4 часа назад, RedStar сказал:
И что, никто ничего не скажет?
А че надо говорить? Ультралинейное включение "с % от анода" я использовал в усилителях 20 лет назад, в драйверах.
11 часов назад, RedStar сказал:
Так 6с33с не пентод и не тетрод. Вроде про УЛ говорим.
Я выше сказал- в ДРАЙВЕРЕ.
А драйвер там на тетроде, 6Э5П, с ультралинейным "% от анода".
20 минут назад, Alex Torres сказал:
Делал такое не раз. Только речь о каскаде с трансформатором.
Речь шла о "УЛ с %% от анода".
Где - не важно.
P.S. Классический УЛ в ВК, на  отводе от транса, лично мне никогда не нравился.
Или нормальная ОС с выхода транса, или "покемон".
7 минут назад, Alex Torres сказал:
А ВК в этом случае в пентодном режиме?
Если рассматривать УЛ классически, но в резистивном каскаде, выбор пары анодных резисторов может быть разнообразным, кто как подсчитает. Вот с резистором во вторую сетку много интересно.
Здесь построено по почти классически, % берется от питания. Пока не рассматривал с % от анода.
Вариант на 6ж10п пр разной нагрузке:
Эта таблица со сравнением при доп. питании на третью сетку.
Все же  более интересен выходной каскад с трансформатором. Да и с отдельной ЭО.
4 часа назад, Alex Torres сказал:
Саш, поясни: от анода это как?  % витков от холодного конца?
Только что, Rezvoy сказал:
Не, два резистора в аноде последовательно и туда сетку - вот как у КраснойЗвезды выше нарисовано.
"% от анода" - это его выражение, я просто его "взял на вооружение", для простоты.
8 минут назад, Alex Torres сказал:
Спасибо, а то я уже решил что пропустил в схемотехнике чего-то.:smile-09:
32 минуты назад, Rezvoy сказал:
Вряд ли :)
Собсна, тот драйвер родился с гегеном не просто так, и изначально не для снижения КНИ - просто в тетроде усиления было слишком много, а в триоде наоборот мало.
Что тогда ТС за откровение выдаёт? Увеличил глубину ООС - получил меньше искажений...
7 минут назад, Rezvoy сказал:
С той же вых. мощностью,что и при классической УЛ не в резистивном каскаде...
Только что, RedStar сказал:
Все это просто изумительно, только непонятно какое имеет отношение к изначальному смыслу темы?
3 минуты назад, RedStar сказал:
При том же входном сигнале?
15 минут назад, Rezvoy сказал:
Да, как и в УЛ.
19 минут назад, Alex Torres сказал:
Думаю иначе.
  • 3 months later...
Приветствую всех!
Вопрос темы не праздный.
На протяжении 6 лет, так и не могу найти ответа.
Постоянные отсылки на разные учебники, и разных авторов, не дают полного ответа.
Думаю, что новичкам и эта тема будет много интереснее, чем достаточно "продвинутым" лампостроителям.
А вопрос, пока, будет простой.
Чем отличается сопротивление лампы при постоянном токе, от сопротивления лампы при переменном токе?
В ответе можно привести эквивалентные схемы (резистивного каскада) и описание ответа по данному вопросу.
Еще проще.
Ток в цепи прямо пропорционален приложенному напряжению и обратно пропорционален сопротивлению - закон Ома. Это есть "статическое" сопротивление. Для лампы, хотя нигде такого не видел, Rак=Uак/Ia. Есть еще динамическое сопротивление, не путать с сопротивлением по переменному току, то есть приращение тока анода при приращении напряжения ΔUак/ΔIa. По сути своей касательная к анодной характеристике в заданной точке. Так как приращение малое, то данные параметры и модели называют малосигнальными.
Наклон черной линии - "статическое" сопротивление, а вот наклон зеленой - динамическое, то самое ri или, по ненашему, ra.
Как-то так.
2 часа назад, BAA сказал:
Спасибо, но это означает выход лампы в режим рабочей точке, все лишь. И не объясняет внутреннее сопротивление.
Это стандартное вычисление Ri. что так же не объясняет внутреннее сопротивление.
1. Ток в триоде зависит не только от напряжения сетка-катод, но и от напряжения анод-катод.
Почему?
Потому что в тетроде этого нет!
Почему?
Как называется 2-я сетка в тетроде и цель её наличия?**
2. Никакого нутряного сопротивления в триоде нет, есть то, что написано в #1. Влияние анодного напряжения на ток в схеме замещения предствляется резистором.
Вот и выходит, что заэкранировав влияние анода на штуковины, вылетающие из катода, мы резко увеличиваем (убираем) "сопротивление" лампы.*
*To reduce the influence of the anode's electric field on the cathode space charge and on the control grid, during 1915 - 1916 physicist Walter H. Schottky developed the first tubes having a grid positioned between the anode and the control grid to provide an electrostatic shield.
**Тетро́д — электронная лампа, имеющая четыре электрода: термоэлектронный катод (прямого или косвенного накала), две сетки (управляющую и экранирующую) и анод.
    • Водяная баня или слабый, безопасный нагрев, вероятно существенно снижает эффективность пропитки. Температура желательна повыше, а это становится уже опасно. Но есть надежда, что увеличение времени пропитки компенсирует недостаточную температуру. Ведь описанный выше процесс пропитки бумаги при 150 градусах и даже более, подразумевает сравнительно быстрый проход бумаги через расплав парафина.
    • Это не так. Художественные оаки со временем не желтеют. Акрил-фисташковый, акрил-стирольный лак.Есть работы 90х годов, лак прозрачен, как слеза, нет намёка на желтизну - иначе можно было бы в мусорку отправлять. Айвазовский использовал  даммарный, мастичный или сандарачный лаки, под конец жизни отказался от них, сетуя на желтизну. Всё верно - данные типы лаков желтеют со временем.  Акриловые же лаки вообще не желтеют, разве что под постоянными палящими лучами солнца. Для деревяшек худ. даки мало годятся, но можно выбрать на акриловой основе или компромисс - Полиуретановые лаки. Кстати, даже художественный мастичный лак склонен со временем желтеть и мутнеть. Масло-воск Biofa Bianco, Osmo Hartwachs‑Öl Effekt Natural специально сделаны так, чтобы минимально менять тон и не усиливать желтизну со временем. Но!  В итоге на ьудущий цвет сильно влияет порода древесины и подготовка поверхности
    • Мне показался он совсем не опасен. Конечно если не перегреть.
    • В своей теме разместил выдержку из Википедии, о пожароопасности парафина - прозвучало не убедительно...
    • Я вас может расстрою, но со временем любой лак дает желтизну.    Да, только масло-воск даст вам прочность, натуральность и полное отсутствие желтизны и через 10 лет. Рекомендую OSMO. Есть матовые, полуматовые, полуглянцевые и т.п. Есть цветные. Зайдите на сайт osmo почитайте.  На фото шкаф -тумба из бука. Нет и намека на желтизну. А ниже столешница из бука 5 см покрыта лаком (полиуретановым), через пять лет стала желтой, сейчас ей уже 15 лет. Столешницу купил в столярке.
      113.6k
