Guest Zampotech
19 минут назад, Юрий_Б сказал:
А некоторые товарищи в катод ставят стабы на 150в, говорят не какого шума, сам не делал, но человеку этому верю.
Ионный прибор и не шумит? У них шум до 100 мкВ на 1 вольт стабилизации. Не верю.. Может ваш товарищ по каким-то причинам это не слышит? Или как тот 70-летний дед на приеме у сексопатолога?
Вообще удивительно, ищем шнуры с тоннелями в кристалической решетке, прорытые за 50 лет электронами-старцами, и в тоже время применяем однозначно ущербную схемотехнику. Чудны дела твои..
Не, я ни в коем случае не против..
Guest Zampotech
7 минут назад, Юрий_Б сказал:
Да нет, мужчина в полном расцвете сил, он здесь есть.
Даже не буду комментировать это конструкторское решение. Компенсационные ламповые стабилизаторы с опорными газовыми стабилитронами заметно шумят, несмотря на фильтрующие конденсаторы.
Но если нравится, то пусть так и будет, не мое это дело
5 hours ago, Zampotech said:
Усилитель не зашипел
Не смешно. Сколько Е шума и крутизна го второй?
Мой конечный драйвер на 36А  к вольфрамовому прямонакалу  UX210.
 Но и как обычно бывает...начинаются всякие сомнения, воспоминания о звуке с пентодами семейства 6Ж7..наших и ваших.:smile-55:  Звук нравился с ними и сейчас нравится с 36а.
  Музыкальная память однозначного вывода не может дать.  Решил сравнить в лоб...смастерил переходники.
  Отличия в звуке сразу явно!   С 36А также музыкальность на высоте как и с 6ж7,  но звук более  масштабнее и серьёзнее.   Вообще очень интересно бы знать историю этого тетрода.    Аналогов нет, ни предшественников....ни преемников.
Может Никита Сергеевич что про неё знает?  Или  ВКН....?
 И осталась у меня единственная ламповая мечта!  Найти 136А ARCTURUS!
    Несбыточная конечно мечта....не осталось видимо таких в мире, их и изготовлено наверно было не более сотни штук.
Я не пробовал "36".
ДД, а так-ли плох пентод из двух триодов? Например 6sn7gt с обвязкой: в аноде также 56к, в катоде 680 ом (а можно и 750 оставить). Думаю, хороший конденсатор 0,1мкф в сетке верхнего плеча каскода - лучше хороших 4мкф во второй сетке пентода. Сможешь проверить?
13 минут назад, ВКН сказал:
Я не пробовал "36".
Не, не смогу.   С лампами временно завязал, а может и навсегда.
Guest Zampotech
9 часов назад, BAA сказал:
Е шума в зависимости от типа стабилитрона при стабилизации 150 в должна составлять от 1,5 до 15 мВ. Если бы этот шум прикладывался только к ЭС, то фиг с ним, это действительно незначительно, хотя уже заметно, но по описаной схеме шум прикладывается к катоду, который тоже управляющий электрод наравне с сеткой
Хотя, повторюсь, никаких претензий не имею и не могу иметь, не моя разрабтка, не мой усь и вообще дела до этого нет, разговор исключительно из академического интереса.
Вот и славно. Лично замерить не смог.
Guest Zampotech
38 минут назад, BAA сказал:
Десяток лет назад у меня была задача построить сверхмалошумящий стабилизированный высоковольтный неубиваемый БП. Газовые стабилизаторы и-за шума были забракованы сразу, их шум был откровено непристойным. Затем были забракованы кремниевые высоковольтные стабилитроны, их шум был на порядок  меньше, но тем не менее не отвечал требованиям. Отсеклись также интегральные высоковольтные стабилизаторы, тоже заметно шумели.
В итоге устройство получилось гибридным, на одном ОУ и двух лампах, 6Ж1П и 6Н7С. В качестве опорного напряжения был применен  стабилитрон 2С108, как самый малошумящий. Но он, гад, оказался самым дорогим элементом, его цена на тот момент, в 2012 году, составляла 31000 руб (тридцать одну тысячу рублей)
Guest Zampotech
1 час назад, BAA сказал:
Т.н. cтабилитрон со скрытой структурой. "В" не с нормированым НЧ шумом, как например К.
Похоже да, вспоминается что примененный стабилитрон назывался 2С108К-ОС. Вспоминаю его с содроганием и поднятой шерстью на загривке. Цена этого стабилитрона в несколько раз превышала цену обработаного алмаза  такого-же веса.
Guest Zampotech
24 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Ахмед! А задача от кого была?
  С буквой Р, С в 10...15 раз ещё стабильнее по температуре.
Заказала какая-то фирма по КИП для  нефтяников. Одно из требований в ТЗ  было что-бы БП выдерживал КЗ в течении 10 сек, поэтому стабилизатор получился ламповым. ПП стабилизаторы КЗ выдерживали с переменным успехом, когда дохли, а когда нет.
В 27.11.2022 в 11:02, ДимДимыч сказал:
А что не остановились на самом красивом тетроде RENS1204 ?
Я было сильно им загорелся...и накупил штук 6.
Почему передумал уже не помню.
Ну разновидностей E446 и ее клонов у меня много, а эти 6 штук как ты помнишь у меня уже.
так Дима не последний усилитель, 2А3 2С4С у меня много, и ее поставим в следующий раз.
У тебя тогда была одна в очень большом баллоне, 2ю я так и не смог найти
Что даёт 3-я сетка для звука? Я про входные пентоды....
Встречал информацию что не айс в этом звуковом плане.
  Мне например тоже как то интереснее звучат тетроды.
Более открыто что ли....
12 минут назад, ДимДимыч сказал:
тетроды
Не так-то много а природе существует тетродов.
Иногда, при подаче положительного потенциала на третью сетку, пентод становится линейней.
    • Можно. Все зависит от сопротивления рамки прибора... У меня приборы были очень "тупые", с сопротивлением рамки 1_Ом. Поэтому потребовалось дополнительный усилитель линейный делать с высокоомным входом, для управления прибором, чтоб сопротивление раски прибора не шунтировало нагрузку-акусьическую систему. Тут скорее микроамперметр нужен двуполярный с сопротивлением катушки в пределах 1 килоома... Тогда получится напрямую включить его с добавочным резистором... А миллиамперметр как правило включается последовательно с нагрузкой в таких усилителях и применяется кратковременно к примеру нажатием кнопки без фиксации на время измерения, а в обычном режиме работы усилителя, миллиамперметр замкнут.
