С Вайфаем тема отдельная и больная для многих. Этот паразит мусорит просто нереально! Я свой стараюсь отключать, когда музыку слушаю, так как в остальном эфир не зашумлён вдали от городов.
А то входные цепи от самой головки до первого каскада лихо набирают цифровые шумы. Хочешь или не хочешь, но при неэкранированной проводке мне приходится надевать цилиндрические экраны из пермаллоя на входные пентоды. А уж то, что набирает сама голова на катушки 4.5К импеданса - с этим бороться сложнее. Только ограничивать эфир. Низкоомные Стэнтон и Градо молчат как рыбы.
6 минут назад, Normann сказал:
А то входные цепи от самой головки до первого каскада лихо набирают цифровые шумы. Хочешь или не хочешь, но при неэкранированной проводке мне приходится надевать цилиндрические экраны из пермаллоя на входные пентоды. А уж то, что набирает сама головва на катушки 4.5К импеданса - с этим бороться сложнее. Только ограничивать эфир.
тогда и телефоны надо отключать. или в ящик железный.
1 минуту назад, rash061 сказал:
Просто уношу в другую комнату. Этого хватает.
Я наверное не совсем корректоно выразился. У меня WiFi - GSM роутер мусорит. Оба излучения. Выключаю сеть во всём доме разом.
3 минуты назад, rash061 сказал:
в наше современное время помех очень много, всюду эфир
В городе да, в деревне проще. Автобрелок в деревне срабатывет на 100м практически, а в городе 10-15м. Вот и разница.
3 минуты назад, Normann сказал:
В городе да, в деревне проще. Автобрелок срабатывет на 100м практически, а в городе 10-15м. Вот и разница.
А как люди в городе слушают  с такой чувствительной аппаратурой?
2 минуты назад, rash061 сказал:
В городе люди используют другую аппаратуру, без "минимализма-экстремизма" ))). А если походить по аудиофорумам, то обнаружим много тем о том, что "ночью музыка звучит лучше" и тому подобное.
Рядом с домом магнит. Когда разгружают фуру, двигатель не глушат. Весь дом трясется, в это время музыка отдыхает.
  • Рассмешил (0) 1
Только что, rash061 сказал:
ОФФ. Радуйтесь, что не тепловозное локомотивное депо!
39 минут назад, Normann сказал:
Да, я понял, конечно. Хотя, даже в обычных головках бывает установлена перемычка на корпус от одного из минусов. Её нужно снимать при переводе в баланс обязательно. А на МС больше внимания трансу, если он есть. До него низкоомная линия, не проблемная.
Вытащить аккуратно лепесток который надет на вывод с зеленой маркировкой, иногда помогает и в несимметричной системе победить фон в одном канале. МС не нуждается в экранировке и без транса, попробуй пофони со 100 Ом входного :)
Кстати, воь световоды наверное тоже отличная тема, светить лазером частотой МегаГерцы, на иголке зеркальце алюминевое и по световодам сигнал приходит в приемники уже под тонармом и преобразуется в электрический сингал, а можно сразу и в усилитель, теперь оптика далеко шагнула, никакого фона и помех, но никто уже не станет такое изобретать.
11 минут назад, Russ3000 сказал:
Из опыта, недавнего. МС 2,5 ом, в преде соотв.транс, никаких экранов, по фэншую, фон был как при замыкании накоротко мс входа, так и при подключении головки кабелем. Кстати, очень дорогим, чистосеребряным! Чем лучше замыкаешь, тем сильнее фон :).
....о чем предупреждал ещё в позатом веке служащий банка Д.Максвелл в своих уравнениях...
11 минут назад, Xрюн222 сказал:
Поэтому симметричная система рулит, подавление синфазной помехи 120 дБ, не фонит совсем.
Да и от цены кабеля фон не сильно зависит, кабель из чистого осмия будет фонить точно так же, как и из меди.
24 минуты назад, Russ3000 сказал:
Может зависеть, если разная конструкция и разные материалы. Например, вдвое выше сопротивление - вдвое ниже уровень фона, наблюдалось.
Никита, прошу вас расскажите подробней что почему и как решили -побороли фон?
21 час назад, Xрюн222 сказал:
Так и уровень полезного сигнала в 2 раза ниже.
Первые попавшиеся проводные телефоны, просто супер мягкие, то что надо! Мне экран  нужен как земля тонарма, обалденна мягенькая. С литцем не повезло, все что достал колом стоит . А здесь хоть узел завязывай да мни - распремляется
Благодарю форумчан
41 минуту назад, Agats сказал:
Ёмкость у них большая для ММ.
