина становится довольно коварным врагом.... Хорошо, когда её задрали вверх и более не трогают, но многим неймётся каждый раз  её опускать вместе с крышкой проигрывателя .... Зверёк на букву "П" будет ждать своего часа и подкрадётся  в самый неожиданный момент.....
    • Для защиты иглы с торца головки есть прозрачная П образная скобка, при проигрывании её можно снять или пусть так и останется ?
    • Получил в OZONe головку АТ-VM520 x EB, в упаковке комплект 4 болтика крепления.  Жду держатель картриджа.
    • Где это у тебя? В большой комнате сделал?
    • Благодарю Сергей
      113.4k
