Кремний-германиевый усилитель Lynx PA93
Не знаю, возможно какая то серия. Крутые кондеры, мне такие не попадались. -
Самый ближний аналог ГУ29 в таком включении получается только 6С33С, но с током анода в 0.5А.
Немного информации. Хотя в теме указывают лампы 6П13С и 6П31С (в триоде) как взаимозаменяемые, эти лампы не одинаковые. У них примерно сходное внутреннее сопротивление Ri =0,74к. однако разная крутизна. У 6П31С S=8ma, а у 6П13С S=14ma и соответственно разное усиление. У 6П31С мю=6, а у 6П13С мю=9,5.
Какие тех. задания? Мы в конструкторском бюро, на оперативном совещании электрозавода или у себя дома, на кухне или в чулане, пытаемся к 10 ваттному лампаднику посчитать силовой транс? Очнитесь, господа, я ведь недавно писал о ограничении диапазона обсуждаемой темы, всё правильно Буран написал. -
Надо не I²S а AES ! Можно купить за тыщу (может две). Но и там видимо придётся с питанием мудрить
Чего проще: Выходной формирователь I2S можно и не ставить, а вот буфер настоятельно советую. Если контрольный аудиовыход нужен, можно взять прямо с аудиовыхода панельки, только ёмкости добавить, постоянка на выходе.
Ну мы же тут про ЛАМПОВУЮ аудиотехнику говорим . Какое охлаждение с продувом 🤷♂️? 2.5...ну максимум 3А/мм.кв (в крайней,низковольтной обмотке) и все.И по просадки напряжения и по температуре это будет вменяемый трансформатор.
Есть такое. Тут видится два пути: Либо городить двуполярный источник питания для буферных ОУ (что громоздко и дорого) Либо использовать микросхемы ЦАП не требующие активного буфера. А тут доступных вариантов немного, кроме вышепомятого 5102 это ES9023 и может чего-то ещё ... Любопытно вот такое (на фото) заработает с панелькой ? Вообще есть мысль, не строить очередной новый ЦАП, поставить к панельке i²s - AES конвертор, взять хороший длинный 110и омный кабель и использовать её как транспорт с имеющийся уже коллекцией цапов !
Начните с покупного модуля -150 рублей не большие деньги..... и добавьте конденсаторов по питанию.... а потом уже будете принимать решение-что и как рисовать......Может быть вас и так устроит качество..... Многих устраивает....
Плотность тока в проводе, как правильно указал А. Резвой определяется техническим заданием; рабочей температурой, эффективностью охлаждения, классом нагревостойкости изоляции, рабочим сроком службы изделия. Трансформатор/источник питания также может иметь принудительное охлаждение, например питание компьютеров.
Куплю германиевые транзисторы 1610 и ГТ 321е , с десяток тех и тех может больше.
Вы чё, не знаете кто такой Александр Иванов ? Ловите:https://ru.wikipedia.org/wiki/Иванов,_Александр_Александрович_(поэт,_1936)
Total Posts115.5k
