Пришло время расстаться  с накопленным за многие года радиолюбительским добром.
Буду выкладывать в этой теме в хаотичном порядке, что первым попадется под руку.
20230110_171944.thumb.jpg.1260dba9eea5fba555eac724b9d7c4a2.jpg20230110_172011.thumb.jpg.c57bd0aeb88b109191779eba03dfbf77.jpg20230110_172033.thumb.jpg.a0d7eba724139f3edd3418e5529d8a1f.jpgКонденсаторы Epcos 12000 мкф X 450 В, в количестве 10 шт.
1 шт - 1000 руб.
10 шт - 7000 руб.
59 минут назад, BAA сказал:
Заберу. 10 штук. Данные в личку. Чем отправляете?
Отправлю любым удобным для вас способом.
Одинока, ищущая пару 2А3 SOVTEK.
Цена 3000 руб.
PS. Радиодетальки из всех тем, на договорных условиях, готов обменять на 5ГД3-РРЗ или 6ГД-2РРЗ с керновым магнитом, вставку Корвет ГЗМ 028 (128).
"Мыргалки"
Продается кучка, в куче 37 штучек (три наименования).
Цена кучки 1000 руб.
ИН-13 - 5 шт. новые;
ИВ-26 - 22 шт. 2 новые, 20 б/у (с креплением)
ИВЛМ1-1/7 10 шт. б/у (с креплением)
Заберу.
Если вы хотите чтобы остаток выбрасывал именно я, соглашусь.
2 часа назад, BAA сказал:
Заберу.
Вы меня абсолютно правильно понимаете.
Пишите в личку.
3 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Беру, куда, сколько?
На луну, в тугриках и быстро.
ОК. До вечера.
Кучка - 8шт, цена кучки 500 руб.
6П13С - 4 шт (3 шт - 75 г., 1 шт - 78 г.) + 3 шт б/у
6П6С - 3 шт (58 - вп, 59, 65-вп)
Г-807 - 1 шт (74-вп г)
Объединим несколько предложений в одно на выходные.
До 24-00 воскресенья по Москве:
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 4000 руб.
Естественно, упаковка и пересылка за счет покупателя.
On 1/11/2023 at 3:10 PM, Dalex said:
Конденсаторы проданы.
Доехало, все норм. Прибор более 10000 не меряет, соединять впослед не стал.
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 3500 руб.
On 1/17/2023 at 1:43 AM, Dalex said:
"Мыргалки"
Приехали, спасибо.
Конденсаторы металлизированные полипропиленовые PCM-1 4,16-400-50 Gruppo Tnergia 82,76 мкф, 12 шт.
1000 руб/шт.
Возможен обмен на на 5ГД3-РРЗ, 6ГД-2РРЗ с керновым магнитом, вставку Корвет ГЗМ 028 (128), тушку Shure M24.
Добавлю к этому комплекту несколько мыргалок, две панели и одну лампу, в каком состоянии лампа (Гу50) х/з.:
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 5000 руб.
    • Нормально я через год увидел...:)
    • Сюда, к Павлу Санаеву, для понимания что как и зачем: КОМПЛИАНС И МАССА ТОНАРМА https://hiendmusic.ru/blog/glavnye-stati/2018-10-2-komplians-i-massa-tonarma/
    • Здравствуйте !  На OZONe купил картридж AT-VM520 x EB - его вес 7,2 г, 2 мая привезут.   Хочу ещё купить держатель картриджа Audiocore ALP02 - вес его 13,75 г, сделан из латуни. У меня такой вопрос, какой должен быть общий вес головки картриджа + держатель головки картриджа ? Рекомендуемая прижимная сила головки 1,8...2,2 г.  На OZONe продают ещё точно такие держатели картриджа корпус которого сделан из сплава алюминия, который по весу легче. На каком-то форуме читал что головка картриджа + держатель картриджа + проводки должны быть общим весом 17,5 г.  Что посоветуете ?
    • Можно. Я как-то пару раз использовал для этих целей даже не отдельный трансформатор, а накальную обмотку. Учетверитель и все дела.
    • Хорошо, тогда такой вопрос. Есть у меня маленькие трансформаторы на 220В со старой техники для дежурного питания, с выходной обмоткой на 14В, типоразмер на выходной ток 50мА примерно. Возможно их использовать для формирования напряжения смещения со схемой умножения на 4 например, что бы получить на выходе нужные мне 60В? Токи ведь для смещения мизерные...
