Силовые Танго тоже все пропитаны , как и Аудионот -  это несомненный критерий  , что трансфоматор не ""зажужит "" под нагрузкой .
Можно спросить, откуда такие надежды на пропитку?
Через мои руки прошло достаточное количество пропитанных, залитых, запаянных в корпуса трансформаторов Английского, Американского и др. производств. Прекрасно себе гудящих под нагрузкой и без оной просто пруд-пруди. Американцы при этом ещё отличаются и ХХ ходом выше Европейских.
39 минут назад, Кружка сказал:
60Гц вместо 50-и?
Не думаю. Я же пробовал силовики с двойной первичкой. Т.е. расчитанные на работу от 230в. Стандарта 230в/60Гц я как-то в мире не припоминаю.
А так, да, тема неисчерпаема, ветке на Вегалабе по индукции в силовых трансформаторах двадцать лет.
  • 5 months later...
К вопросу о заливке брендовых намоточных. Два силовика Hammond - намоточные данные идентичные. В отрытом исполнении и в кожухе. Что называется, почувствуйте разницу!
4 часа назад, Кружка сказал:
Видится низкой смолы теплопроводность.(с)Йода
    • 40шт осталось, из них 10 в резерве под вопросом.
    • https://ali.click/y6itk13 https://ali.click/ubitk1d https://ali.click/9iitk10 https://ali.click/7sitk1s https://ali.click/uzitk1y https://ali.click/fbjtk18
    • Лак этот от ООО ВИТ у нас его делают. Блин, ну вот... слов нет. Знаю качество от этой конторы, только заборы красить.
    • Вопрос по первой лампе. На схеме конкретно написано CV138/EF91. Это обозначение Mullard(синенькие такие). Brimar свои лампы  в связи с лицензионным противостоянием декларировала 6АМ6. Так какие у Вас?  Маркони-Осрам выпускала такие же, но под названием Z77. А Мазда - 6F12. Если надо, могу предоставить для  "поиграть".
    • ec360 c серыми анодами  60ых гг. 1800р.шт. - все в резерве  ec360 c черными анодами 1955г. - 2шт. минус , в остатке 4шт.
    • matss, ещё совет. Обязательно проверьте срок изготовления (хотя, сейчас на озоне идёт свежий, май этого года ) , вскрыли банку - не смотрите, что он жидкий и как бы готов к нанесению, возьмите планку, шириной не менее 4-5см и очень хорошо перемещайте перед применением, потом отлейте нужное кол-во в 1л или 0.5 л банку, для первого слоя лак 70..80% + 30...20% уайт-спирита (на банке написано, разбавлять не более 5%, игнорируем!), снова тщательно перемешайте, после покрытия через 36 часов нежно шкуркой 240...600ед поверхность, снимаем поднявшийся ворс. Последующие слои 90 на 10 % разбавляем, после второго слоя 600..1000ед шкурка - нежно, рукой без бруска! При покрытии *как понимаю, кисть будет) следим за краями, чуть небольшой подтёк, капли - на палец в 2 оборота наматываем хб ткань и убираем вдоль шва (угла), через 10-15 минут осматриваем, если подтёки есть ещё, точно так же убираем, лак будет уже подхватываться, но подтёки хорошо уберутся без всяких последствий. Результат ждём в студию! Если что - пишите мне в лс +снимки проблемы, чем смогу, постараюсь помочь, подскажу.
    • 6Н16Б-В ПРОДАНЫ 6Н16Б-ВИ Остаток 120шт
    • Ну так выкладывайте схему, найдём время, отведаем, отпишемся, звук дадим. Не вижу проблем.
    • Черная пантера практически безупречна, Брутальный тоже, но если говорить не о "практически", а с придирками, то есть несимметричность наклонов полок и есть сглаживание левого нижнего угла у Брутального. Для большей наглядности желательно посмотреть форму выходного сигнала при частоте повторения 500 Гц при тех же фронтах 16 мкс (т. к. секунда названа не в чью-то честь, то пишется со строчной буквы) для определения влияния нижней граничной частоты корректора.
    • Конкретно здесь используется LMQ66430   Конкретно здесь используется LMQ66430
    • Из дробей лестно могу отозваться лишь о 6с31б-р и 6с46г-в. Но, у них, кажется, нет новальной альтернативы.
    • Плюс : ТАН59-127/220-50  2 шт 1800 руб/шт
    • Поверхность должна быть не идеально ровной, а хорошо обработанной, гладкой, без изъянов, иначе в мебели глянцевый лак вообще бы не применялся , она же, мебель, состоит не исключительно из ровных поверхностей, есть множество изгибов, резьба, доп. элементы декора, ничего общего не имеющие с ровной поверхностью. Но по сути, имеем в виду одно и тоже, просто поясняем по разному. Глянец бликовать будет всегда, на то он и глянец - здесь уже на вкус и цвет, как говориться. matss, вот здесь как раз покрыто в три слоя глянцевым лаком, который Вы заказали. Можете посмотреть , чего можно ожидать и заодно, как и в каких пропорциях что разводилось. Должно помочь, хоть такой ориентир: https://newaudioportal.com/topic/17562-тумба-для-белья/#comment-198290
    • Правильно ли я понял, R144,R145 и R146,R147 "дальними концами" подключаются к шинам питания (±50V)? На какое напряжение следует выбирать стабилитроны, и каков порядок величины сопротивление резисторов R148,R149?   (С тем, как подключены конденсаторы и диоды - не согласен, подробности в статье Кивануки) soaprot_12-03-2012.pdf
      114k
