4 минуты назад, юрий робертович сказал:
Фотон и 6н6п-И все коробчатые
Нет, не все ! У Вас на фото 6Н6П-И и 6Н6П ( ФОТОН ) 1 и 2 фото, обычный анод, а на 3 фото 6Н6П ( ФОТОН ) коробчатый.
Проверил аж все 6шт своих фотоновских 6н6п 50-60х годов, все не коробчатые:(
И что мне теперь делать? В печку их или сгодятся на что?
7 минут назад, Алексей сказал:
Сгодятся
Коробчатые что фрязино что фотон мне по звуку одинаковые если одинаковые параметры у них, правда нужно ящик купить что бы подобрать, разброс от 20 до 40мА баллон от баллона а внутри до 8мА, перемерял их сотни
6Н6П нэвз более ровные, но к сожалению звук не тот, более скучный менее объемный
ИР между обычными и коробчатыми,
1 час назад, Алексей сказал:
Алексей, да не в "мясе" дело, а в том как его приготовить!
Поэтому все лампы хорошие, зависит от того как и где они работать будут.
У меня на 6Н6П обычных, работает ушной уже больше 5 лет, и они мне очень нравятся...
11 минут назад, Алексей сказал:
Максим, у моих разброс меньше, но я и брал их с подбором, давно правда, еще на старом АП.
Ну это наверное брали у Виктора, судя по наклейкам ?
У него многие покупали.
Отличные лампы!
12 часов назад, Алексей сказал:
у Виктора покупали наверное
Ну и не забивать себе голову, хорошая пара, будет желание применяйте.
Мне 6Н6П нравится своей подачей, и сказать что она хуже др своих собратьев нет, у нее свой голос.
Когда они стояли у меня драйвером к RES964 все 6Н6П были отобраны с одинаковыми токами, и периодически я менял их, хочется по басистей и объемней: коробчатая, по детальней без объема обычные и тд. Все они хороши
11 часов назад, Алексей сказал:
Да разьве теперь упомнишь, вместе с ними и 6н26п брал, те вообще как близнецы.
6Н26П особая песня, у них разброс мелкий. Да и совершенно др эта лампа, своя родимая, аналог которой нет
16 часов назад, юрий робертович сказал:
Фотон не всё коробчатые, а только первые выпуски, когда начали делать лампу по разработкам фрязино
9 минут назад, юрий робертович сказал:
Почти 10 лет уже, новосиб 6н6п-И все стоят, и не хуже 5687, сделал специально для неверующих
Так на фото у Вас не коробчатые.
Вот тоже И, всё простые, и фотонов ская ОС, тоже с обычными анодами
18 часов назад, юрий робертович сказал:
18 часов назад, немой сказал:
А фото будет ....
Всё как всегда .......
Этого добра у Нас есть ... Коробчатые -И - где обещанное фото .....
Пояснение
все коробчатые эта с индексом ИР
но эта уже чуть другое, у ир анод подраздут имеет большую площадь чем стандартные коробчатые 6Н6П
Ну наверно товарищ слышал об этом мельком , только и всего ...
Разговор то про простые без индекса Р шёл ....
Подождите, у вас на фото анод "с крылышками", это что он коробчатый?
Кто-то может сделать два фото, коробчатого и рядом обычного анода?
25 минут назад, Алексей сказал:
6Н6п
6Н6П коробчатая
6Н6П-ИР
Вопрос был выше про 6н6п-И с коробчатыми анодами про которые нам писал
В 12.03.2023 в 18:55, юрий робертович сказал:
после чего Я и спросил ...
В 12.03.2023 в 18:57, немой сказал:
А фото будет ....
На 6Н6П буква Т ставилась в виде отдельного штампика чёрной краской или серебряной краской.
Прямо сейчас не найду , но попадались экземпляры и других пальчиковых ламп маркированых так же, но достаточно редко .
23 часа назад, немой сказал:
Были и такие
За всю мою практику с лампами, пролетела только 1шт 6Н6П-И коробчатая
Проще говоря, фотон, начало 60-х, конструктив 1 к 1 ИР, а точнее ир без буквы р
Может такие и лежат у Юрия Робертовича , хотя у меня всего 1, и больше купить не получилось таких и лицезреть в интернете
Много чего наша промышленность делала и маркировала
Были еще 6Н6П индекс не помню, или его вообще там не было , в обычном исполнение , ноги в золоте
Буду в Гараже, если откопаю коробчатую 6Н6П-И и с позолоченными ножками, выложу сюда
    • Совершенно согласен. Фольга даёт фору напылению в токовых цепях. Цена тому - габаритные размеры при аналогичной ёмкости.
    • Про напыление: оно разное бывает. Когда эти конденсаторы начали выпускать, одно из их преимуществ было самовосстановление после пробоя (за счёт испарения этого напыления). Понятно, что оно всяко тоньше, чем у фольги, и может иметь весьма заметное сопротивление, причем я видел и сотни ом! Поэтому кроме ёмкости теперь имеем ещё и последовательное сопротивление. При значительной токовой нагрузке это напыление отгарает и ёмкость не тянет большие токи. Наблюдал это по работе: в электроприводах моторов и источниках бесперебойного питания конденсаторы долго не жили. Гарантийный срок конечно отрабатывали, а потом их меняли. Причем это был не Китай, а европейские производители: сортировщики банкнот английские и бесперебойники итальянские. Поэтому покупая  бывшие в употреблении "банки" нужно понимать, что возможно они сняты с подобных устройств и совершенно негодные.
