 Уважаемые Коллеги!
Предлагаю открыть ветку, в которой с Вашей помощью можно будет распознать утратившие маркировку лампы.
Вот есть такое цилиндрическое чудо. На стекле нет и малейших следов обозначения.
С уважением, Nittis
У меня попадались лампы, вроде бы без обозначения , от времени выгорело. В солнечный день, или при ярком свете лампы, рассматривал лампу (продольно) почти под углом 90 градусов относительно глаз, удавалось увидеть обозначение.
8 минут назад, Stan Marsh сказал:
  Скрыть контент
Тему переименовал, так по-русски и понятнее.
Стас, тема предполагает опознавание ламп по фото, не конкретно этих ламп, а и в дальнейшем, если кто то захочет, сможет скинуть фото ламп и попросить опознать их.
в дальнейшем
Это понятно. А чем название не угодило? Пусть будет традиционное "Помогите опознать лампу", так лучше?
28 минут назад, Stan Marsh сказал:
Помогите опознать лампу по фотографии - так боле информативно и для народа и поисковиков.:smile-28:
21 минуту назад, ДимДимыч сказал:
 Ошибаюсь..не ошибаюсь, но вроде на старом АП  хвалили и советовали эту лампу.
Типа очень линейная, но увы.... очень редкая.
У меня одна такая новая лежит, кажется 63года, но одна......
21 час назад, BAA сказал:
Что, угадал? Обалдеть!
По внешним признакам она! Спасибо, ВАА!
С уважением, Nittis
22 часа назад, Ollleg сказал:
Иногда смена источника света позволяет разглядеть обозначение, и, как Вы правильно заметили, под определенным углом.
С уважением, Nittis
  • 2 months later...
Здравствуйте!
В закромах попались лампешки tungsram t2
может у вас есть информация об этих лампах?
с Уважением Олег.
Олег, эта лампа называется не t2. T2 это код производства (одна из них - е5). Это похоже на 4654.
Вот такие никому не попадались ? Не нашел никакой информации. Подозреваю что что то демпферно-телевизионное. На ебее от 10 до 100 долларов, но нет описания.
  • 7 months later...
  • 3 months later...
Слетела акварель. Есть подозрение, что на фото AZ4.
Какие будут предположения?
С уважением, Nittis
    • Ну, в Прибоях это часто встречалось, но это схемные и эксплуатационные просчёты.
    • Нужность подбора с тех прогоном не оспаривается ...  Когда нет подбора ... смотрим фото , по половине у ламп уходили в разнос , вторые половины выжили ...
    • В сети прочитал  хвалебные отзывы про использование ТП60-... под перемотку для выходничков. Т.к. мои конструкции малогабаритные, прикупил на авито. Показалось отдают дешево: 4шт. за 600р с пересылом. Габарит как у ТВЗ1-6.
    • Ollleg, спасибо за совет. Но у меня другая проблема. Т.к. комплектующие из китая, то за ними постоянно надо что-то дорабатывать. Узел посадки диска на вал состоит из таких элементов. На вал привода одевается втулка, на втулку одевается черная шайба, на неё диск и прикручивается светлой шайбой. Так вот сочленение втулки с черной шайбой кривовато. Там есть шлиц против прокручивания, он то и сделан с перекосом . Пытался руками (надфилем)подправить.Стало гораздо лучше, но полностью биение диска не устранено. По этому спил не лучшего качества. Придется решать проблему через токаря.
    • Видимо что-то совсем компьютерное.
    • Несмотря на желание подбирать рекомендовал смотреть одного из разработчиков интегральных микросхем. 797, если не ошибаюсь. Выступал он перед дуерами в качестве одного из них, с усилителем. Оказывается что искажения напрямую от подбора не зависят. Как и многие другие параметры. Опять же, что подбирается и в каком диапазоне. Ув. НС говорит про E3, то есть  двукратный разброс по номиналу. КМК перебор, но нас учили, что точность расчета в 20% - достаточна. Из тех кто запускал ТУ-144, Салюты и не только. Последнее не означает, что не надо применять более точные компоненты там где следует... Осталось выяснить, как параметры расползутся в процессе работы. Кстати, изменение напряжения накала на 100 мВ сразу приводят к заметным изменениям во всем остальном. Вы стабилизируете накал при подборе? Про тренировку имени старения уже упоминали.   да, накал при подборе строго стабилизирован. Импульсный стабилизированный источник питания.
    • Понял, почему?
    • На 63В - это в лучшем случае плёночные конденсаторы. Но никак не бумага.
    • А что за конденсаторы такие предполагаются? Даже бумага менее 100В вроде бы не встречается, не говоря уже о плёнках всяких.
    • Предки ошибались только в том, что думали, что мы будем у них учиться.    Всё, давайте не засорять отличную тему KUE.
    • Вот и проверим... Мне интересно... А вдруг предки ошибались ... 🤣
    • Раньше были специалисты, а сейчас... Кстати, в руководящих и направляющих документах прямо говорилось о недопустимости добиваться нужных параметров устройства путём подбора ламп. Любая исправная и в допусках лампа должна была обеспечивать правильное функционирование аппарата с соблюдением всех его расчётных параметров.
    • А вот и проверим... 😁 Просто раньше таких возможностей не было у них как у нас сейчас... Если бы раньше было сказано что требуется отбор ламп для качественного звука, то тест ручными проборами это было нереально сделать... А у нас автоматизированно все сейчас...  Да и к томуже в те далекие времы понятие качественного звука было намного ниже... Чем сейчас... Мы же к идеалу стремимся... Делать нужно хорошо... Плохо оно само прлучится... 😉
      114.4k
