Вот там под 1000Гн, с минимальной емкостью.  И фильтр-пробка на 100гц ( L- метр измеряет на этой частоте).
Но тема изначально про "примитивные методы измерения L".
PS. Береги его! Понимаю, что это потенциальный источник Е120.
Самый простой способ померить индуктивность - взять приличный LCR метр и померить. Не благодарите. :)
И, скорее всего, с большинством доступных будет неправильный результат. Причем разный сильно.
Лучше было бы уточнить поедполагаемое применение...
А не будет уточнений от вопрошающего по поводу напряжения и тока, при которых предполагается использовать "индуктивности"? А то 500-800Гн это и на мелком пермаллое можно сделать и на здоровенной железяке, имхо.
Была когда-то идея подавать выпрямленные, но нефильтрованные полупериоды от ЛАТРа на испытуемые катушки. Работало. Лет 15 прошло наверное. Не помню уже.
21 минуту назад, Drakon сказал:
Да такие тока в сетку и ставят
Сергей, ты про что?
Мы про дроссель, который подключается последовательно генератору постоянного тока ( например до 300ма) и испытуемому трансформатору/дросселю. И на испытуемом изделии можно измерять индуктивность при различных токах DC.
Просто удивительно. Зачем чего изобретать? IL=L*dI/dt. 1Гн=1А при 1В за секунду. Для оценки можно омическое падение не учитывать, с той самой постоянной времени. Берем безопасные 10В, 1000Гн будет 10 мА(!) в секунду. Измеряется легко. Генератор дает импульс нужной амплитуды и длительности. Ток на конец 100 мсек импульса. Никто лапами не цепляет к аккуму от жиги и никого не удивляет самоиндукция.
Нет давайте возьмем калориметр и измеряем запасенную энегрию.
Вот если это пермаллой, что не было указано, то так, скорее всего, не выйдет. Или переменный ток или резонанс
0.1 мкФ 1000 Гн есть 16 Гц.
