9 минут назад, Алекс сказал:
Ну ты вывернул)) я писал что только перед одним, который моторы крутит, стоит.
В SONY SCD1 (я писал именно про него) перед каждым трансом по синфазнику.
А ты утверждал, что несколько трансов нужны, чтобы убрать синфазники с аналога, поэтому этой твоей очередной теории -незачет.
Не надо считать всех дураками.
Скрин из мануала.
3 минуты назад, Михаил К. сказал:
Почему по твоему с экраном межобмоточная емкость РТ уменьшилась ?
А ты типа не знаешь?)))
Если он у вас просто болтается, что собственно вы так и не решили куда его подключать, то без разницы есть он или нет. А вот когда будет заземлён, что опять важно куда землить, то ёмкостная связь меж обмотками разрывается, т.е. уменьшается.
Номер карты отправлять?
3 минуты назад, Алекс сказал:
Емкость между первичкой и вторичкой уменьшается, потому что емкостная связь между ними уменьшается.
Круг замкнулся.
А можно поподробней ?
Спасибо.
1 минуту назад, Михаил К. сказал:
Емкость уменьшается, потому что емкостная связь уменьшается.
Ёмкостная уменьшается, потому что экран её разрывает. И что ещё тебе разжевать?
Только что, Алекс сказал:
Смешно...
Экран вместо одной емкости делает две последовательно соединенные.
Ничего он не разрывает.
12 минут назад, Михаил К. сказал:
Смешно...
Ещё раз, ёмкость заземлена, не туда подключишь получишь фигу.
50 минут назад, Алекс сказал:
Детский сад, штаны на лямках...
Вот обычный ТС-180. Измеряем емкость между первичкой и одной из вторичек на половине.
При неподключенном никуда экране 170 нанофарад, при подключенном экране -больше 220.
Показания не прыгают, а стабильно стоЯт и повторяются при повторном замере.
Тут выводы на половинке
1-первичка
5 -вторичка
4-экран
Как так ?
Ты же говорил, что оно д.б. наоборот...
Возвращаясь к конструктиву, могу еще поделиться по поводу технологии обмотки, к которой я пришел в РТ чтобы превратить транс в монолит на примере первички.
Сердечник покрывается и пропитывается каким нибудь двухкомпонентным полимерным составом в зависимости от ситуации и, если надо, упаковывается в стеклопластик.
Потом на него наматывается первый слой первички.
Затем по внешнему диаметру только по контуру наклеиваются полоски ленты ЛЭТСАР а по внутреннему - кусочки липкой стеклоленты ЛСКЛ-155.
И то  и это -электротехнические неубиваемые материалы.
Затем наматывается второй слой первички и т.д.
Получается такая объемная конструкция где витки разных слоев разделены в пространстве и натянуты как струны, а между ними пустота.
Далее в эти пустоты в несколько этапов заливаются или наносятся двухкомпонентные (основа+отвердитель, т.е. практически не уменьшающиеся в объеме от исходного) компаунды от полимочевины до эпоксикоров в зависимости от требуемой текучести и т.д.
В оконцовке получается абсолютно монолитная конструкция.
Фото на этапе экранов и далее выкладывал на предыдущей странице ветки.
45 минут назад, Михаил К. сказал:
И что это дает на практике?
1 час назад, tubelover сказал:
Там ничего не болтается в смысле пондеромоторных сил в проводах из-за взаимодействия электромагнитного поля с током в проводе, даже если от угла до угла см 20. Влажность вообще становится по барабану, этими составами корабли и мосты можно покрывать.
Для всяких зудящих материалов типа аморфов на основе железа опять же не помешает все закрепить.
Альтернатива то какая ? Бумагой прокладывать все между слоями ?
2 часа назад, Михаил К. сказал:
Липкая стекло лента для межслойной тем более на внутренних углах ... изоляция  так себе ... имею с ней дело с 1990 года ...
При пропитке лаком ... не пропитывается , при сушке не высыхает , были случаи прострела обмотки , с тех пор только лента а поверх кембрик  для фиксации чтобы не сдвигались ...
Есть ещё на остатках ведро тара из оцинковки с рулонами штук 10-15 ... не считал ...
51 минуту назад, Михаил К. сказал:
Идея интересная. В уличном освещении, коробках класса IP68 мы мы используем компаунд на основе силикона: https://npkstep.ru/products/elektrotehnicheskie-materialy/step-m2/ Достаточно жидкий, выпускает пузырьки хорошо. -60...+150. Если эластичную ленту расположить по углам катушки Ш-железа, а потом закрыть с трех сторон, то можно и ее наверно залить тоже.
