Рабочая частота кенотрона
Open Club · 56 members
Open Club · 23 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Вы читать не умеете? Написано, что 797 подходит для источников с сопротивлением менее 1 ком, для других сопротивлений выбирайте другие микросхемы из таблицы 1. Похоже, вы не только ничего не далали, а даже даташит по диагонали не прочитали.
Из капролона, но наверное можно и фторопласт использовать. Пробовал тефлоновые трубки, тоже неплохо. Отверстие пока 2,5мм, после окончательных экспериментов может быть придется расточить.
Так в чём не подходят то? И что там написано в даташите, что не подходят?
Да, от 6Ж1П и 6Ж32П отказался, лежат без дела, как и 6Ж4П, руки толком не добрались до них, кроме тестовых макетов
Я собирал и тестировал корректоры на AD797. Она хорошо подходит для МС голов с низким сопротивлением и совсем не подходит для ММ, это и в ее даташите написано.
By familyvalues · Posted
Вестерн в 10 раз арримерно дороже jj однако... -
Мне трудно вам, что либо возразить. У меня есть и 6ж1п и 6ж32п, но почему то мои предпочтения 6ж4п - 6AU6. Уже давно - лет 10 точно уже. Вот тут попробовал 6ж49п-ДРУ с золотыми ногами и рамочной конструкцией..... Но вот большого преимущества перед 6ж4п - не услышал. И так сравнивал и в усилителе и в микрофонах...... Может быть иногда, в каких то нюансах одна лампа лучше, в других моментах другая. Но вот чтобы сказать, что вот эта лампа ОДНОЗНАЧНО лучше другой .... в звуке .... сказать не могу....... Хотя предназначение этих ламп - работа в телевизионных видео усилителях. И там различия явные.
Да, но 4 и 32, которые прошли через мои руки звенели куда меньше, чем 1
Что-то подумал, раз пошёл разговор про 6ж1п и решил в тестовый микрофон впаять лампу 6ж1п. И обновить, так сказать собственные впечатления о лампе 6ж1п в микрофоне. Пришлось допаять подстрочынй резистор с конденсатором 820 мкф, 6,3 вольта, зашунтированный керамикой 10 мкф 10 вольт. И панельку перепаять с 9 пиновой на 7 пиновую панельку. Вот так получилось, пробовал импульсный блок питания и линейный -одинаковый звук. А вот от прогрева схемы после пайки звук меняется. Если интересно, то сперва с стояла 6ж32п на тестовом микрофоне, потом припаял 6ж1п, вторая запись на 6ж1п - примерно, через три часа после пайки..... Звук пошёл меняться...... Звук устаканится через пару дней окончательно. Пишите комментарии по звуковому ролику. Иначе интереса нет выкладывать звуковые ролики. 6ж1п.zip
Энергия накапливается (хранится ,концентрируется и т.д...зовите как хотите), не в диэлектрике, а в поле. И в зазоре напряженность поля намного (на порядки) больше чем в железе . Особенно в хорошем современном железе напряженность уменьшается. Так что так и да ,вся энергия магнитного поля в дросселе сосредаточена именно в зазоре, а не в доменах.
Не отчаиваемся... И трудимся в поте лица...
Total Topics9.6k
Total Posts102.5k
