SE 6SN7+2А3В, что можно сделать лучше?
Recently Browsing 1 member
Open Club · 30 members
Open Club · 55 members
Open Club · 23 members
Open Club · 18 members
Перед "изобретением" своего велосипеда убедиться в том, что это уже было... сделано и выброшено. Вот печатные обмотки - общая толщина 0,4 с двусторонней фольгой и маской. Можно запросить сделать нестандарт с препрегом 0,2 мм, на сколько согласятся в толщину. Надо только про выводы подумать. От 4 дм кв. "Самое главное - намоточная машина". С блекджеком и ... вакуумом и последующей пропиткой. Тем самым маслом от доктора Пилюлькина... Из беседы с разработчиком конденсаторов.
В нашем хобби ведь что самое главное, что бы результат наших трудов радовал владельца своим звуком, и не важно, что компоненты и схемные решения спорные или недостаточные даже с первого взгляда новичка. Главное что бы Вы были счастливы
Вот такой видел у нас на блошином рынке пару месяцев назад - просили 3 т.р. В тусовке любителей ламповых радиостанций продавали.
Давно покупал недорогой ноунейм USB микроскоп на Алиэкспрессе кристаллы смотреть у виниловых головок. Со штатным ПО нормально работало, а потом ПО просто перестало запускаться после обновления Виндовс. А на стандартном ПО, которое нашёл в интернете и которое запускалось- картинки стали не резкие.
Это обычные, не редкие, когда-то коробку таких в тэк по 120р купил )
На лучшее ( комплектующие) наверно не заработали , поэтому и мыслеформы соответствующие , коллега... . Есть вариант двухкаскадного - с гальванической развязкой , можно заимствовать от однотакта СанАудио- 300 . Помню, что первый каскад - 470 ом в катоде , в аноде 47к , в аноде второго каскада (обои на 6SN7) - 22к , в катоде тоже 22к , который можно зашунтировать МБГО 30мкф х 160в (в S90 их много...) . Первый каскад шунтируется в идеале Блек гейтом или Керафайном - 220... 470 мкф , второй вместо МБГО можно в реале и 100мкфх100в Блек гейт , но вот наш МБГО его делает в важной номинации - тембры .Немного мутнее , но так и ... Всего один конденсатор в переходе - 0,22мкф , уже радикально улучшаются все субъективные критерии - разрешение , ясность, что для компрессионных колоночек только в плюс , запаса аамплитуды хватит для 2а3 . Общее усиление двойки в районе 150... 170 . Если поставить Г-регулятор на вход , с переходным 47к и задатчиком , алпс 50к , то входной сигнал на два , в итоге - 75.. 85. Два конденсатора - всегда ,это или уход в дорогие и прозрачные поэтому конденсаторы типа Дженсен, Дуэленд и прочее ненавистное некоторым ""масло"" , или если что-то от КБГ или прочего алюминия в полипропилене, то автоматом (практически ) получаем муть, тупизну и реальное умаление всех свойств 2А3 . Тут многие одно трудно понимают , что если у вас всё мутноватенькое и как правило трансформаторы не Аудионот и не Бурана с израилькой орбиты.., то нужна КОМПЕНСАЦИЯ(чтобы не потерять разрешение) , и это можно отыграть схемотехникой - как уже писали , два каскада или три , но с УПТ .
..Пропаганда курения под запретом, желательно настоятельно сменить ник на что-либо более разумное и приемлемое, например " Иду Дышу, живу, и т.д. " .
Похоже, что это отраслевая разработка энергетиков (Тулаэнерго). Полностью рабочий. Диапазон частот от 39 кГц до 500 кГц. Сигнал до 30 вольт. Пример на фото 100 кГц. Ламповый: 6Н1П, 6Ф1П, пара 6П14П. Лампы в отличном состоянии. Размер 38*30*19 см. Вес 12 кг. Оптимальная пересылка через 5 Пост, можно СДЭК, Можно и на Митинский радиорынок. Если целиком не продам, могу отдельно выпилить БП. 2700 руб.
47. Останки темброблока от м/ф Тесла. ОУ МАА748 в панельках. (аналог 544УД2/УД7). 300 руб
Растормошу тему. Масло в огонь. Пара 6Н6П 67 и 68 годов, видно слабо, но видно. Они с подбором у меня. Логотип ромба - Фотона выходит. Брал их не помню у кого.
Не болтайте своей ерундой , и всё будет в порядке .
Total Topics9.4k
Total Posts100.3k