Данный компаунд достаточно эластичный, чуть плотнее холодца (с расчетом на возможность удаления), а в нашем случае такая вязкость должна неплохо поглощать вибрации.
Но теряем экраны. А они похоже для РТ очень важны. Хотя если делать на О-железе, 4 катушки с перекрестным подключением межобмоточная емкость как-то снизится, но не до очень низких значений вероятно.
2 часа назад, немой сказал:
Какая у вас лента ?
Промышленные сетевики вообще намотаны без ничего внутри первички.
А эта лента ей зачем высыхать или пропитываться, она же специально пропитана невысыхающим составом, для этого и послана на Землю...
Она очень прочная, порвать или растянуть нереально по официальным ТУ пробивное напряжение от 4.5 до 5.8 киловольт.
17 минут назад, Михаил К. сказал:
Какая лента ?
Вот эта лента которая только сверху намотана ...:smile-17: а чтобы не размоталась ... завязана на два узелка .../ бинты при перевязке так завязывают...
на счёт сетевиков ... всё от мощности и напряжения  то есть ТУ...зависит ...
6 часов назад, Михаил К. сказал:
1-первичка
5 -вторичка
4-экран
Как так ?
 Цыкин не указ, теперь и Г.Отт - детский сад штаны на лямках.
Тостером он решил доказать, ну удачи, а за NAP конечно стыдно, уровень стал ниже плинтуса раз такое, да ещё и с лайками прокатывает(((
Безымянный.pdf
15 минут назад, Алекс сказал:
Безымянный.pdf 53.76 kB · 1 загрузка
Был один конденсатор из двух пластин (первичка и вторичка).
Посередине между ними мы поместили третью пластину (это  экранирующая обмотка ).
Был один конденсатор, если че, а стало 2 последовательных.
Хватит уже нести пургу...:smile-02:
19 минут назад, Михаил К. сказал:
Да-да, твой опыт в намотке трёх проводков на палочку( где средний из них экран) не забуду никогда :smile-36:
А два изолированных друг от друга экрана - это уже три кондеесатора? И потенциал с них можно не отводить? Красота!
Конденсаторы на рисунке конечно образовались , но теперь это как трехвыводной конденсатор с общей обкладкой . Заземленной . И таких электролитов полно было .
Ну, дысь, землить по-любому надо,ведь это кран, через который стекают электроны с экрана, иначе всё - филькина грамота.
В 30.07.2025 в 20:44, Алекс сказал:
Нормальный опыт- при заземлении среднего провода, емкость между двумя крайними по бокам от него- увеличивается.
Чапай Петьке на картошках так же растолковывал план атаки.
3 часа назад, Михаил К. сказал:
Михаил, бог с ней, ёмкостью, но землить-то его при эксплуатации надо?
6 минут назад, Sergio сказал:
Я не знаю, нужны тут вообще в РТ экраны или нет и куда их землить, скажу честно.
Просят - сделай карбоновый и медный из фольги с отдельными выводами, делаю.
У меня в доме вообще заземления нет.
Со всеми этими вч помехами бъются не экраны в трансах, а синфазные и дифференциальные дроссели.
11 минут назад, Михаил К. сказал:
У меня мастерская в подвале, всё подключено через 3кВт РТ, а зачем он дома, кроме как в качестве фильтра от мультипликативных помех из сети - понятия не имею, но в этом качестве экран ему точно не помешает, плюс магнипровод на землю.
Можно и без экрана, если разнести обмотки.
8 минут назад, Sergio сказал:
Как некий энергетический буфер.
Чем одномоментно меньше индуктивность рассеяния, активные, ток холостого и - больше габаритная мощность, тем круче.
    • Экзоскелет корректора обрастет деталями и замерами:
    • Всем приходится на пенсии работать. Только посылать сходу, всех и сразу - не самый лучший способ. На каждого мудреца довольно простоты...
    • Искуственный идиотизм еще и не туда заведет.
