18 минут назад, volli сказал:
Да вроде бы как одну... .
Тогда ус. 22-24 не хватает. Тему перечитай.:smile-50:
Для одной 6н7с и 6ж4 уже взяли.
  • Replies 1.1k
1 час назад, volli сказал:
Забыл добавить - в пентоде. Я хочу применить её для раскачки ГУ-50 по схеме МАИ.
Питание 400в, Ra 9,1 кОм, вторая сетка 150в.
29 минут назад, volli сказал:
Скажите, а правда, что Моня выиграл в лотерею миллион? Правда, только не Моня, а Соня, не в лотерею, а в карты, не миллион, а сто рублей и не выиграл, а проиграла.
3 часа назад, Ollleg сказал:
Рассчитал по графику 6н8с
Дико извиняюсь но из моего маленького общения с этой лампой ей ток меньше 8-9ма противопоказан
и если  мы ограничены 360в питания то
Еа=360в
Rа=24ком
Uа=150в
Rк=360 ом
Uс=-3,2в
Iа=8,8ма
Коэффициент гармоник в этом режиме будет в 2,5 -3 раза меньше .
35 минут назад, nepalimso сказал:
Еа=360в
Rа=24ком
Uа=150в
Rк=360 ом
Uс=-3,2в
Iа=8,8ма
За ток у нас отвечает 6п6с, а тут по входу нам напряжения нужно побольше по амплитуде.:smile-09:
Чем где? чем тут:
Реально меньше?
Можно с подтверждением?
Как же в 50-60х они в рекомендуемых режимах работали фактически "без тока" ?
...Откуда противопоказания тогда о 4.5 ма?
Что то не так в этом мире сегодня.....
Могу вот так
И 24к
 в первом случае 47к  при входном  1в рмс  0,619%
в вторам  24к  при входном  1в рмс 0,172%
тоже графическое построение
 а в реалии простеньким спектроанализатором встроенным в осцилограф
смотрел и всегда токовый режим выигрывал.
И еще в пдф на лампу номинальный режим 250в на аноде 9ма  -9 в на сетке
так поставьте её в этот режим  вообще отлично.
Если я правильно понимаю - 6н8с рассматривается для варианта двухкаскадного драйвера с 6п6с во втором каскаде со смещением не более 15 Вольт. Из итого, наверное, и стоит исходить.
24 минуты назад, nepalimso сказал:
Могу вот так
И 24к
А можно тоже самое прогнать с учётом сопротивления утечки след. каскада в 220-240 к?
Было бы интересно взглянуть.
И ещё вопрос, мы делаем генератор тока, или напряжение по амплитуде тоже малость качнём?
Есть разница размаха в 50в и 89?
В остальном верно видимо, забить программно, оно не руками чертить....
Мне конечно 6н8с с размахом амплитуды 82 (по моему графику) и 89 програмно больше нравится в сочетании с 6п6с....
Могу и ошибаться.
7 минут назад, Ollleg сказал:
А что это капитально что то изменит
8 минут назад, Ollleg сказал:
Есть разница в 50в и 89
Токое напряжение будет после 6п6 я так понимаю
И я смотрел спектроанализатором в полном усе по каскадно добиваясь наименьшего к.г. на выходе
и всё равно более токовый режим выигрывает
Не "забросил", иногда приходится и на работу ходить, между прочим!
Рассмотрим вопрос в " обратную сторону". Пусть мы берём даже не ел34, а гу50 со смещением 50 вольт. Тогда на вход 2 го каскада на 6п6с мы максимум можем подать 50/6,5  = примерно 7,8 в амплитудного(из чего попутно следует, что для 6п6с взять смещение даже и не 12,5 в, а и 10 - будет ОК) . Каковые нам нужно получить от 6н8с... На мой поверхностный взгляд, при такой амплитуде искажения 6н8с будут "весьма невелики". Практически в любом режиме... В случае ел34 все эти значения уменьшаем ещё в 1,5 раза примерно.
