15 часов назад, Meshochnik сказал:
Про такой зажим не знал,
Зажим можно использовать с любой старой материнской платы.
Для 44-й напечатал "короб" на 3D принтере и сделал лепестки из мягкой жести. Применяется для соединения литиевых аккумуляторов.
В 24.10.2025 в 14:49, Meshochnik сказал:
Для полной народности, мне кажется нужно первый каскад еще сделать с автосмещением... Тк тема батарейного смещения не всем заходит... 😊
9 часов назад, Russ3000 сказал:
Тут вот как раз просится фотовольтаика, автосмещение без батарейки с катодом в земле :)
Поделитесь инфой... Чтотжто такое?
Давно проповедую отличный способ смещение в котором убиты все зайцы, катод в земле наглухо, автосмещение, ток стоит как прибитый при разных температурах и заменах лампы, можно отденьно крутить ток и напряжение на аноде. Испытано в корректоре на EF806, усилителе SE на 6П14П. Метод показал прекрасные результаты по звуку.
9 минут назад, Russ3000 сказал:
Давно проповедую отличный способ смещение в котором убиты все зайцы, катод в земле наглухо, автосмещение, ток стоит как прибитый при разных температурах и заменах лампы, можно отденьно крутить ток и напряжение на аноде. Испытано в корректоре на EF806, усилителе SE на 6П14П. Метод показал отличные результаты по звуку.
Еще бы ссылочку на магазин где вы их покупаете ... Штука похоже дорогая... 🫰
В ЧиД стоило 250р, но стоило мне купить 4 штуки, цену подняли до 2500 :)
На Али покупал, недорого, прислали с 6 ногами, открыл спор и  написал что ножек недоложили, они деньги вернули.
В корпусе 2 прибора, можно соединть светодиоды параллельно или последовательно для разных токов, так же и солнечную батарейку, она выдает до 10В на выходе, току сетке хватает.
На Али нашел, то место, где в прошлый раз покупал, больше недоступно.
9 минут назад, Сергей А сказал:
Фотоэлемент + светодиод , в коробочке . От какого-нибудь калькулятора старого , это не оно?
В каркуляторе 1,6В выход, маловато будет и габарит большой, а тут все как раз.
В 29.10.2025 в 14:56, Климентий сказал:
А тема диодного (светодиодного) смещения зайдёт? :smile-03:
Суть та же самая...
    • Тедди Пауэлл-это его сценический псевдоним-был руководителем джаз-бэнда, игравшего в основном композиции, в стиле свинг. Был достаточно знаменит в Америке в начале 20 века, играл с многими популярными джазменами тех лет.  Композиции записаны в Америке, а этот диск, скомпилирован и издан в Англии, для тех лет, запись приемлемая.
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