Только что, Russ3000 сказал:
Используя экран с этих проводов как провод земли от тонарма? Или самой красной жилы? Если самой плюсовой жилы, то не знаю...ради интереса смотаю два провода и измерю и так же два провода от сме 3009. Очень сомневаюсь что больше меньше чем у сме, такое же покрытие похожее. Но меня сами провода от головки не интересуют, я оборвал и потерял заземление тонарма ;)))
19 часов назад, Agats сказал:
В двух словах затруднительно, ибо, как обычно, причины фона были различные, множественные. Монтаж и провода часть этих причин. В частности, бездумное следование разработчиков традиционным аудиофильским правилам по монтажу, чтоб не было фона :). У проводов было изменено плетение и укладка, кое-где добавлен экран (который якобы НЕ должен влиять при единицах ом, ведь так? "А вот поди ж ты..."(С)) из медной трубки, кое где добавлены многослойные биметаллические магнитные экраны, изменена схема проводки от БП к ус. блоку и тп и тд, в общем, целая экспедиция примерно в месяц-полтора не спеша.
    • В двух словах затруднительно, ибо, как обычно, причины фона были различные, множественные. Монтаж и провода часть этих причин. В частности, бездумное следование разработчиков традиционным аудиофильским правилам по монтажу, чтоб не было фона :). У проводов было изменено плетение и укладка, кое-где добавлен экран (который якобы НЕ должен влиять при единицах ом, ведь так? "А вот поди ж ты..."(С)) из медной трубки, кое где добавлены многослойные биметаллические магнитные экраны, изменена схема проводки от БП к ус. блоку и тп и тд, в общем, целая экспедиция примерно в месяц-полтора не спеша.
    • Вообще, конечно, при соотв.тр-ре - с басами лучше работает тр-р. И не только с басами. Но, возможно, при наличии доп.генераций и "подвозбудов" , равно как и токе лампы есс88 менее 1 мА, всё обстояло иначе... Вероятно, и померить АЧХ, что там на низах и верхах фактически - возможно? С помощью той же программки.
    • По факту баса - стало больше и он глубже... Там где раньше были только намётки на бас -сейчас полноценный бас.... Переделывал и поэтому поводу -на LYNX04 бас был, а на ламповом фонокорректоре баса не было. Сейчас по  НЧ - даже  чуть получше, чем на LYNX04..... Сейчас хорошо копает ..... мне кажется из-за более токового режима выходной лампы.... Да и конденсаторный выход лучше с басами работает. Хотя может прогреется пайка - и НЧ меньше станут (как обычно и бывает).
    • При уходе с гальванической свяи на конденсаторную в сетке второй лампы появился гридлик 300К. Это элемент цепи коррекции. Предполагаю, что кривая у Вас сейчас не в нужном виде, упало усиление на НЧ от норматива. Стоит пересчитать в сторону увеличения анодной нагрузки лампы
    • Я когда фрезер собирал - тоже станочным профилем пользовался - Профиль покупал во "Все инструменты" - там прямо по размерам все нарезанное продаётся.... Только один размер пришлось самому пополам распиливать. Вот эта кучка на 5800 рублей   Всё остальное на Али экспресс покупал - профиль там дороже из-за доставки выходит и дольше ждать.
    • Посмотрите https://prodiel.ru/provod/montazhniy/miniatyurniy-provod/
    • Используя экран с этих проводов как провод земли от тонарма? Или самой красной жилы? Если самой плюсовой жилы, то не знаю...ради интереса смотаю два провода и измерю и так же два провода от сме 3009. Очень сомневаюсь что больше меньше чем у сме, такое же покрытие похожее. Но меня сами провода от головки не интересуют, я оборвал и потерял заземление тонарма ;)))
    • Спасибо. Опечатка - там 11 к. Как в схеме от Евгения Комиссарова .... сопротивления - тантал перешли со старого корректора. Сейчас поправлю.
    • Ёмкость у них большая для ММ.
    • Новый Брут набирает обороты:
    • Алексанр, в цепочке коррекции ощибки нет? Действительно R7=1K, а не 11К?
    • Пока непонятно. Но явно стал лучше, чем играл до переделки..... Есть наводки на холостой работе, которые уходят как только появляется сигнал от виниловой головки.... пока не понимаю из-чего....... Может быть входную линию, которую не трогал - как была на старом фоно корректоре-так и оставил ... нужно перепаять ... и проводки в экран загнать... Там идёт от разъёма до переключателя - от него либо сразу на лампу , либо на МС трансформатор ..... Может тут где то, что то и вызывает фон -опция удобная .... но не совсем правильная на малых сигналах.
    • Сергей, провоцируте! )))
    • Для системы разные примочки есть: торцевые соединения, уголки в паз, внахлёст, под полки, под углом можно соединять .....
      10.9k
      116.1k
