3 часа назад, Михаил К. сказал:
Механизмы влияния зазора у Ш-образных и тороидальных сердечников абсолютно идентичны.
Я не видел тороидальных трансформаторов с зазором.
В 20.07.2025 в 18:39, Алекс сказал:
Вы про что?
вы такой наивный или заинтересованный? Спустив какую-то сумму денег, я просто должен услышать какое то улучшение. Иначе я глупец. Вы не согласны?
1 час назад, Сергей Б сказал:
Тема про развязывающие трансформаторы.
Дак можно же делать развязывающие на торах с зазорами. Кто мешает сходить с ума ?
Вы же сами пишите -Ш образный с зазором работает изумительно.
А механизмы влияния зазора у Ш-образных и тороидальных сердечников абсолютно идентичны, значит и они тоже будут работать изумительно. Логично ?
Тем более габаритная у который на картинке (и типа которых вы не видели), всяко за три киловатта...
пс с 600 витками у просто этого сложенного вместе после станка (без всяких танцев с бубном) ток холостого будет в районе 36 миллиАмпер.
Так щта извините...:smile-08:
Вот сделал на той неделе развязывающий (без воздушного зазора), сечение 36 квадратов, первичка с отводами 223, 230, 237 вольт, два экрана -карбоновый и медный и две вторички с отводами от середин.
Ток холостого в реальной сети (какая обычная у меня) 20 мА, индукция 0.9 Тл, активное первички 1 Ом с сотыми.image.png.5d1aaa3025438b2bc4c8bf804a8b17ea.png
9 часов назад, Михаил К. сказал:
А если бы еще добавили два синфазника на два других трансформатора, разве стало бы хуже ?
Так потому и не добавляют что звук не озонирует, изделие явно с претензией на хорошее звучание, не как мой Праймер))). Странно что ты это не слышишь или ты чем больше всего в сеть напихать тем лучше?
4 часа назад, Михаил К. сказал:
Там сложенный, вот такой же разложенный
Смысл применнеия тора какой? Его преимущество это малое реассеяние. В остальном неудобен.
ДЛя фильтрации  помех вч в разделительном тр-ре,  нужны большие инд рассеяния (а может и  сравнительно большие емкости на землю)
11 часов назад, sova сказал:
Малое рассеяние=жесткая внешняя характеристика под нагрузкой=минимум просадки по динамике. Что как раз и нужно для разделительного транса.
Большое рассеяние=крутоспадающая внешняя характеристика. Так сварочники делают чтобы электрод не прилипал и ток стабильный был, там первичка на одном участке магнитопровода, вторичка -на другом.
И помехи так то фильтруют дроссели.
12 часов назад, Алекс сказал:
Понятно, т.е. синфазник это плохо для звука. Ок.
Значит логика этого диалога такая: вопрос - зачем нужно ставить три транса, если они всё равно запараллелены по первичкам ?
Ты отвечаешь- затем, что тогда можно пропустить только одного потребителя через  (нехороший для звука) синфазник, а  остальных двух потребителей запитать без синфазников.
Тогда все одно непонятно, зачем нужны три транса, если ровно то же самое будет и с одним с тремя вторичками.
На одной вторичке до диодов будет синфазник, а две другие вторички будут работать без синфазников.
49 минут назад, Михаил К. сказал:
Как пример фирма Sony, в компетентности которой по этим вопросам ты вряд ли сомневаешься. Там всё точно так же, в дешмане все обмотки на одном трансе, в топе для цифры и аналога по отдельному трансформатору.
56 минут назад, Михаил К. сказал:
Это твоя логика, так-то по первичке весь дом, если не пол улицы, сидят в параллель.
1 час назад, Михаил К. сказал:
 в эконом классе самое оно, но можно ещё упростить. С одной обмотки на разные ветки чтоб у каждой по своему дросселю, стоят ведь копейки.
16 минут назад, Алекс сказал:
Опять не так.
SONY CDP-XA7ES топовый сидюк, 250 тыс йен, один транс. Залитый и заэкранированный. Пишут себестоимость была чуть ли не выше ритейла.
SONY CDP-XA55ES обычный хайфай, 90 тыс йен. Три голых р-кора и как раз по твоей схеме.
У тебя трансы даже не заэкранированы, о какой претензии на энд тут можно говорить, непонятно...
Логику пойми уже - синфазник работает без разницы где до первички или после вторички. Ему по барабану где стоять. Одно и тоже, как грится, от перемены мест слагаемых, сумма не меняется.
Нет смысла городить огород с тремя трансами чтобы поставить синфазник перед одним из них и не ставить перед двумя другими, вот об чем речь.
А один транс всегда зарулит три запараллеленых.
ESOTERIC X-1s Limited - это топовый сд-проигрыватель на 1992, когда они еще не экономили на всем.
650 тыс йен. Это по деньгам 10 штук Технарей -1200.
Один транс залитый и в кожухе.
7 минут назад, Михаил К. сказал:
SONY CDP-XA7ES топовый сидюк, 250 тыс йен, один транс. Пишут себестоимость была чуть ли не выше ритейла.
Там выше линейки есть: SCD & R.
Эзотерик Р-0 вот их топ, три транса))
23 минуты назад, Михаил К. сказал:
Решили же что он фсё портит, сам же сказал ОК)))
10 минут назад, Алекс сказал:
Эзотерик Р-0 это не проигрыватель.
Топовые проигрыватели SCD1 и R3.
Там и там по одному трансу в заливке и в кожухе.
Не засоряй тему.
И 7-ка лучше R3. И стоит на вторичке как минимум не ментше.
Не засоряй ветку плиз.
26 минут назад, Михаил К. сказал:
Вот тебе мои тезисы по РТ:
Экран-зло.
Экраны-злейшее зло.
