47 минут назад, Сергей А сказал:
Вы забываете , что у указаных есть технологический зазор , а у торов нет. И при индукции 0.7 тоже не будет никаких проблем.
Кроме этого пуск на 40000 мкФ в сильнотоковой обмотке легким не назовешь.
У торов тоже есть зазор, распределенный.
Измерил - в сердечнике мю 600000. То есть зазор примерно одна полумиллионнная, на 100 мм длины 0,17 микрона... Как так П и Ш пермаллои работают... вопрос
1 hour ago, Ollleg said:
Может такая штуковина будет в помощь?
Мне с станками очень помогло....
На вкус и цвет товарищей нет. У симисторов тоже есть приколы типа тока удержания. В случае моторной нагрузки ток всегда есть. Если Ш железо, то удваивать не надо, просто зазор, как озорно замечено, помогает.
Всем удачи!
2 часа назад, BAA сказал:
Что за материал с такой проницаемостью?
7 часов назад, ДимДимыч сказал:
Вообще дрянь эти торы.
Вот тоже прихожу к такой мысли. Ну не так, чтоб совсем уж дрянь, но, их преимущества оспоримы.
У меня в аппаратуре 8 торов а питании, если чё. И один имульсник в цапе
Тор самый лучший магнитопровод, но и у него есть один недостаток-сложность намотки;)
10 часов назад, ДимДимыч сказал:
На Ш никаких проблем при индукции 0,7.
С пуском нет, со звуком беда, транс просто спит, 0.8 масло-масляное, динамики ноль, на 1Тл уже хоть что-то оживает.
Аморф, начальная 2.4е5, 100 Гц. У хорошего пермаллоя более миллиона бывает, при ППГ.
Это понятно, что аморф, а марка какая. Для материалов с ППГ даже в случае со строго вертикальной предедельной петлей максимальная проницаемость оказывается конечной вследствии неравномерности намагничивания и равна  ((D+d)/(D-d))хВs/Hc/Мюо, Вs-индукция насыщения, Нс-коэрцитивная сила, D и d соответственно внешний и внутренний диаметры магнитопровода. Но чтобы она оказалась под миллион никогда не слышал.
