1 час назад, RedStar сказал:
Да ничего там нет про само Ri, кроме формул ее определения
13 минут назад, RedStar сказал:
Я не про определение Ri, а про ее применение спрашиваю.
Прежде чем "применять" - разберись, в чём разница между внутренним сопротивлением по постоянному току "R" и "Ri" - внутренним сопротивлением лампы. Уже около двух лет как ты не можешь ответить мне на этот вопрос. Только после этого можно будет продолжить "учёбу". "Кури букварь!":smile-03:
7 минут назад, volli сказал:
В чем? Это и был основной вопрос. И зачем нужно вообще Ri?
24 минуты назад, Ollleg сказал:
Там все каскады рассчитаны с учётом внутреннего сопротивления лампы.......
Ткните в страницу. Не найду...
9 минут назад, volli сказал:
"Кури букварь!"
Вот и покажите прямым примером.
П.С. Книги не курю, их читаю.
10 минут назад, RedStar сказал:
За это время мог бы и разобраться. (В приведённой мною странице это есть)
Когда разберёшься, в чём, тогда и поговорим
11 минут назад, RedStar сказал:
и
43 минуты назад, RedStar сказал:
ее применение
До этого - бесполезно продолжать "учёбу".
7 минут назад, RedStar сказал:
Как всегда, вам проще отмазаться, чем написать по-существу.
Как всегда, вместо того что бы внимательно прочитать предложенную страницу - начинаешь увиливать. На предоставленной мной странице всё это есть, потрудись хоть раз, прочитай и вникни в разницу!
Если Анатолий и заблуждается, то искренне.
 Или ищет какую то новую науку. Думаю всё дело именно в этом.
Но он не увиливает.  Просто нестандартно мыслит, а суть донести не может.
Я так вообще не понимаю о чём здесь разговор.
Мне простительно.
9 часов назад, volli сказал:
начинаешь увиливать
Я задал вопрос. Представьте, что это не я, а новичок.Как бы ты ему адекватно ответил?
Послал бы читать гору литературы? Да он "забьет" на эту тему и форум.
А говорите, как бы привлечь людей для общения.
Теперь по-существу.
Возьмем формулу:
При расчете, никак не получается получить реальные практические данные, как впрочем и по эквивалентной схеме с применением Ri.
Лампа не генератор, а управляемый преобразователь.
Рассматривая эквивалентную схему каскада, туда просится не Ri, а Rо.
Что легко и проще рассчитывается с вполне предсказуемыми результатами.
По постоянному току, где R источника стремится к бесконечности и имеет некую константу.
Rо последовательно с Rа, но они вместе параллельны  Rс и R источнику.
По переменному току, R источника стремится к "0".
Rо, Rс, Rа уже параллельны. Но лампа уже в режиме Rо по постоянному току, и поэтому ее сопротивление не стремится к нулевому сопротивлению источника.
У применения Ri есть недостаток в том, что это сопротивление зависит от постоянства напряжения на первой сетке, на которую подается гармонический сигнал (изменяемое напряжение), что в свою очередь, изменяет Ri. А Rо - не изменяется.
И ещё не понимаю зачем тему снесли в говорилку ??
Как всё это не правильно.
По любому  тема техническая,.. и никак не болтология.
11 минут назад, ДимДимыч сказал:
тема техническая
Совершенно нетехническая, просто пурга от индивидуума, не удосужившегося за пять лет прочитать учебник.
Если многое считать по учебнику, то разная ерунда получается на практике.:smile-36:
Пурга бывает только зимой. Большинство, даже за всю жизнь, многое не понимают или не хотят понимать.
Но по любому выводы то технические.
И даже пусть пурга индивидуума идёт то техническая.
  А чем так страшно это? Ничем...только польза.
   Вот я например тоже видимо не слабо несу пургу в теме Худа... действительно спецы указывают на сей фактор.
Так снесите всё моё там в говорилку.
Все технически-сомнительные темы давайте снесём в говорилку
2 минуты назад, RedStar сказал:
Это у альтернативно одарённых так, а нормальным людям учебник помогает, на то он и учебник.
5 минут назад, RedStar сказал:
Вот и я о том: пятилетка абсолютной тупости, нежелания вникнуть и агрессии к тем, кто пытается помочь. И как это назвать? Пурга - это самое мягкое определение.
