14 часов назад, Климентий сказал:
Станислав, а напряжения вы не измеряли питающие?
Измерял, попозже скажу.
... такой сложный входной каскад, для чего? Симметричный вход чтоб обеспечить?
Да, и Кус побольше иметь.
10 минут назад, ЕW2FJ сказал:
Ответьте, пожалуйста, зачем заземляют вторичную обмотку ТВЗ даже тогда, когда не делают ОООС ?
Для безопасности, в основном.
  • Replies 400
13 минут назад, Stan Marsh сказал:
Спасибо!  Да, объясняют это именно так. А что отнести к неосновному ?
6 часов назад, ЕW2FJ сказал:
Что бы в случае пробоя выходного трансформатора создать перегрузку схемы по питанию и сработку защиты.
11 часов назад, Antur сказал:
сработку защиты.
Зачем заземлять в ожидании пробоя, что очень маловероятно, и гробить этим полосу пропускания ТВЗ ?
Нужно в этом УНЧ установить УЗО, если его нет в общей цепи розеток.  Во всех своих УНЧ я делаю именно так.
В 05.03.2026 в 15:27, Stan Marsh сказал:
И схема оттуда же.
Станислав, а напряжения вы не измеряли питающие? Хочу в симуляторе схему погонять... Ждем...
Климентий, я уже ответил: да, измеряли, сейчас уже не вспомню, позже посмотрю, на работе записи где-то есть.
38 минут назад, Stan Marsh сказал:
К сожалению, данные не сохранились. Думаю, "Мамонт" скорее всего близок к A-S:
  https://bestschemes.ru/бестрансформаторный-двухтактный-уси/
Ещё что-то можно почерпнуть здесь:
 https://www.john-a-harper.com/m60.html
Да, мамона 🦣 максимально близок к атмосфере... ✨
Попробую засоделировать... Интересно...
Нашел на просторах интернета схему... с напряжениями...
page-62
Очень хорошо, а не было ли описания к ней?
Подправил некоторые номиналы... и убрал одну лампу на выходе...оставил по 3шт 6н13с на плече...
На 8шт 6н13с было примерно 30 Вт на выходе на 8 Ом... но 8шт ламп на канал мне кажется это перебор...
Получается довольно неплохо...
Сравнил чо схемой Мамонта... 🦣 есть отличия... Причем в мамонте 6 шт 6н8с на входе а в Атмосфере 4шт 6н8с на входе...
Надо попробовать мамонта посчитать в симуляторе...
Интересный проект по ссылке... 5 страниц интересного материала...
https://www.diyaudio.com/community/threads/100-watt-sweep-tube-circlotron-otl-wip.358700/
Жалко нет окончания проекта от автора... Проект заглох 2021году... Но интересного много... Что почерпнуть там... ☝️
Спасибо. Кстати никогда не встречал заливку тора с формовкой в середине. Похоже на что-то вроде монтажной пены, может нет. ... или силикон
1 минуту назад, Meshochnik сказал:
Японские разделителные с медоборудования все так залиты, английские тоже самое.
8 минут назад, Юрий_Б сказал:
Интересно чем заливают.......
    • "Палёнка" или "самтрест"?
    • Вы не правильно измерили железо. У вас ЕI86. Ш-86 В-71,6 центральный керн 28,6
    • Да был-ли он , взрыв этот? В Библии не сказано чему равен был Божий день. Мы считаем день равным 24 часам, а Господь как считал ? Куда не ткнись-везде непрошибаемая стена. Вот и обожаемый мною Вернер Гейзенберг всю жизнь о неё бился.
    • Вот и подскажите, как это зделать по проще, для "прикидки", типа " умножить на 1,3" для кремниевых диодов". Если есть желание помочь - более подробно в теме про силовые трансформаторы, там изложено тех. задание.
