Разумеется. Несмотря на то, что в СССР со специализированной литературой по ФК было не очень, но с 1967 года было известно, что: А уж развернуть цепочку к плюсу - это самоочевидно. -
По большому счёту с пентодом не важно куда завёрнута коррекция в анод или в землю. Нагрузка будет одинаковой и частотнозависимой, что и требуется.
Воспроизводит 24/96 с флэшки
А он подсмотрел у Комиссарова. Или Фадеева. Или Торреса. Но там хорош пентод с Ri от 1МОма и выше. Согласен. -
Я в случае пентода выбираю место для коррекции в его нагрузке Ra , как Вадим Пузанов в своё время описывал ( у него и подсмотрел) .
В случае пентода с большим Ri или каскода можно и без него. Не-не, тут нет претензии с моей стороны, просто горизонтальный резистор нельзя выбрать произвольной величины. -
Других исходных данных я не знаю, выложил то, чем сам пользуюсь. Если есть другие расчёты, более точные, буду сам рад ознакомится.
Участник 46 Автор Опубликовано 1 час назад а как светодиод нарисовать - под каким он именем в библиотеке
В данном случае его значительная величина невелирует влияние на цепь коррекции значения и разброса внутреннего самого триода. Других причин нет.
Алгоритм выбора номинала горизонтального резистора не совсем очевиден. Вот здесь, например, максимальная величина диктуется паспортным предельным значением резистора утечки сетки. -
Найдите выходное каскада и воспользуйтесь калькулятором от © 2016 RJM Audio Passive RIAA equalization network response calculator.zip
В строке над рабочим полем есть линейка функционала. Стрелочка - выделить элемент и работать с ним (двигать, удалить, изменить номинал, повернуть,...), зигзаг - нарисовать соединительную линию. Там же сверху выбор простейших элементов. Симуляция выбирается в самой верхней строке.
Здравствуйте. Был ли у кого то опыт применения ШП от Audax t24PA15, интересует оформление ШП.,объем? В интернете проскакивала информация о родном оформление в ФИ 75л. Пробовал их в АС от 35ас,мало объема. звук зажатый. Пробовал в ОЯ с ПАС 2шт в 1 ас 120литров играет значительно лучше.Если есть какая то информация по ним буду весьма признателен.
Total Topics10.6k
Total Posts114.1k
