Листая старые журналы...
By Евлампий 2 · Posted
Добрый день и спасибо, СергейЮрич. А вот я не вижу причин для R11. Если его убрать, практически ничего не должно измениться, за исключением звучания (особенно на сложном многоголосье), которое, скорее всего, станет еще лучше. Я бы попробовал - но не настаиваю конечно. -
Ну по материалу это штока от амортизаторов авто от них и скользящаие втулки,основание плита металл 8мм,сам корпус труба квадрат,рейка это венец от маховика выпряленый и шестерня от бендикса ,двигатель на 24в,от котлов от автобуса выбасто.фото по позже.
Как организована "скользящая стойка"? Можно фото по подробнее?
Про пьедестал затруднительно говорить при делителе 1:50, вероятно. Для себя считаю, что уровни фона/шума лучше измерять с помощью осциллографа и/ в кр.случае или милливольтметра, лучше всего труЪрмс-ного, но и обычный пиковый тоже не сильную ошибку даст, для оценки. Интересный проект! Недавно попались под руку пара-тройка гу-813, они ж близкие родичи гм70, думаю теперь потихоньку про проект на них...
На экране пока все сумбурно... но это пока черновые наброски интерфейса... главное алгоритмы работаю корректно... прибор полностью сам калибруется на эталонном резисторе...
А выход I2S на внешний ЦАП при этом 48кГц или 44,1кГц если источник был 44,1кГц? То есть, если I2S выдаёт 44,1кГц, значит в панельке двойной ресэмплинг? А как что-то понять с WAV, есть ли с ним ресэмплинг?
Нулевой "пьедестал" по шуму/фону в 25ваттном СЕ усилителе вызывает особое уважение, с другой стороны с рупором по другому никак, приходится все чистить/гладить. Из спектров интересно, что между драйвером и ГМкой неплохой симбиоз, 2я гармоника давится даже через разделительный конденсатор. -
Про wav не уверен, но flac'и все передискретизируются на 48kHz. Вероятно (практически уже очевидно) без оверсэмплинга (точнее ресэмплинга) панелька не умеет играть. P.S. - обладатели панелек с разными прошивками - отпишитесь пожалуйста, какие кодеки Bluetooth поддерживает ваша версия. (прошивка 1.2.5 только SBC и AAC)
By Aleksey_kul · Posted
Скрины измерений на 1, 10 и 25 Вт (делитель на входе компа 1/50): -
11. I2S OUT (цифровой аудиовыход): o LRCK: Тактовая частота кадра (48 кГц, соответствует частоте дискретизации). o DAT: 32-битные последовательные аудиоданные (24 допустимых бита + 8 младших битов с нулевым заполнением). o SCLK: Тактовая частота (3,072 МГц = 2 канала × 32 бита × 48 кГц). o MCLK: Главная тактовая частота (12,288 МГц = 256×Fs) [опционально - требуется только для ЦАП без встроенной тактовой частоты]. Спецификации протокола I2S: § Режим: Мастер § Формат данных: стандарт I2S § Частота дискретизации: фиксированная 48 кГц. § Разрядность: 32 бита (24 эффективных бита + 8 нулевых битов) И по ссылке, там плеер конструктивно другой I2S OUT (Digital Audio Output Port): LRCK: Frame clock (fixed 48KHz). GND: Ground. DAT: 32-bit serial digital audio data stream. SCLK: Serial clock (fixed 3.072MHz). MCLK: Master Clock (12.228MHz). This line is optional if your DAC has an internal clock source. I2S Protocol Specifications: Mode: Master, Data format: I2S, Sampling rate: 48KHz, Number of sampling bits: 32 (24 valid bits, lower 8 bits fixed as 0). LINE IN (Line Input Interface): DET: Channel insertion detection terminal (10K pull-up). Goes low when audio line is inserted. LINER, AGND, LINEL: Right channel input, audio ground, left channel input respectively. Note: Connect to headphone or line output interfaces of devices like computers, cell phones, MP3 players, or CD players. Do NOT connect to speaker signal output ports of amplifiers. Key Interface: Corresponds to EXIT, FOLDER, NEXT, PREV, VOL+, VOL-, GND, OK. Connect to light touch self-resetting buttons; low-level trigger is valid. If the keypad board is physically separated, these wires must be connected. IPX1 (Bluetooth External Antenna Interface): Reserved for an external Bluetooth IPX1 generation RF antenna. Useful when the product is housed in a metal casing. When using an external antenna, disconnect the onboard antenna's 0R resistor. Select a 2.4G frequency band antenna. Refer to "change the external 2.4G Bluetooth antenna instructions.pdf" for details.
Может кто в курсе, есть отличия загиба арма у 9 и 12? Где то вычитал что у 9" он составляет 22-23С, а у 12" угол уже 16-17С. Что как бы логично , чем длинней арм, тем меньше уже загиб. Тут же вычитываю в другом месте, что в обоих случаях сме делали 22-23С. Во что верить господа? Благодарю.
А сегодня Брут проснулся другим: Ничто не вечно под Луной ...
Total Posts114.3k
