ГУ-50
Почитал про идентификаторы на эти лампы. Порзднее смогу глянуть на всех сввоих данный код. FE - это STC, DA - Mullard The KB/FE identifies this valve as being made to specification K1001 or K1006, the B denotes qualification by a UK authority and the FE identifies the maker as STC, Oldway (Additional to Paignton factory 'F'). The KB/DA identifies this valve as being made to specification K1001 or K1006, the B denotes qualification by a UK authority and the DA identifies the maker as Mullard Radio Valve Co., Blackburn.
Моторола в данном случае это некоторый уход от исходной темы, в ней просто кроссоверы на первичной стороне, никаких чудес. А в исходной схеме происходит раздельное, независимое прохождение "вертикальной" и "горизонтальной" составляющих (применительно к винилу) , и на трансформаторах операции А+Б/А-Б. Понять это сходу не всегда просто, как, например, в свое время с проводным телефоном - почему мы собеседника слышим, а себя, через свой микрофон - нет, и так 100+ лет кряду :). У головки один генератор подключался как обычно, а второй - в противофазе ему.
Я внимание не обратил. Лампочка уже в машине лежит. Попозже гляну.
Похоже, это STC. Контакт краски на ножку 1 - такой?
Пить нельзя, курить нельзя... Шкритека вот давно не читал. Перенос кроссовера (уж извините за мой французский) за трансформаторы ничего по сути не меняет. Правда советы подключать саб между выходами стерео усилителя при инвертировании одного канала как-то мимо прошли. Видимо плохо смотрел(шутка). P S. Оно, конечно, грешно смеяться, но лет эдак 5 назад, вроде как многоопытный инженер, лет сорока от роду, на крайних стержнях Ш расположил два двухтактника. С питанием от инверторов со средней точкой. Кончилось распилом среднего керна с помощью алмазной "болгарки". Так и живем... Тов Броски такое любит.
На вид железо для силовика выглядело солидно(с итальянского оборудования) а по факту... . после отмывки от краски одну сторону покрыл одним слоем лака из баллончика. теперь так
Александр, я тёзка ваш из Риги, пока живой. Вместе когда-то разыскивали друга вашего из Риги :)
SIC-SAFCO PRORELSIC 220uF 160V nichicon VX 220uF 63V Philips 043T 220uF 160V Nichicon VX 470uF 50V nichicon VX 470uF 63V SIEMENS LL 470uF 200V ELNA Cerafine Japan. силовые 2200uF 63V Nichicon Muse FW 2200uF 63V Siemens Germany 4700uF 100V matsushita electric 4700uF 63V
Откупори шампанского бутылку Иль перечти “Женитьбу Фигаро”. Шкритек тоже сгодится. -
Расскажите, пожалуйста, как всё это развидеть.
Трифоник в чистом виде! ) Удобно.
Total Posts114.9k
