  • Replies 405
Приварены они по таким точкам, где поток очень мал  или равен 0.
Так, ведь изначальный вопрос был о заусенцах на краях железа, не думаю, что поток там сильно больше.
заварить можно в любом месте и не раз но только  все швы должны быть снаружи ...
Или только внутри ,..
Много раз приходилось заваривать после перемотки ....
Еще раз! Вихревые токи зависимы от ФИЗИЧЕСКОГО расстояния от злементов магитопровода, но никак не зависят от ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО контакта между ними.
10 минут назад, Константин сказал:
Нет, конечно, он там такой же. То есть почти 0.
Ещё один в игнор.
Если коррозию не остановить, то сердечник разопрет. От ржавчины. Это проблема непропитанных аморфов. Повышенная влажность и привет. Если вы не покрасили не зафосфатипровали и так далее, то соржавеет. Все "военные" сердечники и трансформаторы были окрашеные: либо серые либо зеленые либо кремовые. Не ржавые. Как и бытовые трансы ЗЧ из магазина электрон: даже те были в зеленом цапоне. Даже, простите за мой французский, ...ный электромотор в пылесосе, с цинковкой в виде изморози, уж бытовее не бывает и тот не имел шихтовки с окалиной. Где вы такое берёте, испорченное негодным хранением?
Горячекатаное железо существует только для электромагнитов, да и то, не факт.
Отжигали всегда в водороде, в вакууме, в инертном газе, под слоем талька на крайняк
2 часа назад, KAI сказал:
Так!
Не так, увы. Если нам придет в голову сделать катушку из магнитомягкого провода, он замкнет накоротко магнитное поле сердечника и превратится в калорифер. Именно по этой причине на некоторых динамиках для понижения добротности используют кольцо из меди/латуни.
15 минут назад, BAA сказал:
 Интересная новость.
40 минут назад, Константин сказал:
А если кольцо сделать из железа динамик сгорит?
Что делают токи Фуко с магнитный потоком в сердечнике?
1 час назад, KAI сказал:
1. Не сгорит, в данном случае кольцо станет частью керна и его эффективность будет стемиться к нулю.
2. Разъясните, какое отношение токи Фуко имеют к обсуждаемому вопросу?
3 часа назад, BAA сказал:
Завтра скину подробное фото, этой самой ржи, посмотрите.
По сортам стали , в том числе ГК полно инфы в интернете и спектр применения ГК железа в свое время был гораздо шире,в том числе и в связи.
Только недавно написал, что на выход фоно приделаны трансформаторы из г/к Ф-пластин, железо ВПЧ, именно от связи. Вроде даже тоньше, чем 0,35, на память.
А если сердечник убрать, трансформатор работать будет?
P.S. Посмотрите картинки, движущиеся, может так дойдет.
Spoiler
Или возьмите проволоку для "творчества", железную в ПВХ изоляции, зеленая такая и сделайте транс. А потом напишите "был неправ, вспылил" и далее по тексту. Пожалуйста.
10 часов назад, Xрюн222 сказал:
Всё правильно.
Там 0,3 мм.
44 minutes ago, Джон Поллак said:
Ржавый кусок металла удален. Читаем ГОСТ, про ГК сталь и возникает вопрос...
Вот тот самый "морозный" узор и возникает при травлении.
34 minutes ago, Buran81 said:
Это с Титаника подняли)))?
Скорее из очередного склада типа "гараж"
1 час назад, W_L сказал:
Вопрос немного не по теме, тк трансформатор для РР усилителя, в раздумьях сейчас вариант построения двухтакта на 6С4С, в лице твз взор падает на данный вариант, на железе М6
https://tec.org.ru/board/tvz_100pp_universal/141-1-0-3172
Нормальные тр-ры. В зависимости от АС можно попробовать коммутацию на 8 и 4К по первичке.
4 минуты назад, Константин сказал:
Обычные вариант данных твз, не на М6 железе уже тестировал, результаты очень хорошие, вот и задумался для 6С4С взять что-то посерьезнее
13 минут назад, W_L сказал:
Мой совет. Перед покупкой свяжитесь с продавцом/производителем и попросите их собрать EI пластины не в перекрышку, а в стык, без зазора. В готовом изделии после лаковой пропитки это сделать сложнее. Индуктивности там выше крыши, чуть потеряете, не страшно, а выигрышь от такой "доработки" более, чем заметный.
