  • Replies 1.1k
5 минут назад, юрий робертович сказал:
Наш "стандарт" 0,775 вольта RMS
Я и не собирался собирать Рейчалда, на психа вроде не похож.Сначала две половинки 6н8с с непоср. связью. Потом Бруски 6н8с с 6с4с, драйвер с +500-530в
Мимо. у нас нет 500-530 в и такое усиление нам не нужно.
Юрий Робертович, над нашими задачами расставили все точки над I, к чему Никита со Стасом нас "подводили", то и оказывается наиболее верным решением.
Спасибо им.:smile-31:
От меня, так точно.
И большое спасибо Диме и Александру за их предоставленные расчёты по выходным трансформаторам.:smile-73:
Будем двигаться дальше, с учётом написанного на 34 страницах:smile-03:
13 минут назад, юрий робертович сказал:
Усиление от питания не зависит(практически), зависит U вых макс
Юрий Робертович, если Вы радеете за Бруски, нет проблем, предложим его как ещё один вариант.
Уже писал, чем больше, тем не хуже.
Пока немного отдохнул и более-менее привел ближе к норме нижнее давление.
Есть новая лампа 6с5с. Потренировал ее сутки. Затем запустил в макетке.
Если  ставить 6п6с вторым каскадом на резистивную нагрузку, а в качестве входной - лампу 6с5с, вполне хватит раскачки для 6п6с при ее смещении от -10 до -15 вольт.
Входная амплитуда рассчитана на 1 вольт амплитуды, 500 мВ рмс. Указана желтым цветом.
Синим - на первой сетке 6п6с.
Данные  этого:
Ra=33 кОм, Rk=подстроечный резистор 5 К шунтированный емкостью 470мкф., Uk= от 1,0 до 2.0 вольт изменения смещения,  почти без изменений КНИ.
Более точно. при -1 вольт смещении:
При -2 вольта смещении:
Только питание на макетке у меня не более 300 вольт, не обессудьте.
Резистор гридлика след. каскада 220 кОм.
Переходная емкость - 0,088 мкф х630 вольт, неизвестная китайская, темно-красного цвета.
Завтра продолжу с 6н9с и 6п6с триодом и с готовым МКТ под нагрузкой в 10 кОм. Так, ради интереса.
Особо не отстраивал. Как получилось.
Так как 6н9с, думаю, может обеспечить необходимое для 6п6с с МКТ 1:1. Что ранее и писал.
И так. 6пс в триоде, МКТ, питание 200 вольт, смещение -10 вольт, в катоде 390 Ом и 470 мкф.
С анода резистор 200 Ом во вторую сетку
6н9с одна половинка, смещение -1 вольт, питание 300 вольт, Ra=33 кОм.
При Ra большего номинала до 100-150 кОм, растут искажения...
Толком ничего не настраивал, как есть.
МКТ нагружен на 10 кОм (синим цветом амплитуда на выходе).
Вполне качать ёлку со смещением в -30 вольт.
Искажения на выходе 6н9с, после конденсатора:
МКТ такой, как на рисунке. использованы только обмотки - W1 в аноде и W3 - выходная.
Ничего хорошего. Не мое. Надо делать подобное на "пальцах". 6ж49п (11п)-6э5п-МКТ-
Нарисовал вторую рабочую схему по нашим общим подсчётам:
____________________________________________________
21 час назад, RedStar сказал:
Анатолий, спасибо за изыскания.
Если не очень сложно, выстави все параметры по нашей рабочей схеме (выше) и покажи нам, что у тебя получиться.
Можно 2 варианта - с зашунтированным катодным резистором в 6н8с и без.
Спасибо.
36 минут назад, nepalimso сказал:
так вроде у нас 6н8
Да, поэтому и попросил с нашими параметрами, удивлюсь, если нет 6н8с - уж она в каждом"доме" радиолюбителя живёт.
п.с. 6с5с, 6с2с монотриоды, в остальном от 6н8с особо не отличаются (если только по звуку), или не так?
Ну так читаем:
А с 6н9с уже вторая песня.....
7 минут назад, nepalimso сказал:
Так вроде у нас 6н8
Нет у меня 6н8с. Все подарил Дэну101. Лампа мне не нравится.
6с5с похожа по выходной амплитуде с 6н8с.
Но ни та, ни другая не подходит для двух каскадов.
Как раньше писал, что подойдет 6н9с.
12 минут назад, Ollleg сказал:
6п6с в резистивном не делал. Только на МКТ с пониженным питанием в 200 вольт. Для входного - 300 вольт.
Просто нет 360.
2 часа назад, Ollleg сказал:
Вроде анодный резистор первого каскада не надо брать такой мощный. По моим подсчетам в точке покоя там около 2Вт высаживается. Если уж с запасом брать, то 2шт МЛТ-2 в параллель по 47к за глаза. Во втором каскаде можно на 7,5Вт с запасом взять. Может я, конечно, чего-то недопонимаю. Ну и запас он не дерёт, как говорится.
14 минут назад, Den101 сказал:
Обычно берётся 3х кратный запас. Особенно там, где резистор участвует в формировании звука.
30 минут назад, Ollleg сказал:
Вот этого не знал. Я думал, православные только БТВЗ, теперь вижу - и резисторы тоже.
В последнем проекте сам ставил катодные резисторы на 25Вт (других просто не было), теперь знаю, всё правильно сделал)
2 часа назад, Den101 сказал:
Православные ещё и МЛТ только для R9 рассматривали бы...
Ред Стар, 6н9с и 33 ком в аноде - утопия!
Две половинки 6н8с и обе БЕЗ  катодного конденсатора, 6п13с, 6п31с в триоде, хватит и мощи, и драйва, и чуйки. ЕЛ34 в триоде кривенькая. Для 6н8с первая  примерно 47ком и 1ком, вторая 39ком и 2ком, Еа=400в
52 минуты назад, юрий робертович сказал:
Чем? Объясните.
По ВАХ так и будет, как указано в схеме.
7 минут назад, RedStar сказал:
Это не мешает мне делать на ней такие каскады.
Да, но это не годиться всем остальным.
Это как посмотреть. До двух-трёх Вт не кривее 6с4с, а для последней это макс. мощность.
На графике синим ;
1 час назад, Ollleg сказал:
По книжному, - да.
Не так это.  С нее можно снять до 5,5 Вт.
