6Н6П-Т, она существует?
Берёте цоколь от любой неисправной радиолампы и припаиваете лампы, потом эпоксидкой заливаете.
Я такие разъёмы делал аналогично... Только штыри брал из старых разъёмов ШР кажется маркируются... Они разные бывают... На авито копейки стоят...
Померил напряжения На 2А3 - катод -47 вольт. Катод-Анод - 251 вольт. Накал-2,50 вольта 6ж4п - катод-анод - 52 вольта. Все напряжения как и планировалось..... НО !!!!!!! За 40 минут температура на LT1083 - доросла до 102 градусов Цельсия при максимуме 125. Конденсаторы на корпусе имеют 60 градусов, диодный мост на радиаторе 80 градусов ..... Это при открытом дне ..... и штатно они стоят вверх платой...... Короче эти платы для 2А3 не тянут по температурному режиму ..... да и со штатными конденсаторами не тянут и электрической стабилизации..... Это всё надо переделывать . Звук с выпрямленным накалом мне нравится больше, чем с переменным накалом
Первый запуск. Входная группа и РГ не собраны..... Но так легче проверять и подстраивать. Всё заиграло. Фона нет. На слух нет и по осциллографу нет - только шумы кабеля по максимуму чувствительности показывает..... Но стабилизаторы греются ..... даже стенка корпус рядом нагревается градусов до 50. ОЧЕНЬ тяжелый аппарат получился. Переворачивать очень трудно. Звук отличается от звука с накалом переменкой..... Кристально чистый звук..... Спаял выход на 4ом и на 8ом. Колонки на 4 ома(3,6 ома реально) .... Звук на Ктр=25.8 идеальный .... на Ктр=18,2 играет ...... но уже слышно, что не вытягивает -есть небольшая деградация звука.... На 4 ома сдела Ктр=25,8. НА 8 ом Ктр= 18,2
By Windmaster84 · Posted
Была тема на форуме Сергеева Сергея, где Charm выкладывала, но сейчас фото не доступно, может быть у самого Сергея остались эти материалы. -
Единственное что нашел в архиве; чье и откуда - никаких следов...
Страждущим могу оторвать от сердца еще один экземпляр , сбережённый для себя .
Ну как понял по схеме у него питание УН на 60вольт,а оконечника на 45 вольт,если так то для 45вольт больше емкость по питанию для УН можно меньше,и если больше 25.000 мкф надо софт-старт делать.
Просто у усилителя есть силовая оконечная часть, и есть предварительная с малыми токами. Соответственно требование по питанию разное.
Что то не понятно названия темы транзисторный а применяют для ламп,блок для ламп и транзисторного это разные блоки и токи,вы уже определитесь что пишите.
Вопрос, есть у кого вах триодные 6п42с, или они практически аналогичные 6п45с
например: Г.Векслер ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СПЕЦАППАРАТУРЫ
То, что нам давали в вузе - избыточно и устарело. Надо методичку искать, по курсовому проекту.
Все зависит от мощности. Если до пары сотен ватт, то пусковых терморезисторов хватит. Если выше, делается предзаряд до 80%, а затем балласт закорачивается. Естественно в первичной цепи. Так же позволит поставить дроссели.
Total Posts111.9k
