3 часа назад, ДимДимыч сказал:
Может, что предложат?
Константин разумное уже высказал. См. требуемые токи и амплитуду раскачки.
Поддержу выше сказанное. Драйвер нужен сопоставимой мощности с выходным каскадом. Смысл подпирать его другим, да ещё и высокоомным?
Ты б лучше к 211 вернулся. Драйвером, что тебе нужен, RV218 смело качнуть можно.
Димыч, вот такой расклад: внутреннее у ГИ-3 примерно 8к. Приведенку надо примерно 8кОм. Индуктивность первички не менее 30-35гн. Дорогие получаются 3 Ватта. Я не просто так разработал РР на них. Там и приведенка другая и индуктивность достаточная (промышленные выходники). При этом все-равно требуется ООС. Виталя Литвинов реализовал ООС с помощью катодных обмоток, которые имеются в ТВТ-20. Изначально, я планировал завести сигнал со вторички в катод драйверной лампы, применяя обычные выходники (без КО). Можно смело взять один из вариантов, указанных мной в той теме. Лампа 6С3/4П или 6С15/45П вполне годны с трансиком 1:1.
Неужели 3 Вт!!??
Да мне их за глаза!
Нифига 3вт не дорогие!  Выходники ещё не забыл как мотать.:smile-11:
Я потом Константин ещё попытаю тебя на счёт схемы.  Мне самому идеально правильно нарисовать не под силу.  Ну не понимаю я теорию этого А2:smile-42:
На положительной полуволне через сетку протекает ток. Допустим такое условие: на аноде +50в и на сетке +50в они под одинаковым потенциалом. И для катода они как бы оба являются анодом. А сетка к тому же и поближе будет. Но это совсем писсимистичное условие. Я привел ранее более реальные варианты, когда на аноде +50в, а на сетке +20-25в. Вот это соотношение напряжений и токов является импедансом (3-4к)  сеточной цепи. Драйвер должен быть расчитан на такую нагрузку. В двух словах не получается рассказать. На отрицательной полуволне без проблем. Там и анодное за +400 и на сетке минус.
В 26.02.2023 в 09:47, ВКН сказал:
Надеюсь скоро собрать в корпус и послушать два канала. А так звук понравился в двухтактке
  • 1 year later...
Дело было вечером, делать было нечего, в пятницу сваял 6Г1-ГИ-3, пока один канал, что могу сказать звучит оч. хорошо даже на один динамик BEAG PD256S + 1ГД-2РРЗ без оформления, звук похож на ГМ-57. Режимы не измерял, в понедельник спаяю второй, измерю режимы выложу.
Это вся схема? Кажется, чего-то не хватает.
Да, семерки пик резистора утечки сетки ГИ-3.
Сейчас стоит 16/8ом, Ry все 100K ПТМН, ошибся Rгр=4К7. Транс взял какой первый попался, потом 24/8ом поставлю. Исправил. Стоят 12Г1 пока, спасибо Косте, потом 6SR7 поставлю, прикупил вчера на вшивом базаре аж 4 штуки.
Если 16к в аноде, то это действительно класс А1 (извиняюсь за шутку про класс В). Примерно 2,5-3 ватта быстрого, азартного звука!
Выходник очень любопытен! Подозреваю, это небольшое изделие. При  внутреннем лампы около 10к, можно не морочиться с чрезмерным секционированием. Да и ток всего 22-25ма....
23 часа назад, Юрий_Б сказал:
Юрий, приветствую. Тема очень интересная. Спасибо что оживил её.
А пробовал две лампы запараллелить на выходе?
PS: Может в начале пути ещё попробовать поставить 6N7? Мне лично она больше понравилась чем 6SR7, когда я эксперементировал с двумя 6П9, и подыскивал к ним драйвер.
Доброго, Евгений! Соберу второй канал отслушаю и 6Н7, мысль была тоже на выход пару ГИ-3 поставить, с утра БП облагородил, на паутине был собран, вчера приласкало не хило.