1 час назад, Константин сказал:
Пластины в М6 варианте твз уложены вот так, это твз66 SE М6
    • 73. Фото 1. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 50 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- 55 шт.  Транзисторы отдельно тоже есть, не только 903. Фото 2. 5 шт радиаторов под размер ТО-126 2 шт. (типа КТ814-817). 500 руб/5 шт. 12 шт радиаторов под размер ТО-220 1 шт на радиаторе. 600 руб/за 12 шт. Или 6+6. Фото 3. 12 шт "кубики" под ТО-126. 600 руб/за 12 шт. Или 6+6. Фото 4. 4 шт радиаторы-цилиндры для Д242 подобных. 400 руб/4 шт. 3 шт от ПК. Так отдам в нагрузку к другому пункту. Фото 5. Штук 50, примерно. 1000 руб/за всю кучу. Под ТО-126/220 и др. Пара цилиндров под П4.
    • Диэлектрик не нарисовал, но думаю понятно.
    • И Интересно...   Если не в тему, удалите. Натолкнули на мысль супер компактного безтрансформаторного умножителя. Подумал тут тор будет очень к месту.
    • Внутрь бублика я бы точно ничего не помещал, кроме винта крепления самого тора.
    • Именно это. Но не лампу в тор, а ножки панельки. Для компактного монтажа.
    • Как понимаю скорее о внешних наводках на лампу. У тора они малы, а вот пл даже 6Е3П корёжит прям визуально заметно, если близко и неправильно разместить. А в тор 6Е3П не засовывал...
    • Если говорить о лампах, которые хорошо балансируются под переменку. Тут вопрос, как близко можно ставить тор к лампе. В теории понятно, что у тора без зазора меньше поля, чем у Ш. Если его не напрягать постоянкой и не делать индукцию притык.
    • Прямонакалы, типа 6с4с, фонят с любым трансом накальным  - чуть больше, чуть меньше, но фонят, если накал не выпрямлен. Здесь больше вопрос, на какой уровень фона человек готов, а от применения сердечника особо то не меняется ничего. У меня разные стояли, тор в том числе, ну может чуток поменьше фонили, трудно сказать, не заморачивался измерениями - есть и есть.....
    • Исключительно практический вопрос, кто реально пробовал. Если сделать тор, только под накал одной прямонакальной лампы переменкой. С необходимыми запасами по мощности и индукции (1/2 от максимума или менее). То есть железо в очень комфортном режиме, даже при сетевых скачках, 10%. Можно ли такой тор разместить прямо под панелью лампы или панель лампы внутри тора? При этом, чтобы не было негативного взаимного влияния. Тор без зазора, небольшую постоянку до 2 мА выдержит. Перед тором будет разделительный трансформатор и конденсаторная (без диодов) блокировка постоянки.  Вариант Б. Добавить в этот тор медный экран с заземлением и экран из мю-металла без заземления. Но это уже может изменить звук.
    • В процессе по мере свободного времени....
    • Выше информация была скорее для понимания поведения нано на разных индуктивностях. Там и на 3-м отводе, где витков мало с полосой порядок. S&B разгоняется только на последних отводах.  Серебро есть и сейчас, размеры железа побольше в этой версии. По параметрам не сказать, что универсальная штука под все источники. Ну и цена, каких-то 8000 фунтов ) Наверно в 2000х были они поскромнее.
    • п.с. Обзор рассчитан не на самомотов, а на людей, выбирающих что заказать себе из готового, ориентир может быть как на самоделов (у которых нема особых перспектив в уетом деле), так и на фирменные, отвечающие всем требованиям сегодняшних стандартов качества.
    • К чему такие вопросы? Я торы вообще не мотаю, вопрос темы не у кого что есть и что каждый могёт, а  чем торы хороши, а чем плохи для наших задач в аудио.  К нашим реалиям вообще можно относиться только с грустью или смехом (иной раз нервным)
    • Вы за них то не беспокойтесь, как с нашими реалиями быть. У вас такой станок уже есть?
      111.7k
