А от 6П18П отказался? У меня такая же история с 6П43П, лампы одной партии, а разброс весьма значительный. Такое впечатление, что лампы не прошедшие контроль заказчика затем попадали в заводсекие радиоузлы или ремонтные телеателье. А от туда к нам.
СГМ и БЛП - радость для ушей и глаз.......
Дорогие в производстве, непрактичные с точки зрения современного монтажа радиодеталей, но хороши в ламповом звуке.
Да вообще, ленка ну всем хороша, но если копнуть глубже, явно уступает фоноавтографу,
вот где сила звука, брат!
Все эти настройки никому не нужны, главное - звук по настоящему вовлечённый !
Не было тогда антискейтинга у многих тонармов,да и написал ведь - для головок с низким комплиансом,без всяких хитрых заточек - а там актуальность антискейтинга(при давлении выше 2,5-3 г) мала.
Вчера все собрал окончательно. 6П43П в топку - из 8 новых ламп четверку не подобрать, при смещении -40В ток от 5мА до 22мА.
Заменил на подобранную четверку немцев, ну и сразу дал им LINKS 2 3 4.
Das ist mir sehr recht!
Не стоит сравнивать тонармы SME и Lenco 75 - это принципиально разные тонармы,не смотря на то,что в обоих применяется ножевая опора - и дело даже не в их уровне качества.
Тонарм L70 реально очень хорош,особенно для низко-комплиансных головок.Но у Lenco L70/GL70 был ещё более (на мой взгляд) крутой тонарм - P77 ,могу его показать,но здесь вроде как тема вообще не о Ленко ...
Произошла у меня небольшая заминка с монтажем ООС, сделал отключаемую на тумблере, но при контрольном прослушивании один канал играл громче другого. Подключил ослика и быстро выяснил, что старый советский тумблер 81г. подвел, одна пара замыкалась раз через три. Недельное ожидание и у меня новые, но 83г. Все собрал подключил - отлично. На осциллограмме хорошо видно, что -6Дб ООС передний фронт меандра 5 кГц делает более вертикальным.
Измерил новым прибором индуктивность вых. трансформаторов, правда они уже были подключены в усилитель на частоте 1 кгц и 100 кгц.
Приехала такая пластинка:
Оцифровал её с корректором Чёрная Пантера на четвёрке 6Ж4, картридж Ортофон 2М Black, получилось довольно красиво:
https://disk.yandex.ru/d/BY1olVzEPbTGTg
98 мБ, без пароля...
Посмотрел и в аудиоредакторе и обычным методом - осциллограф плюс вольтметр - реально 20-20000 Гц.
Схема:
Обычно её "дергают" при смене катриджа при разных высотах - у меня в работе постоянно 2 катриджа на шеллах, при смене одного на другой разница по высоте 1.5мм, что делается (меняю высоту) за 10 сек! Под разные пластинки и стиль разные катриджы. И скажу, что высота в 1.5 мм ну очень критична для звука.
Когда то на эл17 ставил гзм 028 - трубка тонарма смотрела ввысь, винил играл как сд - жёстко, много верха, мало низа..... Ну так а как иначе? При нормальном ВТА всё выровнялось, звук стал "виниловым" , а не "сидюшным"...
Но как выше пометил Михаил СМ - Есть два винтика, вот их и крутить... на глазок, как я понимаю....
Вот так не выйдет:
Как в Золотом телёнке тогда, с гирями....