Собрал  оба канала очень хорошо звучит, переиграл мои SE на 2С4С и 21LR8. По мощности где то  ватта 2 получил, но у меня гишки ушатаны, сегодня займусь измерениями.
1 час назад, Юрий_Б сказал:
Выходные трансы, нехилые стоят. Что за железо?
PS: буду ждать резюме по связке с 6N7 (6Н7С)
Обвязка 6н7с :
В катодах 470 ом + хороший электролит, в анодах по 50к. Смещение будет примерно - 3,6-3,8в, токи примерно по 4ма.
Ой, подозреваю, будет шикарно звучать!
РS. У меня где-то 2С26 были....
2 часа назад, CHEL_EV сказал:
ТС-360.
13 минут назад, ВКН сказал:
Обвязка 6н7с :
Это ж стандартная  обвязка 6Н7, напряжение Еа нужно побольше, перекоммутирую ТС благо позволяет.
    • спасибо! будем думать и решать.
    • Только каждый из спорящих уверен, что именно он видит в цвете. Все мы верим в свою исключительность(или верили).
    • Ничего там не другое, все примерно то же самое,+/-. Скажем, размер 6н8с и 6н26п  одинаковый, фактически. Накал такой же. Анодного столько же. Для 6н26 надо не пожалеть вольт 300, хотя бы. По причине Мю. Пассивные элементы одинаковы, они не могут быть слишком мелкими.
    • Продаю Пару 6Н8С МЭЛЗ. Замеренный на Elpo P-508 при 6.3 / 250 / -8. Парамметры эталона для NOS-лампы: Ток анода (Ia) = 9.0 mA, Крутизна (S) = 2.6 mA/V Результаты замеров наклеены на каждую лампу. Цена: 6000 руб. за пару Замеры: Лампа №1 (Июнь 1957 года): • Триод I: Ток анода (Ia) = 10.5 mA | Крутизна (S) = 2.70 mA/V • Триод II: Ток анода (Ia) = 8.2 mA | Крутизна (S) = 2.50 mA/V Лампа №2 (Июль 1956 года): • Триод I: Ток анода (Ia) = 10.7 mA | Крутизна (S) = 2.70 mA/V • Триод II: Ток анода (Ia) = 9.0 mA | Крутизна (S) = 2.55 mA/V Отправлю через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва. Надежно упакую, если потребуется отправка. По всем вопросам пишите - отвечаю быстро.
    • Продаю Замеренные радиолампы Siemens E80CC Golden Pin. Лампы замерялись и тестировались на Elpo P-508 при 6.3 / 250 / -5.6. Заводской эталон новой лампы NOS: Ia = 6.0 mA / S = 2.7 mA/V. Результаты замеров наклеены на каждую лампу, можно собрать хорошие пары.  Все лампы одной партии. Цена: 3000 руб/шт. Замеры: Лампа №1:     • Триод I: Ток анода = 6.65 mA | Крутизна (S) = 2.82 mA/V     • Триод II: Ток анода = 6.95 mA | Крутизна (S) = 2.95 mA/V • Лампа №2:     • Триод I: Ток анода = 5.75 mA | Крутизна (S) = 2.65 mA/V     • Триод II: Ток анода = 5.50 mA | Крутизна (S) = 2.45 mA/V • Лампа №3:     • Триод I: Ток анода = 5.95 mA | Крутизна (S) = 2.75 mA/V     • Триод II: Ток анода = 5.95 mA | Крутизна (S) = 2.65 mA/V • Лампа №4:     • Триод I: Ток анода = 5.95 mA | Крутизна (S) = 2.65 mA/V     • Триод II: Ток анода = 5.70 mA | Крутизна (S) = 2.59 mA/V • Лампа №5:     • Триод I: Ток анода = 6.40 mA | Крутизна (S) = 2.85 mA/V     • Триод II: Ток анода = 6.10 mA | Крутизна (S) = 2.65 mA/V Отправлю через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва. Надежно упакую, если потребуется отправка. По всем вопросам пишите - отвечаю быстро.
      10.9k
      116.3k
