Конденсаторы  Electronicon mkp 100мкф х 300в. 50Гц / диэлектрик - полипропилен в масле ) размерность цилиндра 15 х 5.5 см - 2000р.шт.
такие же на 20мкф х 450в 50Гц размерность цилиндра - 9.5 х 4 см. - 500р.шт.
  • 4 weeks later...
Мкв 0.25 мкф х 500в. - выбыли все .
Мкв 1.0 мкф х 260в . - две пары в остатке
Мкв 0.5 мкф х 260в - есть еще некоторое количество .
 Конденсаторы МКВ - ( Малогабаритный Конденсатор Влагостойкий ) , в обиходе получившие название как - ,, русские jensen или audio note ,,
накопитель энергии - фольга из сплава олова , диэлектрик - бумага , далее все это хозяйство пропитано обезвоженным парафиновым маслом под давлением пять атмосфер , и помещено в герметичный корпус – думаю, заставили бы задуматься и самого Хироясу Кондо.
Конденсаторы MKP Electronicon MKP 100мкф х 300в. ас ,50Гц . безындукционный полипропилен в масле . размерность цилиндра - 15 х 5.5 см.- 3000р.шт.
Конденсаторы Electronicon MKP 20мкф х 450в. ас ,50Гц . полипропилен в касторовом масле , размерность цилиндра - 9.5 х 4 см . - 600р.шт.
п.с.  как образец , показана трепанация конденсатора Electronicon 10 мкф х 1000в. ( в продаже их нет )
Крайне редкий провод - МТФМ сечение 2.0 кв.см . медь+серебро , семь жил . область применения авиация , космос . 50р.м.
41 минуту назад, Катана сказал:
сечение 2.0 кв.см
На шильдиках - 0,2. На порядок ошибочка однако!
да все верно , спасибо что поправили , денек какой то сегодня  не мой похоже ((( много разных ошибок наделал  уже сегодня , уффффф ((((
Панели для невысоких ламп , типа 6н1п, 6н2п итд . можно конечно и под 6п14п , 6ф3п.....
если нет необходимости в колпаках .
Мои любимые панели , очень тугие и надежные как ак-47
одно из лучшего что придумано в СССР !!!
п.с.  я применял такие с смд светодиодами синими . красными .... просто ПЕСНЯ !!!!!
ну все , рекламный ролик будем считать зашел  хех))))
150р.шт.
 Конденсаторы EVOX RIFA - CMK M2 - 1.0 мкф х 250в. ( диэлектрик поликарбонат) из далеких 90ых , аудиофильские конденсаторы , хоть для ламповой хоть для каменной техники , с отличными звуковыми свойствами , выверенными временем - 120р.шт.
В 12.05.2026 в 11:01, Катана сказал:
Конденсаторы MKV Siemens 0.22 мкф х 500в. ас ( полипропилен в масле ) - 800р.шт.
в резерве
и провод мтфм -30 метров , тоже в резерве
ОДНИМ ЛОТОМ !!!!
Конденсаторы МКВ бэу , но все выверено временем !!! Напряжение исп.+ 430В. показали следующие результаты -
Напряжение утечки у всех трех конденсаторов - 0 микро Ампер .
С четвертым все плачевно , странно , даже внешне все цело , и корпус и изоляторы . однако  утечка аж 34 вольта (((( только как учебное пособие на стеллаж музея !!!
Все три шт. за - 3000 т.р.
лот  3шт. МКВ - ВЫБЫЛ !!!
МКВ 0.5мкф х 260в. с хранения - 1800р.шт.
Конденсаторы Electronicon MKP 20мкф х 450в. ас ,50Гц . полипропилен в касторовом масле , размерность цилиндра - 9.5 х 4 см . - 500р.шт.
поставите в блок питания и не узнаете свой усилитель
    • 6П3С-Е, NOS, в оригинальной упаковке, 83г., лампы не проверял. Количество  23шт.
    • чем подтверждается Ваше мнение? Приглашаю послушать Айсберг, он с изрядными емкостями.
    • Всё верно, уменьшение нагрузки 6н8с с 30 к в два раза, до 15к, всё лечит. О чём выше и писал, с 30к схема нерабочая. Хотя у автора схемы с моим расчётом "что-то" не сходилось.... Сейчас сходится? : примерно так показывает расчёт резистивного каскада вручную : (+- минимально отличие от симулятора , ручками точность меньше, естественно) alss, спасибо, что время нашли .
    • Здесь проще, через комп подключают колбасу и рейв без пауз на всю ночь.
    • Про стабилизацию накалов...... Из ламповых микрофонов ценового уровня со стоимостью выше 1 млн рублей. Микрофон на лампе 6AU6/EF94/ 6ж4п .... и его аналогов.... аналоги работают хуже чем 6ж4п выпуска СССР. его блок питания Схема схема блока питания Стабилизация накала(косвенного!!!) - 1 фарад .... два ионистора последовательно по 1 фараду, чтобы получить запас по напряжению-одного по напряжению не хватает. И три последовательных стабилитрона..... запас по мощности и точный подбор напряжения. да ещё на перед стабилитронами CRC фильтр на 20 000 мкф..........   Как бы микрофон производится до сих пор..... ручной сборкой мелкой серией и только под заказ.... Имеет множество клонов по ценам ниже от 200 т.р. до полумиллиона....точного копирования, так и с упрощением схемы ...... схема наверчена, чтобы цену оправдать... Даже элемент Пельте для охлаждения лампы засунули со схемой управления..... Как бы решение чисто звуковое и ценимое в среде профи от звука... И реально высоко оцениваемое в деньгах.