Где вы видели агрессию с моей стороны?
Я лишь предлагаю на -подумать иначе.
Это у вас агрессия:
10 минут назад, ДимДимыч сказал:
только польза
Есть польза тогда, когда чел задаёт вопросы и пытается разобраться в вопросе, а если он подменяет науку бредом, то никакой пользы от этого нет, один вред.
4 минуты назад, RedStar сказал:
Это у вас агрессия
Отнюдь нет, никакой агрессии с моей стороны, просто констатация факта.
Далеко мы уедем с такой модерацией.
Болтовня переносится в "Говорилку", всё логично.
Я не чел, а человек. Вопрос нормальный был? А вместо ответов что?
Это не подмена и не бред.
Вот у Эйнштейна имеется подмена и бред.
Вы опять скатываетесь на агрессию.
:aggressor:
Только что, RedStar сказал:
Был нормальный ответ.
Психолог из вас никудышный, вы мне глубоко безразличны, а вот ваш бред - нет. Он вреден. И хватит уже воевать со здравым смыслом, не ваше это, не дано.
42 минуты назад, Stan Marsh сказал:
По просьбам трудящихся тема вновь готова к откровениям:
Боюсь что бесполезно для Анатолия - за шесть лет можно было бы и под-учиться.
Я так понимаю, ты предлагаешь перенести эту тему из Говорилки в основной раздел? Хоть лично мне такая идея не нравится, но давайте подумаем над этим. Совсем недавно теплород был вполне научен, а плоскоземельцы до сих пор вербуют сторонников. Если коллега Анатолий сумеет показать и доказать свою идею, тему точно переместим на подобающее ей место, но можем это сделать и прямо сейчас, если форумчане того пожелают.
Да.  Думаю лучше вернуть.
Вот и пусть там Анатолий доказывает своё видение.
  Или получает по заслугам от форумчан.  Ему же на пользу будет.
Стас, согласись тема то техническая.
Моё кмк такое.
Можно и мнение форумчан послушать.
2 часа назад, RedStar сказал:
Я задал вопрос.
Это дурная привычка - отвечать вопросом на вопрос. Ты за два года так и не ответил мне в чём разница между R (сопротивление лампы по постоянному току) и Ri (внутренним сопротивлением лампы). Типа этого нет в учебниках. Когда тебе представили страницу с объяснениями, ты даже не удосужился прочитать. Но пока ты не поймёшь разницу - дальше тебе бесполезно что либо объяснять.
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
О том, что Анатолий не ХОЧЕТ учиться. Он за шесть лет так и не удосужился узнать, что такое Ri, по этому для него
И на основании "этой ерунды" он пытается выстроить свою "альтернативную теорию".
1 минуту назад, ДимДимыч сказал:
Не будет. Вот пример:
https://hiend.borda.ru/?1-13-0-00000496-000-180-0
B_Aleko - это Анатолий, можно начать с его поста Пост N: 182
Он "тупо" до сих пор считает что Ri это
"Это то же сопротивление лампы? но как быть с физикой? ведь не существует разных сопротивлений для двух величин (под переменный и постоянный ток). тем более в одном баллоне."
14 минут назад, ДимДимыч сказал:
...лучше вернуть.
На мой взгляд темы такого рода не добавляют авторитета форуму. Да и вряд ли кто-то захочет в ...надцатый раз оппонировать  участнику RedStar.
    • Я пробовал прослушивать фон на полочниках KEF Q1 (91дБ). Между 5 и 10мВ разница заметна: - 10мВ - слышно на удалении 60см, дальше не слышно; - 5мВ - слышно на удалении 30см, дальше не слышно. Примерно так. Но это субъективно. Похоже?
    • Поставил винтажные лампы Райтион 2А3. На авто смещении катод-анод 250 вольт, катодное сопротивление 750 ом. Напряжение на одной лампе 48,1 вольта, на другой 49,3.... Токи 64,4 мА и 65,7 мА. В темноте если приглядеться стекло колб - чуть светятся синевой Отличия в звуке от китайской PSVANE HI-FI есть..... Самое главное басы рельефнее и более насыщены .... А в целом звук более мягкий..... Но лампы грел только часов 5 ...... ..... звук с прогревом явно улучшался.... С Источником с выходом 0,125 вольт - прокачал по басу всю квартиру ...... и остался запас по громкости на регуляторе громкости ....... И это с неоптимальной проводкой на макете. На макете сигнальная проводка выполнена обычным проводом МГТФ  0,2 мм. Силовая - электро проводом в ПВХ 0,5 мм..... Пока Райтионы выставил на продажу со снижением цены - выставил за 25 т.р. за пару+ почтовые расходы.... на лето.....  Разница в звуке с китайскими лампами есть и она явная ..... а вот какой звук кому больше нравится это должен каждый определить сам.... Да и от усилителя это сильно зависит.