Соответственно, смещение на 6н8с можно/нужно взять порядка 2,5...3...3,5 в (что даст примерно 5-кратный запас по перегрузке данного каскада).
Нет. Это амплитуда раскачки 6н8с в твоём варианте (Umа 50-----0----50) и в моём (82
(программно 89) -----0----82) , а у 6п6с своя амплитуда ( 85-----0-----80)
смотри график : ( не зря первый предвыходной каскад считается усилитель напряжения, а не тока.... в отличие от оконечного)
6н8с
150-68= 82в - амплитуда положительной полуволны.
232-150=82в - амплитуда отрицательной полуволны
176248878_6847.thumb.jpg.3dedbe4ba0c92e0aef95f13edcdc45ae.jpg1605185976_6610.thumb.jpg.74034d7744a58cd6b9d798f1d04713df.jpg
40 минут назад, Xрюн222 сказал:
Тогда нам больше подходит расчёт nepalimso,
а 6п6с можно пересчитать на -10в.
Так?
21 минуту назад, Ollleg сказал:
после 6н8 стоит 6п6 смещение примерно -12,5в больше чем + -12,5в на аноде 6н8 не будет одну волну будет срезать  зачем рассматривать +-50в которых не когда не будет а тем более 80в
при подаче на вход 800мв к.у. примерно 15  на аноде 12в это 17в амплитудного уже второй каскад срежет одну волну  а при реальном входном напряжении 200-500мв первый каскад имеет при токе 9ма коэффициент гармоник меньше чем при 4,5ма и это абсолютно точно.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Всё правильно  если уж рассматривать межкаскадный тр то можно и больше но наверно не в этой теме
56 минут назад, nepalimso сказал:
Это вообще не при чём всё!
Мы видим одно и то же, но трактуем по разному.
Считать нужно коэффициент усиления, а не сколько максимум вольт можно подать на 6п6с......Я ещё рассмотрел соотношение увеличения волны в вольтах . соотношение! А не максимум. Это разные вещи.
1 час назад, nepalimso сказал:
Опять не о том. Уже при 500мв входного эл34 будет перегружена.
0.5х15х6 =45вольт! А нам всего 30 нужно для раскачки эл34. Не то считаете.
16 минут назад, Ollleg сказал:
Вполне возможно
Но мне кажется что надо рассматривать отдельно 6н8 6п6 ел34 и  для каждой лампы выставлять оптимальный режим работы для тех напряжений на которых будет  работать  каждая лампа т.е.
30/6/15/1,41=236мв рмс по сути это максимум что можно подавать на данный усь.
В вообще  к 6п6 прямо проситься   межкаскадный транс.
при входном 3,6в К.Г. около 0,4%
с резистором в аноде  полный швах.
9 часов назад, nepalimso сказал:
Да, резистор утюгом будет...
Если в катоде 6н8с не ставить конденсатор, усиление упадёт, но всё "плохо" будет, а с ним вообще такое усиление (пусть и 350мв номинального) не нужно, разве что действительно для ГУ....
6ж4 более вписывается по усилению, нужно ещё варианты перебрать...
    • Так как пиковая рассеиваемая мощность просто рассчитывается, то, ввиду высочайшей точности воспроизведения, вполне хватит ограничителя на входе и достаточного количества выходных транзисторов. C power base, ring/perf emmiter и LAPT. Примерно 200 ватт статики и киловатты при 1 мск. Сделайте запас и поставьте хорошие предохранители. В первичку транса питания. P.S.Относительно статьи. Городить ради "дешевизны" кучу рассыпухи? Кроилово ведет к попадалову. В бытность приходилось делать аналоговые источники с программируемой выходной мощностью. Достаточно быстрые. 525пс2, даже в чипе дипе, стоит 200р, что намного дешевле чем выходной транзистор. И даже 633, 534 примерно как один 21193.