    • Группа, для которой этот аппарат делается, хорошая? Мрак правильный играет? Без иронии спрашиваю, сам поклонник всяческого мрака - Сепультура, Мардук, Тестамент, Металлика.
    • Как-то сомнительна прямая связь между уровнем сигнала и износом одной стороны канавки. Особенно если вспомнить, что стерео канавка модулирована в двух плоскостях. Не знаю, что такое "фозгометр", но сравнение уровня поканальных сигналов с картриджа ничего не дадут, просто потому, что даже лучшие ГЗС имеют разбаланс каналов минимум в 1 дБ, т.е. в 1,12 раза.  Понятно, что настройка процесс итеративный и за один присест все параметры не оптимизировать. В теме по тестовым пластинкам рекомендовал для настройки всего и вся такой вариант:   Из описания к тестовой пластинке: Общий эталонный уровень. Этот эталонный тон 1 кГц позволит вам установить «базовый уровень» для всех измерений. 1. Эталонный тон 1 кГц (моно). Базовый эталон для всех измерений, отрегулируйте индикатор для максимального удобства (в студии 0 VU). Отрегулируйте баланс каналов предусилителя для одинакового выходного сигнала. Также используется для проверки угла смещения фонокартриджа; сигналы L и R должны быть точно в фазе, как показано на осциллографе. Регулировка азимута. 2. Эталонный уровень 1 кГц (только левый). Измерьте выходной сигнал правого канала. 3. Эталонный уровень 1 кГц (только правый). Измерьте выходной сигнал левого канала. Цель состоит в том, чтобы расположить иглу строго перпендикулярно канавке. Поворачивайте картридж вокруг его радиальной оси до тех пор, пока измерения с дорожек 2 и 3 не станут равными или очень близкими друг к другу для обоих каналов. (т.е. при настройке азимута измеряются и сравниваются между собой не тестовые уровни сигналов, а уровни "паразитных" сигналов в соседних немых каналах) 9. Регулировка VTA Это тестовый сигнал IEC для измерения интермодуляционных искажений (IMD); 60 Гц и 4 кГц, соотношение 4:1. Используя тестер IMD, отрегулируйте VTA, поднимая или опуская тонарм для минимизации искажений. 1. Тест антискейтинга (315 Гц, развертка 0 дБ - +12 дБ). Сигнал должен оставаться чистым в обоих каналах до максимального уровня, как на слух, так и при просмотре на осциллографе. В случае искажений увеличьте или уменьшите силу антискейтинга до тех пор, пока искажения не будут происходить одинаково в обоих каналах. Информация о левом канале нанесена на внутреннюю стенку канавки, информация о правом канале — на внешнюю стенку канавки. Из-за угла смещения поворотного тонарма постоянно изменяющаяся векторная сила смещает тонарм к центру пластинки, в результате чего игла теряет контакт с внешней (т.е. правой) стенкой канавки. К факторам, влияющим на это, относятся линейная и модулированная скорость движения канавки, прижимная сила, профиль иглы и состав винила. Сила антискейтинга пытается компенсировать это, прикладывая противоположную аналогичную силу. Также принято считать, что общий вектор силы увеличивается по мере приближения тонарма к шпинделю или концу пластинки. 4. Опорный уровень 1 кГц (в противофазе) Этот сигнал в противофазе должен компенсироваться при суммировании в монорежим. Любые оставшиеся сигналы — это артефакты искажения, отсутствие баланса каналов или аномалии синхронизации (фазы). Этот тест может служить вторым подтверждением правильности настройки антискейтинга.
    • Что-то мрачно у вас все как-то... Все черные... 😂
    • А у вас нет своего цапа , поэтому используете цап в этом предусилителе?  Т,е сигнал проходит через какие то цап не аналогово?
    • от РЭС-47 РФ4.500.407-05.01  до РЭС-47 РФ4.500.407-09.02  один контакт - серебряный сплав, второй - золотой сплав.
    • Это лучше чем прожигать свою жизнь по кабакам и наркоманить.  У человека есть стремление к творчеству.
    • Нормально всё, как говорят на вкус и цвет.
      113.2k
