Забытая схема коррекции RIAA
Open Club · 18 members
By Katharina Richter · Posted
Если ориентироваться на ток у 6н9с тут, то крутизна примерно 1мА/В. То есть rk 1kom -
Вот вам не интересно....... Вот получаем - в темах выложены готовые изделия - а какой путь человек проделал , чтобы подойти к готовому изделию, часто остаётся за кадром....... Не все .... Кто то по этапам выкладывает свой путь - многим интересно следить за развитием проектов. Смысл мерить серийные изделия - ТПП - серийный трансформатор. Трансформаторы от "Золотой Середины" - у ней все измерения у неё на сайте выложены. И что толку выкладывать ....... Вот кто то сказал..... "ПЛОХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ" без подробностей...... и понеслось........ .... Зачем мне что то выкладывать на этапе макета....... - чтобы получить кучу негатива по любому поводу?
Алексей, скорее всего разница в напряжениях на сетках из-за разницы активного сопротивления обмоток выходного трансформатора у Вас и у Виталия.
Тут еще роль играет сопротивление со стороны катода. Если Rk не настолько выше его, то местная оост имеет достаточно малый порядок -
Хорошая работа была бы, если на каждый твз свой график с нагрузкой С полными данными твз, хоть какие то замеры в разных режимах показать всю техническую сторону, а уж дополнительно своими словами, как оно на Ваш ух сыграло каждый вариант.... ----------- Вместо всего этого какая то игра в "тыкалки" ... Ничего никому не дающие полезного, кружок пионера... В техническом разделе.
Подключил другие выходные трансформаторы ........ По габаритам больше ТАН107. Жаль корпус маловат лампы 2А3 -по высоте с панельками не входят. 2 см не хватает. Переделка под другой драйвер...... всё снёс, а потом на всём другом другой усилитель собрал.... Трансформаторы - первичка 287 ом 90Гн. Вторичка Ктр =23 и 19 (0,3 и 0,5 ома). Лампа хорошо попала в номинальную рабочую точку. Вот тут всё очень хорошо..... И с ВЧ и с басами - (на самых низких басах уши закладывает) На обоих вторичках хорошо играет..... Но нюансы разные .... на 4 омной ВЧ больше - как будто посреди оркестра сидишь всё вокруг тебя, на другой 8 омной усиления побольше, звук чуть темнее ВЧ меньше, зато баса побольше ..... Выхода тестового источника (0,125 вольта) хватает с обеими вторичками. И есть запас по громкости... Даже затрудняюсь выбрать на какой лучше играет.... Столкнулся на 8 омной вторичке.... акустику передаливает на басу - надо уменьшать громкость . Если сравнить с ТПП .......... то обошли сходу - по масштабу, по объемности звука и по наполненности басов. Контроль акустики с этими трансформаторами очень хороший.
Увеличивает внутреннее сопротивление лампы, что требует увеличения номинала анодного резистора, радиолюбители обычно этого не делают, а надо. Польза тоже есть, уменьшает искажения, в том числе те, что вызваны отсутствием корректировки Ra. -
А объективные то причины какие, на что технически влияет? Непонятно просто -
СПАСИБО за пост очень интересно!!! Читал ваш список в вашей теме по 2А3 ..... но там вы просто привели список..... и не понятно толи вы спрашивали об этих лампах, толи тестировали......
Вот варианты, где также местная ООСт есть -
Отличные лампы, звук плотный, объемный, долго перебирал я 2А3 Китай, Америка, 2С4С и другие KR Audio Рефлектор. Эти стали фаворитами в звуке для меня. Купил пару месяца 3 прослушки, ну и до кучи взял в запас еще, уж очень душевно
Total Posts110.3k