    • Конечно. Начните читать с четвертой страницы посты от 7 января и далее, как раз описываются характерные искажения ФиРН которые проявились у меня. Также там приводится "лекарство" от искажений. Это никак не связано с новыми-старыми ТВЗ.
    • Конкретнее это надо копировать все ваши посты . А если по порядку  Вы собрали макет , и много постов о том как быть с фи , так как у вас были проблемы с сигналом с плеч этого фирн.  Затем вы пишите что о отдали твз в перемотку . Пишите что железо не того размера  Затем посты о покупке новых твз  И последние посты о том что с фи у вас шикарные сигналы и сам усь весь такой удачный . Где я что пропустил ?
    • При отсутствии пульсаций звук отличаться не может. А вот при наличии - все 9 ярдов, включая эквивалентные сопротивления/импедансы последовательные и параллельные, включая диодные, трансформаторные, топологические особенности и пр. и др. например стоимость. Хотя, как озорно замечено, подтверждение звукоощущений объективными измерениями говорит о многом.
    • Вариант крепления к стене, на вклеенных анкерах. Не бита не крашена. Под стойкой будет зазор для WAF - на полу ничего не стоит Будет 2 шт, Правая и Левая. Можно вкладывать каменные кусочки для виброразвязки.
    • Ошибочная трактовка назначения. Религия нужна для того, чтобы человеки становились ЛЮДЬМИ, со всем присущим им пониманием гуманизма, совести, сострадания, высшей любви, веры в идеалы, духовного самосовершенствования, самоограничении страстей и инстинктов. Без этого мы будем "животными" в самом низменном проявлении, лишёнными тормозов. История кричит об этом на протяжении веков! Человечество порочно по своей сути, к сожалению.
    • 23. 6Н24П. 08/81 г.в. 60 шт в коробке. Карта проверки самодельная, из сети. При попытке проверки на Л1-3- прибор возбуждается. При проверке на МИЛУ- проверяется 1й триод нормально, 2й триод- параметры около нуля на всей партии ламп (ошибка в карте?) По 100 руб/шт. Ориентируюсь на параметры 1го триода.
    • Если возможно , объяснить физику процесса , объясняющего неспособность конденсаторов с напылением алюм. фольги звучать в малосигнальном звуковом сигнале.     Если брать чисто статистические данные выборки , то тот же фольговый К40-У9  -одни хвалят , другие не хвалят , ""тупые"" , ""мыльные"" , типа.   С   напылением делаются известные конденсаторы Джатцен с полипропил. диэлектриком , с ""натурой"" , т.е. с достоверностью тембров для меня то мимо , но , где ищут добротного комфортного звука с красивым синтетическим окрасом , то и в путь.    Особняком в моей практике стоят бумагомаслянные Bosch MP   с номиналами 0,25...  4 мкф , напыленный слой алюминия , диэлектрик - промасл. бумага , типа советских МБГЧ .  Но так по музыкальной ясности , разрешению , тембрам , эти немцы не уступают медным Дженсен и Аудионот , по тембрам лучше, чем ""силвер"" тот же аудионотовский , но это возможно потому (как мне видится) , что все аудиосистемы условно делятся под две аудиопарадигмы , где одна строится на т.н. ""высокого "" качества аудиобазе , имеет высочайшие параметры разрешения микродинамики , ясные , слышно всё, что идет в музык. сигнале , и другая -  элем. база индустриальная , система ""обваливается ""   слышимо в условную однозначность -  тембры серые или окрашенные, музыкальность -бывает разное , микродинамика чаще завалена или замылена , но и слышимые синтетич. общий окрас , до ""спазмов в одном месте"" знакомый всем , кто имея слух, бывал на многих современных аудиовыставках т.н. хаенда . И вот в эту парадигму что не ставь , всё не в коня -она ассимилирует под свой общий ""замес "" .  Надо очень конкретно осозновать -с системами какой аудиопарадигмы имеем дело . Если у ув. Совы она дружит с достоверностью и разрешением , то лично мне понятны его экспертные заявления в контексте звука с МБГО ....   .  МБГЧ к слову , если разобрать 10мкф х250в  , то имеем 5 брикетов по 2 мкф , к которым припаиваем приличные выводы , много лет это наследие от СССР выручало многих  -  шунты в БП , в переходах между ламповыми каскадами и между транзисторными .  Козьму Пруткова лучше не вспоминать.
    • https://www.ozon.ru/seller/case-for-amp/
    • Ссылку скиньте на OZON пожалуйста...
    • Сложилась схема питания Брутального, накал переменкой(пока), стаба в аноде нет (пока), осталось соединить каскады и распаять коррекцию:
    • Использую в своих конструкциях. UniCase.pdf Сейчас едет пара UniCase-H300 для моих OTL моноблоков.
    • В первом посту темы опечатка. Максимальное звуковое давление не 122 дБ, а 112.
    • По корпусам из предыдущего поста, подтверждаю их качество, мой корректор на 6С32Б тоже собран в таких корпусах, я использовал UniCase-E250. Все отверстия совпадают с минимальными допусками, перекосов при сборке нет. Очень толстый слой краски, при необходимости экранировать корпус пришлось зачищать краску для хорошего контакта, соединять проводом отдельные части дополнительно.
      10.1k
      110.6k
