Применение светодиодов в катодах входных и выходных каскадов
Open Club · 16 members
Open Club · 65 members
Open Club · 12 members
Благодарю! Я тоже подумал об этом, только немного по-другому- если закоротить с двух сторон часть обмотки резистора от крайних выводов к центру и получить общее сопротивление около 1 Ома, правда тогда уменьшится сектор поворота регулировки , но нужно я думаю пробовать и так и так.
Сперва то я и не приметил, потом уже за угол схемы заглянул :) А в коррекцию теперь модно NP0 ставить, пробовал, понравилось.
By AlexKorotov · Posted
Зашунтируйте его от бегунка к крайним выводам резисторами ок. 0,5 ома и будет примерно тоже самое. В этом маслонаполненном переменнике самое ценное это безобрывность при регулировке как мне помнится. Он применялся в регуляторах температуры, для всяких печей и проч. -
Спасибо, а если переменник из серии ППБ-15, ППБ-25, но меньше 2,2 Ом не бывает или это уже многовато.
Куском толстого высокоомного провода. Подвижный контакт можно из клемника вынуть (клемники, которые всякие китайцы и проч. любители на платы ставят, как раз'емное соединение). Подвигал по мин фона, и закрутил. -
Ленточки от фаунтека я чинил, после дня рождения. Там гофрированная фольга. Малиновский кажется планары делает, а у меня планары от Филипса. -
Где вы только все это богатство берете?
Polypropylene (PP) Film/Foil Capacitors for Pulse Applications in PCM 5 mm. Capacitances from 33 pF to 0.033 uF 63/40V 100 pF 1% = FKP2C001001D00ESSD
Не так, нахрена недооперационник на смеси французского с нижегородским? Со сверхмалошумящими полевиками и 620 Ом в обратной связи. Но это скорее не вина, а беда... с VACями и VDCями.
, Конденсаторы Wima... Вот такие они вот... Там отдельно VDC и VAC... .
ОДНИМ ЛОТОМ !!!! Конденсаторы МКВ бэу , но все выверено временем !!! Напряжение исп.+ 430В. показали следующие результаты - Напряжение утечки у всех трех конденсаторов - 0 микро Ампер . С четвертым все плачевно , странно , даже внешне все цело , и корпус и изоляторы . однако утечка аж 34 вольта (((( только как учебное пособие на стеллаж музея !!! Все три шт. за - 3000 т.р.
А "товарищ" из соседней ветки утверждает, что только он один видит. Вы уж договоритесь, кто настоящий потомок Отто Юльевича.
А нахрена на входе конденсаторы на 1000В?
У меня наверху ленточки, их спалить наверное тоже проблематично, Малиновский обещал выслать запасные, если что.
Total Topics10.2k
Total Posts110.7k