    • Да, LTspice - рулит. Сам разобрался: стабилитроны должны быть ~десятивольтовые, а резистторы - порядка ~дввадцати килоом. Большое спасибо за подсказку! А то я всякие тиристороподобные ухищрения применял, когда можно, как оказалось, сделать проще.
    • Провел эксперимент. Разные флешки(USB флешки имеются в виду), форматирование в exFAT и FAT32. Файлы допустимых форматов. Не видит никакие. При этом SD карты читает любые, старые, новые, быстрые, медленные, китайские, американские, битые...   Версия ПО - 1.2.5 от 2025/04/10 (на момент покупки (прошлая весна) - наисвежсйшая)
    • Решил поискать и вот нашел: Разработчик популярных аудиоусилителей Илья Стельмах (известный как Nem0, создатель линеек Only Music / Оплеуха Микрухам) для симуляции, анализа и отладки своих схем пользуется программой NI Multisim (в частности, активно использует версию Multisim 14). [1, 2]
    • 40шт осталось, из них 10 в резерве под вопросом.
    • https://ali.click/y6itk13 https://ali.click/ubitk1d https://ali.click/9iitk10 https://ali.click/7sitk1s https://ali.click/uzitk1y https://ali.click/fbjtk18
    • Лак этот от ООО ВИТ у нас его делают. Блин, ну вот... слов нет. Знаю качество от этой конторы, только заборы красить.
    • Вопрос по первой лампе. На схеме конкретно написано CV138/EF91. Это обозначение Mullard(синенькие такие). Brimar свои лампы  в связи с лицензионным противостоянием декларировала 6АМ6. Так какие у Вас?  Маркони-Осрам выпускала такие же, но под названием Z77. А Мазда - 6F12. Если надо, могу предоставить для  "поиграть".
    • ec360 c серыми анодами  60ых гг. 1800р.шт. - все в резерве  ec360 c черными анодами 1955г. - 2шт. минус , в остатке 4шт.
    • matss, ещё совет. Обязательно проверьте срок изготовления (хотя, сейчас на озоне идёт свежий, май этого года ) , вскрыли банку - не смотрите, что он жидкий и как бы готов к нанесению, возьмите планку, шириной не менее 4-5см и очень хорошо перемещайте перед применением, потом отлейте нужное кол-во в 1л или 0.5 л банку, для первого слоя лак 70..80% + 30...20% уайт-спирита (на банке написано, разбавлять не более 5%, игнорируем!), снова тщательно перемешайте, после покрытия через 36 часов нежно шкуркой 240...600ед поверхность, снимаем поднявшийся ворс. Последующие слои 90 на 10 % разбавляем, после второго слоя 600..1000ед шкурка - нежно, рукой без бруска! При покрытии *как понимаю, кисть будет) следим за краями, чуть небольшой подтёк, капли - на палец в 2 оборота наматываем хб ткань и убираем вдоль шва (угла), через 10-15 минут осматриваем, если подтёки есть ещё, точно так же убираем, лак будет уже подхватываться, но подтёки хорошо уберутся без всяких последствий. Результат ждём в студию! Если что - пишите мне в лс +снимки проблемы, чем смогу, постараюсь помочь, подскажу.
    • 6Н16Б-В ПРОДАНЫ 6Н16Б-ВИ Остаток 120шт
    • Ну так выкладывайте схему, найдём время, отведаем, отпишемся, звук дадим. Не вижу проблем.
    • Черная пантера практически безупречна, Брутальный тоже, но если говорить не о "практически", а с придирками, то есть несимметричность наклонов полок и есть сглаживание левого нижнего угла у Брутального. Для большей наглядности желательно посмотреть форму выходного сигнала при частоте повторения 500 Гц при тех же фронтах 16 мкс (т. к. секунда названа не в чью-то честь, то пишется со строчной буквы) для определения влияния нижней граничной частоты корректора.
    • Конкретно здесь используется LMQ66430   Конкретно здесь используется LMQ66430
      114k