    • Несколько вопросов по этому. Вт - это какие ватты? Имеется ввиду выходная звуковая мощность?  Если звуковая мощность, то какая - максимальная неискажённая или средняя, используемая для долговременного проигрывания на своей конкретной акустике в своём помещении ....Разница между этими значениями может различаться в 10-20 раз. Мощность считаем по всем электролитам, в том числе по катодным и электролитам в цепях смещения или только по анодному питанию ...... Если по анодному питанию, то только выходной каскад или все каскады учитываем? Ну и хотелось бы понять 225 Дж/Вт - это на какой схеме ....... ну хотя бы просто ( SE 6н8c+6п6c в триодном включении) и сколько это мкф и на какое напряжение..... ну ориентировочно....... чтобы понимать......   Вот буквально вчера разговаривал с товарищем .... я ему помогал в свое время накал стабилизировать для ГМ70     Как бы 22 000 его не устроила, поставил 82 000 мкф на лампу. + Шунты - КСГ.   Товарищ, подход Макарова очень уважает и у него этот подход даёт результаты в звуке, которые его радуют.....  Померял он среднюю используемую мощность - 0,2-0,5 ватта на частоте 1 кГц. На НЧ там должно быть больше раз в 5-10.... Анодное у него всего(для ГМ70) 600 вольт.
    • В природе есть сила способная изменить объем железа, но это не из области аудио, и к счастью она очень и очень далеко.
    • Не влезая глубоко прикинул режимы драйвера и выхода и посмотрел - 2,5 Вт на 8 Ом при меньше 2% искажений и при допущениях по качеству трансформатора (вообще-то их 20W@50Hz это не 5 Вт звуковой мощности. Старинный УШ19х38 из Каравеллы 1968-ого года имеет 1,5 Вт при сечении в 1,5 раза меньше и за счет М6 получить втрое большую мощность кажется сомнительным). Для расчета необходимого тока драйвера принял емкость нагрузки 6Н8С 90 пФ - 70 пФ 2А3 и 20 пФ монтажа, получил 15 кОм в аноде. Сетевой, как уже отметили, не обеспечит нормальных режимов. Ладно, вот рисунок модели для начала разговора
    • Лучше 6Ж43П-ДР, и на трансформаторной связи. Транс 1:1 6789 выводы вместе. Режим 230 вольт 25 ма.  Звук живой с этой парой. Но ещё будет интереснее с 6П42С высокой..  Для 6П42С, можно поставить с перекомутацией ТУ100.  Это проверенный вариант. Звучит замечательно. Мне больше зашёл этот усилитель чем транзисторный Филигрань Режим для 6П42С 300в 125ма
    • В Твери местные решили ""учебучить""  танцпол ( СИТИ ) с ламповым усилением , то же порядка 100м2 и потолок 7 м .  Потребовалось суммарная ламповая мошность порядка 400 вт , которая обслуживала три пары АС Клипшь с отдачей 100 дб на 1 вт .     Фишка того танцпола был динамический подхват звука , когда звук в нужный момент уводился диджеем в неимоверный уровень динамической активности громкости ; чисто и без клипа , и это сносило реально.   Что характерно, т.н. транзисторные усилители оказались на такое не способны .
    • Я стащил в одну кучку свои прежние модели усилителей на 2А3 ну и просто грех бросать на полпути. Представлю вариант на основе моих наработок,  может, что-то полезное окажется. Или наоборот, покажет, что так делать нельзя. Начну с энерговооруженности. Мой опыт, основанный на сообщениях  на аудиофорумах за последние 20 лет (и на своих разработках, конечно), упрощенно можно выразить в цифрах так: - до 1 Дж/Вт звука нет; - от 1 до 10 Дж/Вт звук начинает взрослеть при не очень больших затратах; - свыше 10 Дж/Вт изменения звука требуют больших затрат. В моем усилителе сейчас 225 Дж/Вт - ну, так получилось (до 819 Дж/Вт ЮАМ далеко и не допрыгну)... Остальное позже чуток. Данных маловато, придется "на криве око" делать прикидку.
    • Ну здесь и без этого топикастер всё знает лучше . Так же прошу прощение за беспокойство alssа, наша помощь ни к чему (моя, так точно). Хорошего Вам звука, lenivo.
    • В данном проекте слабое звено ТС. Чтобы получить 275 анодного по переменке нужно подать от сети минимум 240В. Для фиксированного это как-то сгодится, для автомата-неприемлемо. В реальной схеме а-к выйдет около 200В, при 5к нагрузки вообще ниочем...
      10.2k
      110.9k
