46 минут назад, AlexKorotov сказал:
Да, я знаю. Сейчас как раз с подобным набором микросхем неспешно занимаюсь (но это не Вега , а вообще неведома зверушка), приделываю к саньевскому набору микросхем  pcm56.  Цифровой фильтр оказывется можно перевести в режим х4, да и выравнивание можно было нужное сконфигурировать. Давно не слушал родной ЦАП 7820, решил перед переделкой послушать - нет, не мой звук.
Так что как не подсвечивай и электролиты не меняй, все одно  - дрянь.
Начал ещё до нового года, а там осц. четырех канальный сломался, пока его только на половину починил. Но макет всё таки успел запустить.
Сейчас на другом  макете, уже аналоговом напаян гибридный усилитель: 6н28б в сломанном каскоде и далее транзисторов штук 10. Получается что то вроде ОУ с неплохими параметрами (60 дб/100кгц). Будет скорее всего так: рсм56 - резистор 10-20ом (а не как у вас в несколько сотен - позор!), затем трансформатор и этот гибридный усилитель с Ку = -30. Трансформатор вообщем способ не ставить деглитчер, и в целом он звук делает гораздо мягче. Кстати на железе с телефонной станции :)
Не буду остальное комментировать, никто не поймёт, но аналогичный набор микросхем, как у Веги имели модели Спешел, Интегра, КД3, включая верхние двухблочные, много других аппаратов, Мюзикал фиделити, Пьер Ларне, Майкромега и т.д. я их в 90-е, нулевые, десятые, десятками перековырял, чинил, делал профилактику, модернизировал, выбрасывал лишние микросхемы, ставил лампы и т.д. Недавно приятель звонил, глав. врач крупной больницы, я думал у него хай-энд давно, а ты можешь переделать мне Вегу, как раньше делал?
🤣Александр, этот Ив Бернар Андре после известной вам хорошо саньёвской микросхемы цап'а, выбрасывал операционники и ставил эммитерный повторитель! Всё летело на выход! Вот дела, вот хай-энд 😂😭 и это как-то по особому называлось, по памяти - оригинальное решение обеспечивало необычайную широкую полу частот, пропускаемым аналоговым каскадом, полоса превышает 400 кГц, для живого звучания! И две страницы посвящены изобретению голубого лазера, самое главное, обеспечить правильное соотношение красного и голубого!!! С голубым лазером звучание приблизилось к звучанию цифровым и мастер лентам😂!
А конденсатор добавляли на +5 вольт, чтобы напруга не скакала, там родной стоял 4,7 мкф! Они, включая начальную модель, имели верхнюю загрузку, ну и мои клиенты тоже имели её в своих вегах😁!
Может как то поближе к нашим дням и о Граббинге всё же?
Граббинг CD  процесс извлечения цифровой звуковой информации с компакт-диска (Audio-CD) и сохранения её в виде аудиофайлов на компьютер.
Программы для граббинга
Exact Audio Copy (EAC, EAC) — одна из наиболее точных программ для граббинга. Использует особые режимы чтения, при которых каждый считываемый сектор проверяется дважды, а при необходимости считывается повторно или корректируется. Степень коррекции можно регулировать изменением уровня Error Recovery. Программа бесплатна, имеет незатейливый интерфейс, но множество настроек.
и т.д.
5 часов назад, Ollleg сказал:
и т.д.
Еак копирует сд треки  не лучше проводника виндовз. А может и хуже. Многие отмечали кто сравнивал по звуку
Posted (edited)
В 10.04.2026 в 20:27, sova сказал:
Есть мнение что ЕАК благодаря множеству перезаписей дает звук самый плохой. А копия например через Неро или  проводник виндовса  дает звук лучше.
В 10.04.2026 в 20:37, Ollleg сказал:
Это мнение нерaзбирaющихся дилетaнтов, кои пудрят ещё и другим мозги.
На счёт Нейро - от души...спасибо.
У нас на старом сайте был один товарищ, который всех убеждал, что у него трек Цоя мп3 звучит намного лучше разных оцифровок , магнитоальбомов и сд группы Кино. В качестве доказательства рассылал нам всем в лс ссылку на скачивание этого мп3...... - Послушайте, сами убедитесь.
Но у того мнение было хотя бы в единственном числе, ну что поделаешь, так он воспринимал музыку.:smile-61:
Edited by Ollleg
13 часов назад, Ollleg сказал:
А можно поподробнее, на счёт перезаписи?
__________
При использовании других программ для захвата звука обычно приходится прослушивать каждую захваченную волну, потому что они корректируют только джиттер. При чтении поцарапанных компакт-дисков на CD-ROM часто возникают искажения. Но прослушивание каждой извлеченной аудиодорожки — пустая трата времени. Exact Audio Copy решает эти проблемы с помощью нескольких технологий, таких как мультисчитывание с проверкой и AccurateRip.
Спойлер
EAC стремится получить максимально точную копию аудиоданных — вплоть до бита. Для этого программа:
многократно считывает проблемные участки диска;
сравнивает результаты чтений между собой;
автоматически снижает скорость привода при обнаружении ошибок (чтобы повысить точность);
учитывает особенности конкретного CD‑привода (смещение, точность позиционирования).