    • Две  лампы 2A3 RAYTHEON без наработки. ЦЕНА 25 т,р. за ОБЕ штуки. + почтовые расходы отправка только по России из Екатеринбурга. Собрал макет и протестил лампы. Лампы имеют разное покрытие анода - один гладки, другой шершавый. И Разный принт. Лампы играют одинаково ..... ну после 5 часов прогрева на паспортном номинальном режиме с авто смещением. Переставлял правый и левый канал разницы в звуке между лампами не услышал. А вот разницу с китайскими PSVANE Hi-FI  услышал явно..... Лампам ещё разогревать нужно хотя бы несколько дней.... Так как качество звука с прогревом растёт - улучшается детальность. По сравнению с китайцами звук более мягкий и душевный.... Больше баса .... звук чуть чище ..... но  чуть темнее за счет более рельефного баса. На авто смещении катод-анод 250 вольт, катодное сопротивление 750 ом. Напряжение на одной лампе 48,1 вольта, на другой 49,3.... Токи 64,4 мА и 65,7 мА. В темноте если приглядеться стекло колб - чуть светятся синевой   Посмотрел ценники по рынку -самое дешёвое за винтажные парные лампы, производства США, нашёл  34 т.р за пару..... а так сильно больше просят. Так как лампы не парные то 25 т.р за обе + почтовые расходы. Лампы в Екатеринбурге.
    • Здравствуйте! То что Клейберит лучше момент столяра это однозначно, под утюг надо сперва что бы клей нанесенный на поверхности перестал быть белым, т.е. чуть подсох, после этого прикладываете шпон к поверхности и от центра гладите, я так делал.
    • Уровень фона на нагрузку 8 ом стал 0.45 миливольт. До переделки если память не изменяет 0.8 миливольт. Завтра послушаю , попытаюсь услышать разницу.  Сейчас ещё сравнил на синусе 10 герц , один канал с доп. ёмкостью,  второй без . Синус одинаково ровный . Ачх так же не изменилось . Что ещё можно измерить пока не представляю
    • Нет , дросселя нет в усилителе , кроме электронного для первого каскада . Выходные каскады каждый от своего электролита по 680 мкф , перед электролитами 100 ом 25ват
    • Да , результат есть  Было в питании выходного каскада 680 мкф jd  Это белый график  Добавил в параллель 50 мкф saifu cbb61 Это зелёный график . На слух пока не скажу , так как дома все уже спят , не послушать , а в мастерской акустика далеко не самая удачная полочная
    • А как вариант не набирать такую огромную емкость пленкой, а, например, если в БП есть дроссель, то до дросселя поставить большую емкость хорошим электролитом(ами), а после дросселя уже на каждый канал и на каждый каскад не такую большую емкость пленкой, где-нибудь на 40 мкФ, но все зависит от схемы.
    • Но все таки попробую добавить к 680 мкф электролитам jb jne 50 мкф плёнки saifu. Если смогу услышать какую то разницу в звуке , обязательно напишу . Ещё раз спасибо всем за советы и ответы.
    • Понял.  Просто столько бумаги в корпусе текущем уже не разместить . Отхожу тогда этот опыт до следующего проекта . Заранее запланирую много места.
    • Радиолампы 6н6п 50-60гг. фотон - 4т.р.шт. фрязино -5 т.р.шт.
    • Не факт. Иной электролит лучше иного плёночника. Бумага более предсказуема.
    • 4...5мВ - многовато, разве только для АС с небольшой чуйкой или полочников.
    • Да, это напряжение на выходе, на вторичке выходного трансформатора, на эквиваленте нагрузки. В моем случае это резистор 8Ом.
    • Большое спасибо за советы . В звуке это будет лучше чем электролиты , я правильно понимаю ?
      110.5k