    • Требуется перемотать силовой трансформатор, "китаец", заявлен на 180 Вт.  Его габариты: Ш-85  В-70  Наб-50  бок. стерж. по 15 мм, получается что центральный керн 30х50, окно - два по 20х40 мм. Так как в корпусе имеется 5 оетальных панелек, то планируется SE усилитель, с кенотроном по питанию. Если не поместятся обмотки для двух-полупериодного - применить "комбинированную" схему выпрямителя. Выходные лампы каждая  под ток до 70-80 мА, накал до 1,3 А  Для драйверных - накал до 1А на каждую (вдруг 6П9 надумаю применить?). Напряжение на аноде вых. ламп до  300 В, сопротивление дрсселя питания -120 Ом, первичной обмотки вых. трансформатора 330 Ом. Скорее всего смещение фиксированное. Получается что мощность силового должна быть под 120 Вт.  Получится ли "снять"  столько с этого железа?
    • Совсем нет. Схема Вас интересующая-это схема наипростейшего мостового выпрямителя, все параметры коего, рассчитываются на раз-два-три. Два диода, соединённые вместе-создают минус, а  два диода кенотрона-плюс. Это и есть мост. Его расчёт в любом справочнике, только нужно учесть внутр. сопр. кенотрона. Если непонятно, то схему нарисую, с расчётами, но не сегодня-пьян я щас, после посиделок.
    • Думаю не очень поможет. Интересно,а заводские конструкции на винтах существуют ? Я не встречал,всё больше на верёвочках.Видимо так развязка лучше получается.
    • Ну, открыватели квантовых наук и сами не слишком понимают, что именно они открыли. Пощупали впотьмах слона, и имеют представление только о нескольких его свойствах, но не о нём самом. Сотворение мира за шесть дней даже несколько правдоподобнее теории Большого взрыва.
    • Или редуктор с большим передаточным сделать.
    • В своих поисках и думах об отношении к религии и церкви, решил взяться за изучение произведений Л.Н. Толстого, теперь уже осознанно, с высоты прожитых лет и накопленного житейского опыта. Множество произведений Толстого были мною прочитаны ещё в школе и институте, но ведь не были восприняты так, как хотел этого Толстой, а тут на тебе-всё смешалось в доме Облонских, где Анна Аркадьевна Облонская, завладела думами и переживаниями миллионов читателей. А ведь по сути разобраться, не она заглавная героиня романа, ведь если присмотреться-есть вторая сюжетная линия, более важная-Константин Левин & Кити Щербацкая. Именно его (Левина) мысли и рассуждения о тайнах мироздания, о методах построения человеческого общества, о роли церкви в этом обществе, являются квинтэссенцией романа, да и сам Левин, чем-то напоминает Толстого, который отрёкся от церкви, как нам известно. Романы "Анна Каренина", "Воскресение", публицистика и переписка Толстого с современниками, во многом проливают свет на этот важный шаг в жизни писателя. На мой взгляд, Толстой рассматривает церковь как некий медиум, прослойка, между Богом и человеком, а если Бог есть в душе, то зачем нужна церковь? Из-за этих дум и моих высказываний, я сильно поссорился с женой,   являющейся ортодоксальной православной христианкой, певчей в церковном хоре и чтицей на клиросе, в нашем храме св. Симона Канонита, в пригороде Туапсе. Да и не только с ней и с батюшкой нашим отцом Митрофаном отношения прохладные, т.к. я задаю вопросы, на которые он не в состоянии ответить, например: как можно создать Вселенную за шесть дней, если открытия  квантовой механики, начисто это опровергают? Поэтому вопрос для меня злободневен-для чего существует церковь и чьи интересы она представляет в жизни человечества?
    • Идея компоновки плейера бутербродом очень понравилась. Вчерне смоделировал в автокаде. Вроде легко влезает в неглубокий "дешёвый" стандартный корпус. Если трансформатор ставить боком прямо на заднюю панель, и сетевой разъём не очень громоздкий. Flat panel-Model.pdf
    • Фишка в огромном усилении, которое позволяет ввести глубокую ООС. Хотя, это касается только пентодов. Как здесь, например:   С триодами выше мю не прыгнуть. Ну и линейность при большом Ra под вопросом: с микротоками-то.
      115.1k
