Альтернативный расчёт ламповых каскадов от RedStar. Для чего нужно Ri?
Open Club · 18 members
Да. Ещё принято улыбаться, даже если люто ненавидишь. Но.... С точно такой же милой улыбкой этот вежливый человек пройдёт мимо, даже не взглянув в вашу сторону, когда вы упадёте в яму (не приведи ...) . А можно грызться, даже с матюгами, при этом если что, и руку подать и из ямы помочь выбраться, со словами "Чёрт тебя побери, совсем не видишь куда идёшь?" Аристократия общения..... ну-ну. По разному, всяко бывает. Взаимовежливость нам больше подходит.
Ну и что, уложилось, а все равно пришлось переделывать на второй порядок чтобы уменьшить зону совместного излучения. Со вторым порядком звучание гораздо лучше. -
Подключаешь к входу усилителя генератор, к выходу осциллограф. Устанавливаешь на генераторе 20 или 30 герц, зависит от предпочтений, в зазор устанавливаешь самую тонкую прокладку, я начинаю с 0,03 мм, на выходе смотришь на осциллографе форму синусоиды, если верхушки сплющены, значит нужно добавить еще к примеру 0,03 , ага сплющивание уменьшилось но есть, значит нужно добавить еще прокладок, и так до тех пор, пока синусоида не станет идеальной. Громкость нужно крутить в процессе, если максимальная мощность не предполагается, то можно слегка уменьшить толщину прокладки, опять же контролируя форму сигнала. А расчеты - это пустое, железо ведет себя часто непредсказуемо, только живьем.
Панельки б/у, аккуратный демонтаж. ПЛК7-1 500 руб. ПЛК-50МД 300 руб. ПЛ3-5-50 200 руб. Есть кол-во. Пересылка через Яндекс.
Не особо принципиально, обычно паспортный предел 100В, не меньше, так что до +80В можно не беспокоиться. -
Спасибо. Сейчас замерил 62,5В. Чуть поправлю, а то сейчас лето, все включили сплит системы, напряжение стало 220, а зимой 232В. Силовые трансы мотаю с выводами первички на 220 и 230В. Вот пришла мысль делать переключатель "зима-лето".
40...60 Нам же нужно превышение над, но не более предельно допустимого. -
Знатоки, подскажите. При накале 6,3в делается BIАS вольт 30. А если накал 21В?
Спасибо, Евгений за добрые слова! В моем дипломе написано, что я являюсь обладателем специальности "инженер-конструктор-технолог радиоэлектронного оборудования". Правда по специальности так и не пришлось поработать, всю трудовую деятельность занимался обслуживанием силовой электроники в металлургии. Вот дома и отрываюсь на лоджии из подручных средств. Наконец применил ваш презент. Неплохо получилось.
У рентгеновских трубок, которые часто в десятки раз дороже самых изысканных 2А3 и прочих с ними, стабилизируется только напряжение накала, стабилизировать ток нельзя т.к. нить со временем становится тоньше, кроме того в структуре появляются неоднородности, и если ток держать номинальным, происходит перегрев и лавинное старение/ перегорание катода. И прогрев катода иногда занимает до 1,5 часов, сначала подается 0,2 вольта, через 5 минут 0,3 вольта и т.д.
В моем свежеспаянном "Смите" 6н7с/6с4с, накал DC, по-другому никак, с переменкой гул бы был слышен ночью и на первом этаже дома. Так вот на этот самый накал у меня ушло наверное 30% от всего времени, которое я потратил на разработку-сборку-наладку. Поэтому тумблер ac/dc в моем случае сгодится, пожалуй только для прослушивания этого самого AC/DC на предельной громкости.
Total Topics10.3k
Total Posts111.2k