Потому и несколько трансов и все без экранов.
Только что, Алекс сказал:
Экран-зло.
Увеличивает межобмоточную емкость ?
Дак можно толщину прокладок утолщить.
11 минут назад, Михаил К. сказал:
Тем более, для транспорта и три транса.
Ты наверное картинку посмотрел на херитаже, так вот там их два, я его изнутри видел, от Маратище, твоего кента, забирал. Там фьюз на цифровом трансе сгорел, вот и не читал болванки).
Не засоряй тему
Уменьшает
4 минуты назад, Михаил К. сказал:
на торах бесперспективняк, сколько не увеличивай всё равно будет большая.
Смени экспертную группу, похоже они у тебя глухие или опыты с гулькин нос. Подавляющее большинство хиендщиков слышат вредное действие экрана.
13 минут назад, Алекс сказал:
Два, но перед каждым стоит свой синфазник. Два транса и два синфазника.
А ты писал, что несколько трансов ставят именно для того, чтобы убрать синфазники перед аналоговым трансом.
Поэтому незачет.
Про экраны, я вообще не упираюсь. Для себя делаю без них. Просят с экраном- делаю с экраном.
Ну ты вывернул)) я писал что только перед одним, который моторы крутит, стоит.
Ай да Миша, молодец :em:
Уменьшает
Объясни физику процесса- было две обмотки первичка и вторичка, вся геометрия и расстояние между ними не изменились.
Прослойка между ними была хб, теперб вставили экран.
Почему по твоему с экраном межобмоточная емкость РТ уменьшилась ?
Спасибо.
    • Тут дело в том ,что Анизотропное железо НЕ бывает толщиной более 0.35мм. Т.е если у вас железо с 0.5мм , то это точно изотропное с низкой проницаемостью. т.е с ним будет больше  ток.х.х.. Ну опять же мы говорим про силовик... это все в нем не проблема.
    • Не хами дружище. Тебе не идет))) А так вообще попытайся понять,что такое  "оптимальный зазор ".
    • В катод твз я не пробовал включать, делал все по классике, если отталкиваться от линейности и мощности в 4/5Вт есть другие лампы, которые могут все это обеспечить без проблем, но свой шарм у 6С33С тоже есть, как говорится: «дело вкуса»
    • Сергей, а каким образом толщина пластин может повлиять на тхх или индуктивность? Эти параметры задаются типом стали и конструкцией моточного изделия. Для 50(60)Гц что 0,5, что 0,18мм без разницы или я ошибаюсь?
    • Друзья, не сталкивались ли с таким железом? Не помню вообще от чего. Пластины Ф, каким то лаком, похожим на шеллак покрыты. Толщина 0.2. Смутно помню, что вставлял в пробную катушку лет 10 назад и проницаемость меня не впечатлила.
    • Особого смысла в перекидке ТВЗ из анода в катод нет, особенно с 6С33С. Да и вообще, лучше взять нормальную лампу. А 6С33С место в стабилизаторах и OTL. Ну, если хочется, то почему бы и нет.
    • Не написали год (примерно), но на 3 рубля с носа в самом начале 80х ещё можно было нормально "гульнуть" в кафешках.
    • Пример тому усилитель Стародубцева "Оберон"  С двумя лампами на выходе, параметры следующие  Включение выходного трансформатора в катоде позволило обеспечить, при низком выходном сопротивлении (<0,5 Ом), достаточно большую мощность (35 Вт при 3%), широкую полосу пропускания (15-90.000 Гц при нормальных условиях), низкий уровень гармонических искажений, Кг2=-46 дБ(0,5%), Кг3=-76 дБ(0,005%) при Рвых=3Вт и Рвых мах=40 Вт при10%.   По поводу данных на межкаскадник под лампу 6П14П в триоде. Железо от 5 до 6 квадратов. Количество витков 2х5000 провод от 0,15 до 0,18, чтобы поместилось. Обычно хорошо подходит ТС-40 от магнитофонов и пр. там две катушки, значит на каждой по 2х2500 витков. Да, еще. Надо не забыть про зазоры при склеивании. Прокладки от 0,08 мМ. Надо подбирать, чтобы индуктивность на 100Гц была 50-60 Гн.» Данные выходного под 6С33С, включенного в катод. Железо ПЛ-25х50х65(от выходного Прибоя), первичка 1080 витков ПЭЛ-0,63, вторичка 92 Витка ПЭЛ-1,2 мМ. Ктр=11,4.Это данные для одной лампы. Для двух в параллель, там сложней. Железо ПЛ-25Х75Х80. Ктр=8. Первичка тоже 1080 витков, вторичка 2х0,707. Провод вторички поьолще, где-то 1,56 мМ. Ака Дед. Ссылка на чтиво
    • Сидели как-то в белокаменной месяц в командировке. Ну какие у мнс деньги? Но в центре, рядом с ЦУМ-ом вполне были отличные комплексные обеды за 3 рубля + пиво. Раз в неделю прямо таки отлично. Ресторан небольшой, название не вспомню. Edit: 1985, август.
    • Ну тогда непонятно, почему ему так тесно. Баллон буквально упирается в транс. При этом даже не стоит вертикально.
    • У меня бывало и лучше без них, бывало и хуже.
    • Ещё раз - не влияет , когда не сделано описанное всё выше, моя логика подсказывает, что выдернутый отрывок из общего контекста говорит лишь о том, что автору комментария было "в лом" прочитать тему о проделанном с динамиком изменений и он просто сосредоточился "на дырочках", рассуждая о их возможной пользе или бесполезности. Странный подход..... Да ещё мистику поминать....
    • Ситуация ухудшилась. С отпаянными конденсаторами не удается засинхронизироваться. Вернул пайку назад.
      109.6k