    • Регенератор предназначен для питания аудиоаппаратуры суммарной мощностью до 1600Вт чистым синусоидальным напряжением 230В 50Гц с Кг ˂ 0,26%. Отличные отзывы от аудиофилов. Регенератор работает от электросети 230В 50Гц с защитным заземлением. Хорошо работает и при нестабильной электросети с колебаниями напряжения от 185В до 255В. 100% аналоговая обработка сетевого напряжения и очистка от шумов. 100% авторская разработка и исполнение.          2. Электрические  параметры. Входное напряжение сети                                                 - 185В…255В 50Гц Выходное напряжение регенератора                               - 230В+/-0,5В 50Гц Максимальная суммарная мощность нагрузок               - 1600Вт Пиковый выходной ток                                                     - 20А Коэффициент гармоник выходного напряжения                       - ˂ 0,26% Подавление сетевых шумов, не менее                             - ˃ 20дБ КПД регенератора                                                              - 80…90% Цена 150т.р.  Самовывоз из Долгопрудного. Описание прикрепляю Рег1600_ТОиИЭ.pdf
    • Стало самому интересно почему РОЭ и Ничикон КХ мне понравились больше. Провел небольшую лабораторку. Нашел только 3 конденсатора приблизительно одинаковых параметров. Заранее извиняюсь за корявую табличку. РОЭ к сожалению был на 250в, поэтому сравнение не совсем корректно. РОЭ и Ничикон КХ - новые, самхон -Б/У. У самхона на 100кГц емкость не измеряется, импеданс (Z) тоже хуже чем у РОЭ и Ничикона КХ. Тоже самое с добротностью (Q), тангенсом угла потерь (D), и фазовым сдвигом θ °  Неудивительно что РОЭ и Ничикон КХ "звучали" лучше.
    • Резисторы R11/14 30к, опечатка? Пробовали с отключенной оос?
    • ---- ---- ---- ___________________________________________________________________ Картина "Сосна".  2013 год Рама, подрамник, холст, масло, лак Размер : Холст на подрамнике 20 х 30 см Рама внешний размер 27 х 37 см Рама - англ. багет, пластик.     Цена : 7 100 ₽ (для участников форума от 1 года скидка, работа выставлена и на других площадках) Находится: Можайск. Доставка: Отправляю почтой РФ (страховка по желанию) .  Покупатель оплачивает полную стоимость лота + доставку почтой по расценкам почты - расходы на доставку в пополаме с покупателем, одну вторую оплачиваю я. С момента оплаты отправка осуществляется в течении 2-3 дней, надёжная крепкая упаковка. Предоставляется трек-номер для отслеживания посылки. Возможен вариант покупки картины без рамы, минус 1500 руб. Способы оплаты: Наличные, Банковская карта   По всем вопросам пишем СТРОГО В ЛС !
    • Н. Сухов - если речь о нем - живет в Киеве и встретиться с ним можно возле метро Нивки. А в Польшу свалил В. А. Жуковский (Sagittarius) - это так, для предотвращения предположений.
    • Чтобы себе ответить на этот вопрос, надо всё же послушать ушами и сравнить..
    • В пентод не пробовал, так как вых. трансы под триодное включение. Да и в чем может быть преимущество пентодного включения.  Звучание 6П18П не оценивал, к акустике не подключал, только прогнал через ослик. Выше писал, что в макете все на дешевых резисторах, чтобы проверить и отладить режимы по приборам, поэтому, ну какое тут звучание ожидать? Никакого, кроме драйва, напора.
    • Тоесть, по звучанию, они Вам ближе чем 6П18П?  И ещё вопрос. Не пробовали ли Вы переводить 6П18П в пентод? Они прекрасно отыгрывают в этом включении
    • Оставлю 6п43п (EL86). Но и с 6П18П эти выходные тр-ры прекрасно дружат и показывают отличные выходные параметры, надо только смещение уменьшить до -15В.
    • Да, извиняюсь, пропустил этот момент.  В последней схеме у Вас 6П43П, а последнии режимы были от Вас с 6П18П. Так на какой лампе то остановились всё же? Что будете оставлять в конечном усилителе?
    • А если плату с лампами разместить внизу слева на шасси высотой 5-6см., справа блок питания разместить - канал Левый. Высота макс. ламп и БП будут почти одинаковы. Шасси, естественно, общее. Другой моноблок - Правый, сделать симметрично: БП - слева, блок с лампами - справа.  Защитная сетка ламп Г- образная. Каждый моноблок будет ниже и ,,ширше" Смоделируйте карандашом на бумаге.  На стенку БП со стороны ламп закрепить зеркальную нержавейку.
      10.2k
      109.5k
