Грамотно сконструированные транзисторные усилители.
Recently Browsing 5 members
Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Ну вот теперь ясно усиление по ОБ на раскачку пред выхода с источником тока,вполне нормально.
Пардон, точно ошибся. старость. деменция .
ОУ ad8055 в дип-8 на авито можно купить у проверенного продавца рублей за 250 .
Я подобные применял в корректорах и после кенотрона и как выходные . только они трудно попадаемые на сегодня . на звук очень хорошие .есть такие ,с таким логотипом , только круглые и в омедненном корпусе
By сергей 1507 · Posted
новые. желательно все оптом. или разных но минимальная сумма покупки пусть будет 5 т.р. территориально железногорск. курская обл. к40у-9 1000пф 1000в 135шт 0.01мкф 1000в 260шт 6800пф 1000в 128шт 3300пф 1000в 130шт 2200пф 1000в 90шт 4700пф 1000в 177шт 0.047 1000в 43шт 80р. остальные по 25р -
Вы немного ошиблись. Производитель не Тошиба, а Нитачи. Прямые предшественники 2J49 2SK134. 2SJ160 2SK1058 те же самые кристаллы, только в ТО3. Кроме этого производятся полные аналоги BUZ900, BUZ901, BUZ905, BUZ906 Magna-Tek. 10N20, 10P20, 10N25, 10P25 от Exicon, буковки в партномере перед цифрами обозначают вариант исполнения (корпус). Я работал со всеми типами. По сравнению с другими типами силовых приборов отличаются конской ценой. -
Попрямее не будет. Определяется фундаментальными свойствами PN перехода. На каждые примерно 60 мВ прямого напряжения ток меняется в 10 раз. Нужно просто научиться правильно использовать эту зависимость. -
ОФФТОПИК Сравнивать экспоненциальный, управляемый током прибор с лампой, все-таки некорректно. В 70-е наделали твердотельных ламп, например японцы, но они умерли. Даже заказные 2SK77B, линейнее не бывает. http://www.digital-do-main.com/ja/pdf/B-1a_Catalog(English).pdf http://www.amplimos.it/v-fet white baby sit.htm
А чего с ним случится то, штатное проигрывание, ну со слегка усиленным прижимом. Вот и надо найти такое, что не скопится н дне, а покроет ровным тонким слоем все поверхности, типа грунтовки. Простой китайский микроскоп, который до х1000 и самодельный свет.
Если не секрет, то на чем такую хорошую картинку получили?
Расскажите подробнее. Не совсем понятно с технической точки зрения. Вряд ли клей (УФ эпоксидка) растечется тонким слоем по стенкам канавки. Скорее всего скопится на дне канавки.
А что случается с алмазом? Я слышал идею, что надо пройти иглой с сильным прижимом, но чтоб вертушка крутилась против часовой. Мол, тогда из канавок всё выковыривается. Делать это надо на убитой/дешевой игле и на вертушке, которую не жалко перепаивать. Но что-то я думаю, это теоретические предположения, а не практические.
Total Topics10.2k
Total Posts108.9k