Алгоритмы считывания
Программа предлагает четыре режима чтения — от быстрого до максимально точного:
Burst (асинхронный):
самый быстрый режим;
EAC просто читает звуковые сектора подряд;
подходит для надёжных приводов (например, некоторых моделей Panasonic, Teac, Pioneer, Plextor);
полагается на точность привода, минимально корректирует данные.
Fast (скоростной):
блоки данных читаются с перекрытием в два сектора (очередное чтение захватывает два предыдущих сектора);
помогает правильно состыковать блоки, если привод ошибается в позиционировании;
работает в 1,5–2 раза медленнее Burst.
Secure (защищённый):
оптимальный баланс точности и скорости;
проверяет правильность стыковки соседних секторов;
делает несколько попыток чтения каждого сектора;
если данные различаются, продолжает попытки, пока не получит 16 совпадающих результатов;
значительно медленнее Fast.
Paranoid (параноидальный):
максимально точный режим;
каждый блок читается дважды мелкими порциями, результаты сравниваются;
крайне медленный процесс;
используется, если привод вызывает серьёзные сомнения в точности.
Ключевые технологии
Коррекция смещения (Offset). Большинство приводов считывают данные с небольшим смещением от начала дорожки (обычно в пределах нескольких сотен байт). EAC позволяет определить и учесть это смещение для конкретного привода.
Синхронизация треков. Если на диске нет пауз между треками (например, в концертных записях), EAC синхронизирует текущий трек с предыдущим, чтобы избежать артефактов на стыке.
Обнаружение промежутков (Gap Detection). Программа может определить длину пауз между треками (обычно 2 секунды) и дать возможность добавить их к предыдущему треку, к текущему или вовсе исключить.
Автоматическое определение возможностей привода. EAC тестирует привод на:
точность потока данных (Accurate Stream);
использование кэша при извлечении аудио.
Коррекция ошибок C2. Программа использует информацию об ошибках, предоставляемую приводом, чтобы обнаруживать и исправлять проблемные участки.
Дополнительные функции
Интеграция с FreeDB/MusicBrainz. EAC может автоматически получать метаданные (названия альбома, исполнителя, треков) из онлайн‑баз.
Поддержка внешних кодировщиков. Программа совместима с LAME (MP3), FLAC, AAC, Vorbis и другими — можно сразу конвертировать аудио в нужный формат.
Нормализация громкости. Приведение уровня всех дорожек к единому (обычно максимальному) для одинаковой громкости воспроизведения.
Встроенный аудиоредактор. Позволяет выполнять базовые операции:
изменение громкости;
коррекция частотных характеристик (эквалайзер);
устранение шумов и щелчков.
Создание CUE‑файлов. Генерирует файл разметки диска, который пригодится при записи копии CD.
Логирование ошибок. Показывает позиции, где были обнаружены и исправлены неточности (поле Error Correction в интерфейсе).
Краткий итог
Exact Audio Copy подходит, если вам нужна идеальная цифровая копия аудиодиска — даже с поцарапанных или плохо читаемых носителей. Программа гибко настраивается под конкретный привод и тип диска, а выбор режима чтения позволяет найти баланс между скоростью и точностью.
Спойлер
Краткий итог
В 10.04.2026 в 20:45, S.Laptev сказал:
Открывайте новую в цифровых источниках, тема очень интересная, для многих белое пятно, а так огонь:smile-07: тема!
Ну какой огонь? Уже закрывать можно.:smile-15:
7 часов назад, Ollleg сказал:
__________
  Показать контент
Fast (скоростной):
Ключевые технологии
Краткий итог
Краткий итог
Это рекламные вирши. Посоушайте на слух треки сгрпбленнве неро или еак. И можно делать выводы.
Я пр прпвде даже на поцарапанных дисках искажений не слыхал. А если настоль царапанв то не нужно такие использовать это брак.
И по специыикации стандпрта сд пятно насповерзности от лазера это 1.2 мм чтобы луч сделал рпщрыв там цапюрапиа доджнп бвть боллее чем 1 мм что вообще малореально. И питы находятся в глубине слоя диска ближе к той строне где этикетка.
Писпннве сд я@не применяю не так дороги оригиналы. Покупаю по 10- 15 евро.тпм и бкклет и оыормление  не голая брлванка. Давно пршди 9хе когда средняя зарплата бвла 100 дол.Сецчпс в рф средняя 1200 долл  тратить усилия на перещаписи смвсла не вижу тем более деградация по переразаписи всегда будет а при оцифровке это еще в аналоге так как преды в   рекордерах а тем более в аудиокартах компа совсем низкого уровня.
Не значит что при перезаписи на болванки   ачх меняется итп и разница в нюансах,  но она есть и при сравнении заметная и оригиналы  то чаще всего не особо хороши а тут вообще опускается еше ниже. Смысла нет. Экономить нн такие большие деньги лишаясь оыормоения и снидая качество сейчас даже коробки дисков хлипкие и неудобные и даже этим хуже оригиналов
Да, при коприровании CD получается копия с одинаковым хэшем с оригиналом, да, а звучит конечно хуже :smile-03:
На чем нужно слушать, чтобы звучало хуже сидюка?
Это помнится писали что файл переданный через интернет навсегда испорчен.
Ламеры дремучие.
      112.6k
