11 минут назад, rash061 сказал:
октальные , это другой размер.там и накал и все остальное.
Ничего там не другое, все примерно то же самое,+/-. Скажем, размер 6н8с и 6н26п  одинаковый, фактически. Накал такой же. Анодного столько же. Для 6н26 надо не пожалеть вольт 300, хотя бы. По причине Мю. Пассивные элементы одинаковы, они не могут быть слишком мелкими.
Ничего там не другое, все примерно то же самое,+/-. Скажем, размер 6н8с и 6н26п  одинаковый, фактически. Накал такой же. Анодного столько же. Пассивные элементы одинаковы, они не могут быть слишком мелкими.
спасибо! будем думать и решать.
Да в общем-то и думать особенно не о чем, если нужны перспективы и результат.
Можно конечно сэкономимть на анодном, но тогда потребуется реактивная нагрузка в аноде, что сложнее и дороже. Хотя результат радует большинство вкусивших.
20261025_131055.thumb.jpg.0e86ac10ea6c2772455d2b83be8442a1.jpg20261025_160834.thumb.jpg.b3f00d72d11f8a0d883b9876e6457427.jpgВчера после доработок весь день слушал винил тест китайского чуда, звук отличный!
А вечером доработал SRPP-26, сегодня целый день слушал винил, Хочу поздравить всех , Мы победили!!!
Может ушки прогрелись Китайское чудо идет на отдых или в утиль. Мои пластинки как будто заново родились.
Это шаманство помогает тут четыре шестерки присутствуют. 6н26   66г.
А провода и пайка не веншуй,  вот они черный фторопласт, SRPP-26.thumb.jpg.33576f6528b83180d2b7a030c52f8820.jpgбезобразная пайка, а как звучит, сказка!
4 минуты назад, rash061 сказал:
11 часов назад, rash061 сказал:
Имеет смысл поднять общее напряжение, и понизить сопротивления в катодах до 270 ом. Сейчас ток одного триода 5 ма..
37 минут назад, CHEL_EV сказал:
Полностью с Вами согласен, только прослушка была, ,я только собрал ничего не подбирал.Собираюсь понизить, а вот с напряжением напряг. 250+250 для кена. больше нету. Там и накала нехватает.
Звучит как в сказке - "Чем дальше, тем страшнее".:smile-03:
Любая ламповая схема - первые пару дней, если она конечно спаяна правильно  - как звучит как правило нравится..... Это законы психики - организм получает удовольствие от сделанного своими руками - и уровень критической оценки снижен. НА следующий день или через неделю начинаешь уже критически подходить к оценке звука ........ и начинаешь замечать "нюансы", которые не всегда нравятся. Просто психология и биохимия организма.
19 минут назад, lenivo сказал:
Про это я в курсе, не первый корректор или усилитель собираю.
28 минут назад, lenivo сказал:
Имеется в хоз-ве несколько ламповых схем, которые около 90 лет никто не трогал, кроме,быть может, замены ламп,и то далеко не всех, и как-то качество работы из НЕ вызывает острых приступов желания улучшательства, во всяком случае, у меня :). В некоторых других случаях, бывает, улучшательства были мной ещё и  ухудшены обратно, до насколько  возможно изначального состояния ...
Также имеется вполне неизменный с 2003 года собственный усилитель (тот самый РР на 2а3/6с4с), ибо после личной "приемки" АМЛом он велел "ничего не менять, любить таким, как есть!"(С), завет учителя выполняю :).
А так вполне давно и хорошо известно, что "Причиной появления огромного количества научных статей является проблема невидения леса за деревьями"(С) :)
  • Рассмешил (0) 1
О себе - если в каком то изделии почувствовал гармонию и это чувство повторилось затем ещё хотя бы раз-два-три, то дальнейшие телодвижения считаю паразитными. Оставлять и слушать, либо строить что-то кардинально новое!
  • Like (+1) 5
2 часа назад, rash061 сказал:
В моем арсенале есть еще корректоры на германцах, на микросхемах с панелькой какую хочешь микросхемку ставим и слушаем  неделю, потом другой. теперь еще два варианта на лампах.
8 минут назад, rash061 сказал:
Разной электроникой занимался. Но лампами! очредь недавно дошла, вот и надо в этой жизни успеть, можно собрать лубое чудо, хоть ламповое, транзисторное или микросхемное. Можно купить, любое чудо. Меня, моя техника устраивает.
